Collage ou téflon sur bonde de fond Hayward taraudée ?
Yanoch
Message 1  Posté le: Ven Fév 12, 2010 18:24    Sujet du message: Collage ou téflon sur bonde de fond Hayward taraudée ? Répondre en citant
Bonjour à tous !
Même si le titre est des plus précis je reformule ici :
J'ai une bonde de fond Hayward avec orifice taraudé et je voudrai savoir si on doit assurer l'étanchéité avec du téflon ou si on peut (ou on doit) remplacer ce téflon par de la colle ?
Je ne voudrai pas me retrouver avec une fuite une fois la dalle coulée. Confused
Merci de vos conseils. Very Happy
bc327
Message 2  Posté le: Ven Fév 12, 2010 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
En théorie, le teflon, c'est bon. Mais perso, par sécurité, j'ai quand même préféré la colle spéciale pour filet.
http://mapiscine.skyblog.com/
Yanoch
Message 3  Posté le: Ven Fév 12, 2010 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse.
Je suppose que la colle pour filet n'est pas la même que celle pour les raccords pression (colle bleue) ? Si c'est le cas, pouvez m'en donner la référence svp ? Wink
bc327
Message 4  Posté le: Ven Fév 12, 2010 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, ce n'est pas la même colle. Il s'agissait d 'un tube de marque Loctite qu'un memebre du forum m'avait donné (Biquet).
Il me semble que j'avais mis à l'époque une photo du tube. Je regarderai dans mon autre PC si je retrouve la photo.
Yanoch
Message 5  Posté le: Sam Fév 13, 2010 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes infos Very Happy
Je vais, moi aussi, regarder du côté de chez Loctite.
bc327
Message 6  Posté le: Sam Fév 13, 2010 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai retrouvé les photos du tube de colle Wink
Yanoch
Message 7  Posté le: Sam Fév 13, 2010 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Chapeau bas monsieur et encore merci ! bien
Je mets un lien pour cette colle à un prix imbattable pour ceux qui seraient intéressés.
[url]http://cgi.ebay.fr/LOCTITE-5331-THREAD-SEALANT-X-100-ML-TUBE_W0QQitemZ260462929943QQcmdZViewItemQQssPageNameZRSS:B:SILF:FR:101
Ça fait du 6,56€ livré. Very Happy j'attends le mien. Wink
Albator46
Message 8  Posté le: Mer Avr 14, 2010 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part je téflonne. on verra le résultat, mais honnetement si tu tartine de téflon t'en ch@*%! tellement pour les visser que je me fais pas trop de souci.
Yvon
Message 9  Posté le: Ven Avr 16, 2010 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je considère que le téflon ou pâte silicone c'est pour faire une étanchéité démontable. à partir du moment ou ta pièce est scellée dans le béton et que tu n'as plus accès au tuyau, un bon collage est peut être plus rassurant. Dans tous les cas, il faut bien s'appliquer pour faire cette étanchéité, quelque soit la méthode.
Pas de nouveaux messages nettoyage fond piscine / filtre carto... bugs001 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Jan 29, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Couche de terre sur tout le fond borazy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Ven Déc 23, 2011 15:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tours de Téflon et précautions d'usage ? Bertrand PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mar Nov 15, 2011 13:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coque à fond renforcé ou à fond soupl... oteych PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 11 Mar Nov 15, 2011 10:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages collage tube PVC Pression dans traver... aquigenus PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Dim Nov 06, 2011 21:24 Voir le dernier message
Piscine - Collage ou téflon sur bonde de fond Hayward taraudée ?
