nico31 Petit baigneur
Inscrit le: 17 Nov 2008 Messages: 83 Localisation: Banlieue toulouse
Posté le: Ven Fév 12, 2010 12:58 Sujet du message: Avis sur devis maçon pour chappe et pose dallage 60 M² |
Après avoir hiberné quelques mois, me voici de retour sur le chantier.
Je prépare la chappe et le dallage et je n'ai vraiment pas le courage de tout faire et en plus je n'ai plus d'huile de coude
Du coup j'ai un maçon qui me propose de faire 60 M² de chappe avec pose du dallage. Voici le tarif TTC :
Toupie avec la pompe : 2000€ hors materiaux, colle et dallage
Mortier a la main : 2400€ hors materiaux, colle et dallage
Vous en pensez quoi ? Les joints sont compris dans le tarif.
Merci _________________ Blocs poly. 10x5.
Liner blanc avec frise lisboa
Filtre à sable
Volet hors sol Abri blue
Robot Polaris 380
Dallage Pividal couleur rose
http://nicolabs.skyrock.com/ |
highgana Grand baigneur
Inscrit le: 20 Mar 2009 Messages: 408 Localisation: Montpellier
Posté le: Ven Fév 12, 2010 13:40 Sujet du message: |
| Ca fait 33 euros le M² posé. hors fourniture. c'est dans les prix courant. |
peter42 Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Fév 13, 2010 17:33 Sujet du message: |
| le prix me parait raisonnable, un conseil cependant attends 2 ans avant de faire ton dallage, sinon gros risque de fente ou décollement. |
Spiscines Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 13 Fév 2010 Messages: 20 Localisation: Mougins
Posté le: Dim Fév 14, 2010 01:56 Sujet du message: |
Vous pouvez faire vos plage de suite sous certaines conditions: si la structure est en béton armé il faut qu'il y est de prévu des fers tors tous les 25 cm dans la structure à hauteur voulue pour le radier des plages et celà liés aux fers tors verticaux du bassin. en bout de plage si celle-ci est plus haute que le TN il faut créer un sous bassement en béton armé à partir du TN jusquà sous le radier. Une fois que tt celà est fait vous remblayez entre à hauteur voulue , vous mettez un treillis sp25 + ceinture périphérique diam 10 et vous coulez à la pompe à béton sur une h de 15 cm. Ensuite une chape dosé à 350 kg/m3 viendra sur le radier et les dalles sur la chappe ( double encollage, dtu oblige )
Ps: si les fers tors pour les plages n'étaient pas prévus au moment du coulage de la structure vous pouvez percez les murs et faire un scelement chimique, c'est pas le top mais c'est mieux que rien.
Voilà vous pouvez faire vos plages sans soucis, la terre de remblai va descendre mais pas les plages, vous avez un beau balcon
Bien à vous |
Posté le: Dim Fév 14, 2010 11:28 Sujet du message: |
quelle épaisseur la chape stp, que penses tu du béton armé de fibre plutôt que fer tors ?
je suis toujours à la recherche de conseil pour mon pool;
à vous lire |
Posté le: Dim Fév 14, 2010 11:53 Sujet du message: |
15 cm suffit amplement, et les fibres ne remplasseront jamais la feraille  |
Posté le: Dim Fév 14, 2010 12:03 Sujet du message: |
| Spiscines a écrit: | 15 cm suffit amplement, et les fibres ne remplasseront jamais la feraille  |
j'ai pas tout compris, tu fais une dalle 15 cm et ensuite une chape de 15 cm?
tu colles tes dalles sur chape "fraiche" ou tu encolles après les 28 jours dtu ? |
Posté le: Dim Fév 14, 2010 20:21 Sujet du message: |
| Non une dalle béton armé de 15 cm et une chape de 5 cm . Une fois la chape sèche vous pouvez coller vos dalles |
Posté le: Mer Fév 17, 2010 22:17 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
J'ai eu le détail :
1100 € pour le chappe hors matériaux
1300 € pour le dallage hors matériaux
Je vais partir là dessus.
A bientôt _________________ Blocs poly. 10x5.
