Posté le: Jeu Mar 18, 2010 23:39 Sujet du message: |
Fait pas chaud fait pas beau  _________________
Posté le: Ven Mar 19, 2010 07:52 Sujet du message: |
Mais si ! Mais si !  _________________
blarrouy Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Mai 2009 Messages: 973 Localisation: RENNES
Posté le: Ven Avr 30, 2010 14:16 Sujet du message: |
Excusez-moi mais je n'arrive pas à vous suivre tous
On parle bien de 40 METRES pas de 40 kilometres ?!
Pour moi un spot de 300 W sous 12 Volts ça ne fait jamais que 25 A
Du 2 x 6 mm2 suffira amplement : les abaques le préconisent jusqu'à 32 mètres
Pour 40 mètres ça le fera bien avec un peu de pertes en ligne
Je serais surpris qu'il perde beaucoup en luminosité .
(Au pire pour être sur, monter un peu en gamme sur du 2 x 10 mm2, mais au delà je vois pas l'interêt !?) |
Kalagan59 Maître nageur
Inscrit le: 16 Mai 2009 Messages: 1112 Localisation: Sud-Est
Posté le: Ven Avr 30, 2010 14:28 Sujet du message: |
| blarrouy a écrit: | Bonjour à tous,
)[/size] |
Oui pour 32 mètres, mais en 220v, pas en 12v _________________ Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue. |
Posté le: Ven Avr 30, 2010 14:37 Sujet du message: |
| Kalagan59 a écrit: | | blarrouy a écrit: | Bonjour à tous,
)[/size] |
Oui pour 32 mètres, mais en 220v, pas en 12v |
Désolé Kalagan, mais pour moi le voltage ne fait rien à l'affaire
Ce qui est déterminant ici c'est l'intensité (Ampérage) qui passe dans le fil
P = R x I²
ou
P est la puissance dissipée dans le fil (puissance perdue)
I l'intensité (ici 25 A)
R la résistane qu'oppose le fil et qui est fontion de sa section et de sa longueur
Cordialement |
Posté le: Ven Avr 30, 2010 18:45 Sujet du message: |
| blarrouy a écrit: | | Kalagan59 a écrit: | | blarrouy a écrit: | Bonjour à tous,
)[/size] |
P = R x I²
Cordialement |
Oui, un 2x6 mm² passe l'intensité sans problèmes. . .
Mais laz chute de tension sera bestiale : avec un départ à13 volts arrivée à 5.8V, je doute que l'éclairage soit satisfaisant.
Donc, il faut soit baisser l'intensité en mettant des ampoules LED 50 W par ex. et là la tension à l'ampoule sera de l'ordre de 11.8 V, correcte.
Soit augmenter la section de câble jusqu'à 25 mm² par spot, tension d'arrivée 11.3 volts
Soit augmenter la tension en sortie : avec du 2 x 6 mm² par spot, la chute de tension est de 7 volts, il faut donc un transfo 230/19V, fabrication sur mesure, mais beaucoup moins cher que 40 de 2 x 25 mm². _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Sam Mai 01, 2010 10:35 Sujet du message: |
Très juste !
J'avais bêtement occulté le fait que la chute de tension perdue doit être considérée en proportion de la tension d'alimentation nominale
Qu'on soit en 12 ou en 220 la chute de tension perdue est bien la même (et ne dépend que de l'intensité, la section et la distance) et avoisine effectivement les 7 volts dans notre cas
En 220 volts pas de soucis ça représente 3% de pertes , mais en 12 V on perd plus de la moitié !
