chrislaur Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Fév 07, 2010 11:55 Sujet du message: Problème spa hotspring jetsetter |
| Le spa ne chauffe plus. Aucune bulle ne sort de la bouche de l'ozonateur bien qu'il soit allimenté electriquement. Le voyant vert clignote. Par contre la pompe d'hydromassage fonctionne. Que faire? Merci pour votre aidre ? |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2651 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Dim Fév 07, 2010 12:04 Sujet du message: |
Il faut:
-Retirer les filtres et disjoncter le spa, puis en remettant le courant vérifier que le problème ait disparu ou pas.
-Vérifier que la pompe de circulation fonctionne
-Vérifier que le flussostat ne bloque pas la chauffe.
Les bulles d'ozone qui ne sortent plus sont soit liées à une panne de la pompe de circu, soit le circuit de l'ozonateur est bouché, soit le flussostat interdit à la pompe de circu de démarrer.
Y a t'il un message sur l'afficheur (genre "flow" ou autre)? _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Dim Fév 07, 2010 12:34 Sujet du message: |
Merci pour votre réponse, j'ai nettoyé les filtres et disjoncter le spa. Rien à changer.
Comment fait on pour vérifier que la pompe de circulation fonctionne ? quand vous dite circulation, c'est la pompe de filtration ?
C'est quoi le flussostat ? et comment fait ton pour vérifier si il y a un blocage à ce niveau ? Nous sommes novices. C'est un spa d'occasion que nous avons depuis un mois. La mise en route s'est super bien passé, nous l'avons utilisé plusieurs fois sans problème et on ne sait pas pourquoi il s'est mis en sécurité.
Concernant l'afficheur il n y a pas de message, le voyant vert clignote. |
Posté le: Dim Fév 07, 2010 14:52 Sujet du message: |
Le flussostat mesure s'il y a suffisament de pression dans le circuit de filtration.
Si ce n'est pas le cas, il coupe le rechauffeur.
Il existe aussi, sur certains spas, une règle qui est de programmer une tempérture plus élevée que la température réelle de l'eau ou du moins que la différence ne soit pas de plus de 2° entre la température de l'eau et la programmation, sinon la pompe de filtration (circulation c'est pareil) se coupe.
Pour voir si la pompe de filtration fonctionne, il faut tendre l'oreille, voire la poser sur la coque du spa pour entendre si elle fonctionne. Ou encore, ouvrir le panneau et voir si elle tourne.
Une fois que l'hypothèse de la pompe défectueuse est écartée, il faut mesurer à l'aide d'un voltmètre, s'il y a une tension aux bornes du réchauffeur. Si vous n'en avez pas, une douille de chantier avec une ampoule et 2 fils peuvent faire l'affaire.
On peut aussi débrancher la prise du flussostat et la court-circuiter avec une petit bout de fil et voir si le réchauffeur refonctionne.
Bref, vous êtes obliger d'appliquer une méthode de diagnostic pour cerner le problème. _________________
Posté le: Dim Fév 07, 2010 16:04 Sujet du message: |
Est il possible de vous envoyer par mail des photos de la motorisation pour nous indiquer ou se situe le flussotat ?
Merci[/list][/u] |
Lotus Baigneur confirmé
SPA CENTER Grand baigneur
Inscrit le: 02 Fév 2006 Messages: 284 Localisation: Loin de tout mais... près de vous
Posté le: Mar Fév 09, 2010 00:52 Sujet du message: |
selon le modèle il y a ou non un pressostat sur le Jetsetter. Peu de risque qu'il soit fautif mais avant de le mettre en cause
verifier la pompe de circulation :
dévisser le tube filtre gris complètement (le spa sous tension) vous devriez avoir une suction si pas de suction votre pompe est arrêtée.
Contrairement à ce que l'on vous a dit vous ne pourrez pas entendre la pompe fonctionner car c'est une pompe avec un flux magnétique complètement silencieuse.
cause de la panne de la pompe de circulation :
condensateur fatigué : le changer
filtration saturée : nettoyer ou changer les filtres
remettre le spa sous tension
si le voyant vert continue à clignoter changer la sonde de thermostat
ref 38415
surveillez bien votre PH un ph trop élevé ou trop bas peut endommager pompes et chauffage.
bon courage
penser _________________ HOTSPRING SIGNATURE LIMELIGHT BULLFROG TIGER RIVER SOLANA HOT SPOT SARATOGA BALBOA LEISURERITE CYCLONE (SCS) SPA INDUSTRIE
WATERWAY WATERCO SPANET GECKO SMARTSPA |
Posté le: Dim Fév 28, 2010 20:49 Sujet du message: SPA HOTSPRING JETSETTER |
Bonsoir, mon problème est résolu. C'était le circulateur qui était H.S.
Merci pour les conseils. |