Filtre à sable
Robot Polaris 380
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 2953 Localisation: france/Bordeaux
Posté le: Jeu Fév 18, 2010 02:52 Sujet du message: |
je vois que tu as un volet abris blue ,es tu satisfait de ton volet ? _________________ SG.PISCINES
Posté le: Jeu Fév 18, 2010 17:44 Sujet du message: |
Oui j'en suis satisfait. Tu peux même faire le montage toi même si tu es bricoleur.
Bon choix. _________________ Blocs poly. 10x5.
Filtre à sable
Robot Polaris 380
titof3 Baigneur confirmé
Posté le: Jeu Fév 18, 2010 19:47 Sujet du message: |
12cm, c même suffisant pour une dalle béton, j'ai posé mes dalles pierra de suite j'espere que cela ne va pas tout fendre
pose en double encollage directement sur la dalle  _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
Posté le: Jeu Fév 18, 2010 22:11 Sujet du message: |
En fait moi j'ai déjà fait une dalle fibrée et feraillée d'environ 12 cms il y a 1 an. Là je compte faire faire une chappe maigre de 5 cms. Séchage puis double encollage.
Prix total pour 60 M² : 5K€ _________________ Blocs poly. 10x5.
Filtre à sable
Robot Polaris 380
Posté le: Ven Fév 19, 2010 13:24 Sujet du message: |
| Y'a meme des dalles piscines qui se posent sans chape. juste sur un lit de sable. y'a pas trop de poid sur une chape de piscine. et je rappelle qu'une dalle de maison qui porte du poid quand meme ne fait que 4cm hors hourdis. je crois qu'on surdimensionnes les dalles de piscines. |
Posté le: Ven Fév 19, 2010 15:49 Sujet du message: |
| nico31 a écrit: | En fait moi j'ai déjà fait une dalle fibrée et feraillée d'environ 12 cms il y a 1 an. Là je compte faire faire une chappe maigre de 5 cms. Séchage puis double encollage.
Prix total pour 60 M² : 5K€ |
pourquoi rajouter une chappe maigre  _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
Posté le: Ven Fév 19, 2010 15:56 Sujet du message: |
C'est ce qui m'a été conseillé par des maçons. _________________ Blocs poly. 10x5.
Filtre à sable
Robot Polaris 380
cestmoi.bonjour Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 03 Juil 2009 Messages: 19 Localisation: 79 dans le poitou
Posté le: Mer Mar 17, 2010 13:02 Sujet du message: Faut-il vraiment lier la plage et le bassin ??? |
Bonjour.
Je m'apprete à couler la dalle pour la plage
mon bassin est entouré de bescquets de terrasse, et je vais mettre une dalle de 10cm avec un treillis (paf c), avec joint de dilat entre la dalle et le bassin.
J'ai des tors verticaux qui sortent des murs du bassin (blocs allégés), qui sont normalement là pour etre lié aux fers de la dalle
Beaucoup pensent qu'il faut dissocier le bassin et la dalle, alors que les pros disent le contraire .
Que faire ? _________________ Les premiers ploufs pour ce week-end ?  |
Posté le: Mer Mar 17, 2010 14:10 Sujet du message: |
En effet, c'est un peu le problème. Chacun a son avis sur la question. Comme d'hab, glannes des infos sur ce forum et fais-toi ton avis. Perso j'ai mis des plôts de béton qui reposent sur la dalle. Des parpaings auraient été mieux je pense. Le mieux serait de mettre du bois sur les plages pour éviter des désagréments.
Bon courage. _________________ Blocs poly. 10x5.
Filtre à sable
Robot Polaris 380
serge38 Grand baigneur
Posté le: Mer Mar 17, 2010 14:42 Sujet du message: |
Salut
Je suis du même avis que Nico31, si ta dalle est bien tirée pouquoi faire une chape. Moi j'ai collé directement sur la dalle. C'est toujours çà de gagner
SERGE |
Posté le: Jeu Avr 01, 2010 16:17 Sujet du message: |
Finalement, j'ai opté pour une pose du dallage directement sur chape maigre pour 35 € HT / M² avec joints de dilatation  _________________ Blocs poly. 10x5.
Filtre à sable
Robot Polaris 380
