calcul de cable du projecteur
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> PISCINE : Les bases à connaître, Explications, Aide
Message 1  Posté le: Jeu Mar 18, 2010 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Momo est sorti de la piscine de Lourdes ! ! ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
mauricettedelourdes
Message 2  Posté le: Jeu Mar 18, 2010 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Fait pas chaud fait pas beau Rolling Eyes
Message 3  Posté le: Ven Mar 19, 2010 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Mais si ! Mais si ! Laughing Laughing Laughing
blarrouy
Message 4  Posté le: Ven Avr 30, 2010 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Excusez-moi mais je n'arrive pas à vous suivre tous Shocked
On parle bien de 40 METRES pas de 40 kilometres ?!
Pour moi un spot de 300 W sous 12 Volts ça ne fait jamais que 25 A
Du 2 x 6 mm2 suffira amplement : les abaques le préconisent jusqu'à 32 mètres
Pour 40 mètres ça le fera bien avec un peu de pertes en ligne
Je serais surpris qu'il perde beaucoup en luminosité .
(Au pire pour être sur, monter un peu en gamme sur du 2 x 10 mm2, mais au delà je vois pas l'interêt !?)
Kalagan59
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 5  Posté le: Ven Avr 30, 2010 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
)[/size]
Oui pour 32 mètres, mais en 220v, pas en 12v
blarrouy
Message 6  Posté le: Ven Avr 30, 2010 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
)[/size]
Désolé Kalagan, mais pour moi le voltage ne fait rien à l'affaire
Ce qui est déterminant ici c'est l'intensité (Ampérage) qui passe dans le fil
P = R x I²
ou
P est la puissance dissipée dans le fil (puissance perdue)
I l'intensité (ici 25 A)
R la résistane qu'oppose le fil et qui est fontion de sa section et de sa longueur
Cordialement
hydro-66
Message 7  Posté le: Ven Avr 30, 2010 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
blarrouy a écrit:
)[/size]
P = R x I²
Cordialement
Oui, un 2x6 mm² passe l'intensité sans problèmes. . .
Mais laz chute de tension sera bestiale : avec un départ à13 volts arrivée à 5.8V, je doute que l'éclairage soit satisfaisant.
Donc, il faut soit baisser l'intensité en mettant des ampoules LED 50 W par ex. et là la tension à l'ampoule sera de l'ordre de 11.8 V, correcte.
Soit augmenter la section de câble jusqu'à 25 mm² par spot, tension d'arrivée 11.3 volts
Soit augmenter la tension en sortie : avec du 2 x 6 mm² par spot, la chute de tension est de 7 volts, il faut donc un transfo 230/19V, fabrication sur mesure, mais beaucoup moins cher que 40 de 2 x 25 mm².
blarrouy
Message 8  Posté le: Sam Mai 01, 2010 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Très juste !
J'avais bêtement occulté le fait que la chute de tension perdue doit être considérée en proportion de la tension d'alimentation nominale Embarassed
Qu'on soit en 12 ou en 220 la chute de tension perdue est bien la même (et ne dépend que de l'intensité, la section et la distance) et avoisine effectivement les 7 volts dans notre cas
En 220 volts pas de soucis ça représente 3% de pertes , mais en 12 V on perd plus de la moitié ! Sad
On ne peut donc effectivement pas lire une abaque faite pour 220 et la transposer sur du 12
Mille excuses Kalagan Confused
Kalagan59
Message 9  Posté le: Sam Mai 01, 2010 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
Pas de soucis.
blarrouy
Message 10  Posté le: Sam Mai 01, 2010 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux que ça intéresse je me suis livré à un petit calcul pour se passer des abaques et connaître la chute de tension perdue
J'obtiens la formule "magique" suivante :
Vperdue = ( L x I ) / ( 23 x S)
L = Longueur du câble en mètres
I = Intensité en Ampères
S = Section câble en mm²
Vperdue est la chute de tension perdue dans le câble, en Volts
La formule marche quelque soit la tension nominale (12, 220 ou autre .) à condition que ce soit du monophasé
Kalagan59
Message 11  Posté le: Sam Mai 01, 2010 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ça correspond à quoi 23?
