Collage ou téflon sur bonde de fond Hayward taraudée ?
Yanoch
Message 1  Posté le: Ven Fév 12, 2010 18:24    Sujet du message: Collage ou téflon sur bonde de fond Hayward taraudée ? Répondre en citant
Bonjour à tous !
Même si le titre est des plus précis je reformule ici :
J'ai une bonde de fond Hayward avec orifice taraudé et je voudrai savoir si on doit assurer l'étanchéité avec du téflon ou si on peut (ou on doit) remplacer ce téflon par de la colle ?
Je ne voudrai pas me retrouver avec une fuite une fois la dalle coulée. Confused
Merci de vos conseils. Very Happy
bc327
Message 2  Posté le: Ven Fév 12, 2010 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
En théorie, le teflon, c'est bon. Mais perso, par sécurité, j'ai quand même préféré la colle spéciale pour filet.
http://mapiscine.skyblog.com/
Yanoch
Message 3  Posté le: Ven Fév 12, 2010 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse.
Je suppose que la colle pour filet n'est pas la même que celle pour les raccords pression (colle bleue) ? Si c'est le cas, pouvez m'en donner la référence svp ? Wink
bc327
Message 4  Posté le: Ven Fév 12, 2010 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, ce n'est pas la même colle. Il s'agissait d 'un tube de marque Loctite qu'un memebre du forum m'avait donné (Biquet).
Il me semble que j'avais mis à l'époque une photo du tube. Je regarderai dans mon autre PC si je retrouve la photo.
Yanoch
Message 5  Posté le: Sam Fév 13, 2010 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes infos Very Happy
Je vais, moi aussi, regarder du côté de chez Loctite.
bc327
Message 6  Posté le: Sam Fév 13, 2010 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai retrouvé les photos du tube de colle Wink
Yanoch
Message 7  Posté le: Sam Fév 13, 2010 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Chapeau bas monsieur et encore merci ! bien
Je mets un lien pour cette colle à un prix imbattable pour ceux qui seraient intéressés.
[url]http://cgi.ebay.fr/LOCTITE-5331-THREAD-SEALANT-X-100-ML-TUBE_W0QQitemZ260462929943QQcmdZViewItemQQssPageNameZRSS:B:SILF:FR:101
Ça fait du 6,56€ livré. Very Happy j'attends le mien. Wink
Albator46
Message 8  Posté le: Mer Avr 14, 2010 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part je téflonne. on verra le résultat, mais honnetement si tu tartine de téflon t'en ch@*%! tellement pour les visser que je me fais pas trop de souci.
Yvon
Message 9  Posté le: Ven Avr 16, 2010 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je considère que le téflon ou pâte silicone c'est pour faire une étanchéité démontable. à partir du moment ou ta pièce est scellée dans le béton et que tu n'as plus accès au tuyau, un bon collage est peut être plus rassurant. Dans tous les cas, il faut bien s'appliquer pour faire cette étanchéité, quelque soit la méthode.
Pas de nouveaux messages Solutions infiltrations eau piscine, ... mitchairben PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Mai 25, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 aquigenus PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment nettoyer le fond de ma piscin... Ced78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mar Mai 22, 2012 10:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Echangeur zodiac heatline : le pvc fo... syl20 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Mai 17, 2012 13:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Recommandation robot piscine béton pe... kebi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Mai 12, 2012 18:42 Voir le dernier message
Piscine - Collage ou téflon sur bonde de fond Hayward taraudée ?
