robot victor
flofloflo
Message 1  Posté le: Lun Fév 08, 2010 23:51    Sujet du message: robot victor Répondre en citant
bonjour, je viens juste de remettre ma piscine en route. J'ai acheté d'occasion un robot victor simple (2 roue) qui se branche à l'aspiration de mon moteur desjoyaux acheté l'année dernière. J'ai un souci de dimension des tuyaux en effet les tuyaux fourni sont sensiblement plus petit que celui que j'utilisais sur mon balai aspirant. Du coup l'effet ventouse n'est pas parfait donc je suis assez déçu car l'aspiration des saletés du fond n'est pas géniale, je m'attendais à mieux. Qu'en pensez vous ? Quelle solution pour y remédier ? En fait j'ai aussi l'impression que le moteur a baissé d'intensité : est ce que cela peut être possible ?
Merci pour vos réponses
Florence
JAck16V
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Mar Fév 09, 2010 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement tu dois avoir une espèce de cône en silicone qui vient se placer au bout du tuyau (coté aspiration) et qui permet justement de rattraper une petite différence de diamètre et parfaire l'aspiration. as tu ce composant en place ?
Alliance Onyx (11 x 4,30)
Dansaradom
Message 3  Posté le: Mar Fév 09, 2010 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Afin de parfaire l'étanchéité du raccord qui se met sur la prise balai, j'ai mis du téflon entre le tuyau annelé et l'embout qui s'emboite sur l'entrée de la prise balai.
Piscine Alliance modèle Cristal, 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH Isipool PH L 3 Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
comax38
Message 4  Posté le: Dim Fév 14, 2010 17:24    Sujet du message: Re: robot victor Répondre en citant
Florence
avec une desjoyaux, je suppose que tu as un fond en pointe de diamant . avec des pentes bien marquées du coté de la filtration . Very Happy
J'avais l'intention de choisir aussi un victor pour ma desjoyaux mais je n'arrive pas à me persuader qu'il va arriver à gravir les pentes et passer à peu près partout . Confused
Lorsque tu auras pu faire les réglages de Victor . pourrais tu s'il te plait nous faire un topo sur son efficacité avec le groupe desjoyaux . Very Happy
Je ne sais pas s'il vaut mieux prendre le modèle sur l'aspiration ou sur le refoulement . Sad
Merci d'avance pour ton retour d'espériance avec l'ami Victor . Wink
Desjoyaux 8x4 avec bloc F15 escalier 275
Robot Victor
Pas de nouveaux messages I robot... :D Titsiana PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Jan 15, 2012 05:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot en hiver diabolo47 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Déc 20, 2011 21:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix d'un robot électrique pour pisc... fafa27 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Déc 13, 2011 19:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages mon robot est il adapté ? lo33 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mer Déc 07, 2011 11:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix robot pour piscines yoram PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Nov 23, 2011 20:24 Voir le dernier message
Piscine - robot victor