On ne peut donc effectivement pas lire une abaque faite pour 220 et la transposer sur du 12
Mille excuses Kalagan  |
Posté le: Sam Mai 01, 2010 10:41 Sujet du message: |
Pas de soucis. _________________ Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue. |
Posté le: Sam Mai 01, 2010 10:56 Sujet du message: |
Pour ceux que ça intéresse je me suis livré à un petit calcul pour se passer des abaques et connaître la chute de tension perdue
J'obtiens la formule "magique" suivante :
Vperdue = ( L x I ) / ( 23 x S)
Où
L = Longueur du câble en mètres
I = Intensité en Ampères
S = Section câble en mm²
Vperdue est la chute de tension perdue dans le câble, en Volts
La formule marche quelque soit la tension nominale (12, 220 ou autre .) à condition que ce soit du monophasé |
Posté le: Sam Mai 01, 2010 10:57 Sujet du message: |
Ça correspond à quoi 23? _________________ Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue. |
Posté le: Sam Mai 01, 2010 11:12 Sujet du message: |
| Kalagan59 a écrit: | | Ça correspond à quoi 23? |
Dans cette formule, c'est juste une constante, un coefficient multiplicateur quoi
Je l'ai obtenue en faisant des extrapolations à partir des abaques
J'imagine qu'on doit pouvoir arriver au même résultat à partir d'un calcul scientifique rigoureux et que du coup ce 23 doit correspondre d'une manière ou d'une autre à la conductivité naturelle du cuivre |
Posté le: Sam Mai 01, 2010 11:23 Sujet du message: |
Djou,
Pourquoi ne pas t'acheter un deuxième coffret électrique étanche, que tu installerais à 3 m 50 de ta piscine
Tu enlève le transfo de son coffret d'origine et tu le déporte dans ton nouveau coffret
Du coup un simple câble 2 x 1,5 ira bien de ton 1er coffret vers le second (En 220 l'intensité est alors de 1,5 Ampères)
Ensuite du transfo vers ton spot, un 2x6 marchera |
Chaüs Petit baigneur
Inscrit le: 23 Juin 2005 Messages: 96 Localisation: Gironde
Posté le: Dim Mai 02, 2010 00:53 Sujet du message: |
Kalagan pensait sans doute, de bonne foi, à un projo de 300W en 230v, auquel cas évidemment ça fait même pas un ampère et demi ; mais pour 25A, (300W/12v = 25A), faut pas rêver ! Même du 25mm², pour 40 mètres, c'est trop faible ; mon cas : pour cause de trop d'humidité dans mes deux locaux techniques enterrés j'ai tout déporté vers une pool house hors sol y compris donc les transfos de mes deux projecteurs ; j'ai dû rallonger respectivement de 7,50m et de 5m mes câbles, qui déjà pour 1,50 m étaient à l'origine fournis en 10mm² et les fournisseurs c'est pas des philantropes. Et j'ai mis du 25² ; à titre comparatif, c'est la section que m'a demandé ERDF pour mon installation photovoltaïque de 2450w max, soit à peine plus de 10 ampères avec une tension de 240v au départ de l'onduleur jusqu'au compteur de production situé à 130 m (le 25² pour les projos c'était du rab de cette installation ) ; un autre exemple, pour alimenter ma baraque en 18KVA en 230V mono, EDF me demandait du 2x70mm² (c'est pourquoi j'ai préféré du triphasé : 4x16mm²) ; la section exigée augmente plus vite que l'intensité !
La solution valable, la plus efficace et la moins chère comme disent bc327 et Chacha, c'est de rapprocher le transfo au plus près du projecteur, 2m maxi si tu peux, comme ça, de là tu vas jusqu'au projo en 10 mm² et tu seras tranquille ; le transfo sera installé dans une boîte de dérivation étanche, assez grande pour qu'il "respire" un peu, et alimenté depuis le tableau en 230v par un câble en 2,5mm².
Cela est l'avis, sans prétention, d'un (ancien) électricien industriel. |
Posté le: Dim Mai 02, 2010 13:20 Sujet du message: |
| Chaüs a écrit: | | Kalagan pensait sans doute, de bonne foi, à un projo de 300W en 230v, |
Et non, justement je disais le contraire.  _________________ Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue. |
Posté le: Lun Mai 03, 2010 23:54 Sujet du message: |
En effet, j'avais pas bien percuté à la 1re lecture mais tu voulais dire la même chose que moi sur l'importance de la chute de tension entre BT et TBT et que Blarrouy aussi reconnait un peu plus loin ; bon en tous cas on est d'accord sur la solution ; j'accorde même à Blarrouy que pour alimenter le primaire, du 1,5² peut suffire, à condition de pas venir plus tard se rebrancher dessus pour autre chose. . . erreur classique !
Alors, Djou, tu vas nous faire le plaisir de faire comme on t'a dit et te démmerder pour déplacer ton transfo parce que c'est vrai à la fin, on est là, on se décarcasse, on s'invective, on se contredit, on invente des formules et tout et toi pendant ce temps ?
