Technique de pose de dallage
louloutte31
Message 1  Posté le: Jeu Fév 11, 2010 11:44    Sujet du message: Technique de pose de dallage Répondre en citant
Nous avons choisi les dalles (epaisseur 2,2cm) et les margelles (ep 3,5 cm).super
Nous avons donc une différence de 1,3 cm à rattraper lors de la pose des dalles. Nous souhaitons avoir les 2 de niveau.
Ma question est très simple:
- Peut on coller les dalles avec du mortier colle "flex" (et rattraper 1,3 cm) ou est on obligé de faire une chape maigre?
- Si la chape maigre est obligatoire quelle procédure préconisez vous?
Merci de vos lumières Wink
Je précise que j'ai parcouru le forum à ce sujet et que les différents avis ne m'ont pas permis de répondre à mon cas. Sad
hugues0509
Message 2  Posté le: Jeu Fév 11, 2010 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je poserais les dalles avec du mortier ce qui va te permettre de rattraper largement ton 1,5cm.
En Belgique, il n'est pas rare de poser des dalles de terrasse comme ça.
J'ai posé ma terrasse en pierre bleue il y a quelques années de cette manière.
De mémoire, c'est 3 sable pour 1 ciment + un lien style compaktuna (mais je sais pas si on en trouve en France) + eau afin d'obtenir une consistance proche de celle du beurre.
Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
louloutte31
Message 3  Posté le: Ven Fév 12, 2010 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Hugues0509: Qu'est ce que le compaktuna? Il semble que ça soit un nom typiquement belge Wink Peux tu m'en dire plus?
bc327
Message 4  Posté le: Ven Fév 12, 2010 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ici :
http://www.compaktuna.be/pdf/p10-12_Compaktuna_Frans.pdf
http://mapiscine.skyblog.com/
hugues0509
Message 5  Posté le: Ven Fév 12, 2010 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c est un produit Belge mais il doit exister l équivalent en France. Il est beaucoup utilise chez nous.
Le lien de BC327 te donnera les caractéristiques.
louloutte31
Message 6  Posté le: Ven Fév 12, 2010 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai trouvé un revendeur de Compaktuna Pro: est ce le même produit Question près de Marseille. Par contre pour une utilisation en rattrapage de hauteur, il faut 5l de compaktuna par 100 kg de ciment.
Dans la doc du compaktuna ils parlent de pont d'adhérence: Hugues0509 as tu éjà utilisé cette technique pour ta terrasse en pierre bleue Question
bc327
Message 7  Posté le: Ven Fév 12, 2010 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le compaktuna Pro c'est celui-ci : http://www.compaktuna.be/pdf/p13-15_CompaktunaPRO_Frans.pdf
Il est beaucoup plus cher que le "simple" compaktuna, mais à des autres qualités Wink
hugues0509
Message 8  Posté le: Ven Fév 12, 2010 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque nous avons pose la terrasse en pierre bleue, j ai du rattraper +-2cm.
Nous avons utilise un mélange 3 sables pour 1 ciment.
Pour le compaktuna, je mets a l oeil sans respecter ce qui est indique sur la doc.
Tu vas voir que la texture du mortier est complétement différente avec le compaktuna, il est collant et agréable a travailler.
louloutte31
Message 9  Posté le: Ven Fév 12, 2010 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si j'ai bien tout compris, je peux utiliser le compaktuna pro sans problème: il est plus cher mais au moins les memes qualités que le compaktuna pas pro.
Et merci à hugues0509 pour ses précieux conseils: je vais les suivre! Very Happy
hugues0509
Message 10  Posté le: Ven Fév 12, 2010 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne sera que mieux en effet.
Et perso, je prefere poser avec du mortier que de la colle si la chape n est pas terrible.
On peut facilement récupérer les inégalités.
Pas de nouveaux messages arnaque remarquée un an apres la pose... LiLiE'S PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 14 Jeu Mai 24, 2012 10:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Calorifuge tuyaux local technique nico42 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 20, 2012 15:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pose de pitons sur dalles l44450 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 1 Jeu Mai 17, 2012 18:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pose de ma PAC et by pass Tafarel PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mer Mai 16, 2012 09:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pose pvc arme : gros doute! help! ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Lun Mai 07, 2012 19:24 Voir le dernier message
Piscine - Technique de pose de dallage