blarrouy
Message 12  Posté le: Sam Mai 01, 2010 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Dans cette formule, c'est juste une constante, un coefficient multiplicateur quoi
Je l'ai obtenue en faisant des extrapolations à partir des abaques
J'imagine qu'on doit pouvoir arriver au même résultat à partir d'un calcul scientifique rigoureux et que du coup ce 23 doit correspondre d'une manière ou d'une autre à la conductivité naturelle du cuivre
blarrouy
Message 13  Posté le: Sam Mai 01, 2010 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Djou,
Pourquoi ne pas t'acheter un deuxième coffret électrique étanche, que tu installerais à 3 m 50 de ta piscine
Tu enlève le transfo de son coffret d'origine et tu le déporte dans ton nouveau coffret
Du coup un simple câble 2 x 1,5 ira bien de ton 1er coffret vers le second (En 220 l'intensité est alors de 1,5 Ampères)
Ensuite du transfo vers ton spot, un 2x6 marchera
Chaüs
Message 14  Posté le: Dim Mai 02, 2010 00:53    Sujet du message: Répondre en citant
Kalagan pensait sans doute, de bonne foi, à un projo de 300W en 230v, auquel cas évidemment ça fait même pas un ampère et demi ; mais pour 25A, (300W/12v = 25A), faut pas rêver ! Même du 25mm², pour 40 mètres, c'est trop faible ; mon cas : pour cause de trop d'humidité dans mes deux locaux techniques enterrés j'ai tout déporté vers une pool house hors sol y compris donc les transfos de mes deux projecteurs ; j'ai dû rallonger respectivement de 7,50m et de 5m mes câbles, qui déjà pour 1,50 m étaient à l'origine fournis en 10mm² et les fournisseurs c'est pas des philantropes. Et j'ai mis du 25² ; à titre comparatif, c'est la section que m'a demandé ERDF pour mon installation photovoltaïque de 2450w max, soit à peine plus de 10 ampères avec une tension de 240v au départ de l'onduleur jusqu'au compteur de production situé à 130 m (le 25² pour les projos c'était du rab de cette installation Smile) ; un autre exemple, pour alimenter ma baraque en 18KVA en 230V mono, EDF me demandait du 2x70mm² (c'est pourquoi j'ai préféré du triphasé : 4x16mm²) ; la section exigée augmente plus vite que l'intensité !
La solution valable, la plus efficace et la moins chère comme disent bc327 et Chacha, c'est de rapprocher le transfo au plus près du projecteur, 2m maxi si tu peux, comme ça, de là tu vas jusqu'au projo en 10 mm² et tu seras tranquille ; le transfo sera installé dans une boîte de dérivation étanche, assez grande pour qu'il "respire" un peu, et alimenté depuis le tableau en 230v par un câble en 2,5mm².
Cela est l'avis, sans prétention, d'un (ancien) électricien industriel.
Kalagan59
Message 15  Posté le: Dim Mai 02, 2010 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Et non, justement je disais le contraire. Wink
Chaüs
Message 16  Posté le: Lun Mai 03, 2010 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, j'avais pas bien percuté à la 1re lecture mais tu voulais dire la même chose que moi sur l'importance de la chute de tension entre BT et TBT et que Blarrouy aussi reconnait un peu plus loin ; bon en tous cas on est d'accord sur la solution ; j'accorde même à Blarrouy que pour alimenter le primaire, du 1,5² peut suffire, à condition de pas venir plus tard se rebrancher dessus pour autre chose. . . erreur classique !
Alors, Djou, tu vas nous faire le plaisir de faire comme on t'a dit et te démmerder pour déplacer ton transfo parce que c'est vrai à la fin, on est là, on se décarcasse, on s'invective, on se contredit, on invente des formules et tout et toi pendant ce temps ?
Allez, au boulot ! Very Happy
Message 17  Posté le: Mar Mai 04, 2010 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Bien parlé ! Allez ! Au trot ! ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Kalagan59
Message 18  Posté le: Mar Mai 04, 2010 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Et que ca saute ! Laughing Laughing Laughing Laughing
duky31
Message 19  Posté le: Dim Mai 16, 2010 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
franchement pour la section du cable du local a la piscine ,je sais pas , mais toujours est t'il ,tu dois mettre une boite de derivation etanche au bord de ta piscine d'ou tu partira vers le projecteur et la mis a part du 2x6 met rien d'autre sinon galere pour rentrer le cable dans le spot et pour l'etancheité bien sur les presses etoupe sont etudié pour du 2x6
fraggy
Message 20  Posté le: Lun Mai 17, 2010 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
He arreter un peut le bricolage c est n importe quoi !