Allez, au boulot !  |
Posté le: Mar Mai 04, 2010 07:07 Sujet du message: |
Bien parlé ! Allez ! Au trot ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Mar Mai 04, 2010 09:45 Sujet du message: |
Et que ca saute !  _________________ Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue. |
duky31 Petit baigneur
Posté le: Dim Mai 16, 2010 15:30 Sujet du message: |
| franchement pour la section du cable du local a la piscine ,je sais pas , mais toujours est t'il ,tu dois mettre une boite de derivation etanche au bord de ta piscine d'ou tu partira vers le projecteur et la mis a part du 2x6 met rien d'autre sinon galere pour rentrer le cable dans le spot et pour l'etancheité bien sur les presses etoupe sont etudié pour du 2x6 |
Inscrit le: 05 Nov 2006 Messages: 2062 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Lun Mai 17, 2010 21:05 Sujet du message: |
Commençons déjà par nous dire bonjour, ce qui permet de reflechir un peu avant de s'invectiver
La formule que je propose n'est qu'une extrapolation faite à partir des abaques, facile à faire car il s'agit d'une relation linéaire
Je suppose que le lien que tu fournit donne un résultat plus rigoureusement scientifique, mais ce n'était pas l'objet de ma formule et je ne prétends d'ailleurs pas réinventer les lois de l'électricité, juste proposer un outil simple à utiliser
Par ailleurs cette formule ne vise que à calculer des chutes de tensions sur des câbles déjà calibrés pour un échauffement max. Il n'y a donc aucun danger à l'utiliser !
Cette formule n'est pas faite pour déterminer la bonne section de câble en fonction de son installation, mais de déterminer les pertes de tensions que l'on risque d'avoir à partir d'une section donnée, ce qui peut être bien pratique lorsque on se demande quelle énergie on perdrait sur 15 mètres de câble 2x6 pour alimenter un spot 300 W par exemple . . . _________________ WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/ |
syl29000 Grand baigneur
Inscrit le: 04 Nov 2008 Messages: 142 Localisation: finistere, benodet
Posté le: Mer Déc 21, 2011 15:58 Sujet du message: |
pour 9 metres entre mes projecteurs et le transfo j'ai du 2X6 carré . C'est minimum.
Pour l'alim generale de ma maison du 50 carré.
Pour 40 metres et seulement 600watts du 2X25 devrait etre bon ?
La solution pour toi est tout simplement de faire comme j'ai fait : achètes seulement des ampoules led et non des projecteurs complets.
Mais fais pas la meme betise que moi qui ai acheté les leds "apres" avoir acheté le cable 2X6 carré remplacé par le 2X2.5 carré initial. |
Paulo-77 Baigneur confirmé
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 792 Localisation: Seine et marne
Posté le: Ven Déc 30, 2011 16:25 Sujet du message: |
Même si il s’agissait d'un beau déterrage (presque 2 ans) je voudrais apporter quelque précision:
Une installation en TBT (Très Basse Tension) n'est pas régi par la même norme que les installations en BT c'est la norme C 15559 qu'il faut utiliser et elle est bien plus restrictive que la C 15100 et les abaques pour du 220 ne s'utilise pas en 12 Volts puisque l'on ne tient pas compte des mêmes coefficients.
L'intervention de Fraggy bien qu'étant un peu cru reflète parfaitement la réalité et son lien vers le guide de conception des installations bien que prévu pour de la BT et pas pour la TBT est bien plus proche de la réalité que la calculette "Vperdu" qui ne ressemble à rien,
Extrait de la norme C 15559 de l’UTE Installation d’éclairage en TBT
La norme s'est arrêté à 300VA et à 16² car pour des intensités et des longueurs supérieurs ça devient du n'importe quoi.
Comme beaucoup l'ont conseillé un câble de 6² sur l'ampoule avec le transfo à 3.5 m de la piscine dans un boitier étanche est une solution largement utilisée et qui fonctionne, bien que limite vis à vis de la réglementation, ensuite il suffit de calculer la section pour alimenter le transfo en fonction de la distance et des intensités misent en jeux.
Ce tableau n'est que de la réglementation si on en sort ça marche quand même mais ce n'est pas conforme et le membre qui a ouvert le sujet l'a fait pour un ERP (Etablissement Recevant du Public) qui est soumit à un contrôle périodique annuel pour la conformité électrique et n'a pas le droit d’être non-conforme sans prendre de très gros risque.
Paulo _________________ De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 19 mars 2012
flo12 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Avr 18, 2012 21:12 Sujet du message: |
Ta calculette n'est pas conforme à la norme électrique, un bateau c'est pas une maison car en cas d’incendie c'est la Norme C 15559 qui est prise en compte.
freedblack Grand baigneur
Posté le: Lun Mai 07, 2012 10:07 Sujet du message: |
regarde ce site tu peux y faire des calcul
reponse ;(P=300W, U=12VAC, Distance=40m) et 25 amp
puissance kw 6 amperage 27 diametre cable et longueur 10mm2 et 56 metres
a+
http://www.cef-fr.com/calcul-longueur-cable.php |