Pour rappel il y a 13 800 accidents de personnes liés à l’électricité chaque année. Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Pour un calcul de chute de tension il n y a que une seul facon Wink
http://physique-eea.ujf-grenoble.fr/intra/Formations/M2/EEATS/CSEE/PGEL53A2/Guide_conception_reseaux/06_determination_sections_conducteur/Conce06c.PDF
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
blarrouy
Message 21  Posté le: Lun Mai 17, 2010 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
@+fraggy
Commençons déjà par nous dire bonjour, ce qui permet de reflechir un peu avant de s'invectiver
La formule que je propose n'est qu'une extrapolation faite à partir des abaques, facile à faire car il s'agit d'une relation linéaire
Je suppose que le lien que tu fournit donne un résultat plus rigoureusement scientifique, mais ce n'était pas l'objet de ma formule et je ne prétends d'ailleurs pas réinventer les lois de l'électricité, juste proposer un outil simple à utiliser
Par ailleurs cette formule ne vise que à calculer des chutes de tensions sur des câbles déjà calibrés pour un échauffement max. Il n'y a donc aucun danger à l'utiliser !
Cette formule n'est pas faite pour déterminer la bonne section de câble en fonction de son installation, mais de déterminer les pertes de tensions que l'on risque d'avoir à partir d'une section donnée, ce qui peut être bien pratique lorsque on se demande quelle énergie on perdrait sur 15 mètres de câble 2x6 pour alimenter un spot 300 W par exemple . . .
WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/
fraggy
Message 22  Posté le: Lun Mai 17, 2010 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Re
Le lien donné est just les outis qu utilise les BE d electique Wink
a ton avis si tu utilise ta formule sur du cable alu ?. Wink
Bref j arrete la a vous de voir Wink
@+fraggy
syl29000
Message 23  Posté le: Mer Déc 21, 2011 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
pour 9 metres entre mes projecteurs et le transfo j'ai du 2X6 carré . C'est minimum.
Pour l'alim generale de ma maison du 50 carré.
Pour 40 metres et seulement 600watts du 2X25 devrait etre bon ?
La solution pour toi est tout simplement de faire comme j'ai fait : achètes seulement des ampoules led et non des projecteurs complets.
Mais fais pas la meme betise que moi qui ai acheté les leds "apres" avoir acheté le cable 2X6 carré remplacé par le 2X2.5 carré initial.
Paulo-77
Message 24  Posté le: Ven Déc 30, 2011 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Même si il s’agissait d'un beau déterrage (presque 2 ans) je voudrais apporter quelque précision:
Une installation en TBT (Très Basse Tension) n'est pas régi par la même norme que les installations en BT c'est la norme C 15559 qu'il faut utiliser et elle est bien plus restrictive que la C 15100 et les abaques pour du 220 ne s'utilise pas en 12 Volts puisque l'on ne tient pas compte des mêmes coefficients.
L'intervention de Fraggy bien qu'étant un peu cru reflète parfaitement la réalité et son lien vers le guide de conception des installations bien que prévu pour de la BT et pas pour la TBT est bien plus proche de la réalité que la calculette "Vperdu" qui ne ressemble à rien,
Extrait de la norme C 15559 de l’UTE Installation d’éclairage en TBT
La norme s'est arrêté à 300VA et à 16² car pour des intensités et des longueurs supérieurs ça devient du n'importe quoi.
Comme beaucoup l'ont conseillé un câble de 6² sur l'ampoule avec le transfo à 3.5 m de la piscine dans un boitier étanche est une solution largement utilisée et qui fonctionne, bien que limite vis à vis de la réglementation, ensuite il suffit de calculer la section pour alimenter le transfo en fonction de la distance et des intensités misent en jeux.
Ce tableau n'est que de la réglementation si on en sort ça marche quand même mais ce n'est pas conforme et le membre qui a ouvert le sujet l'a fait pour un ERP (Etablissement Recevant du Public) qui est soumit à un contrôle périodique annuel pour la conformité électrique et n'a pas le droit d’être non-conforme sans prendre de très gros risque.
Paulo
De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 19 mars 2012
flo12
Message 25  Posté le: Mer Avr 18, 2012 19:24    Sujet du message: Section de cable pour du 12 V Répondre en citant
voir le lien ci dessous :
Remplir les données et vous avez le résultat !
http://www.plaisance-pratique.com/calcul-de-la-section-des-cables
Paulo-77
Message 26  Posté le: Mer Avr 18, 2012 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ta calculette n'est pas conforme à la norme électrique, un bateau c'est pas une maison car en cas d’incendie c'est la Norme C 15559 qui est prise en compte.
Paulo
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINE : Les bases à connaître, Explications, Aide Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 3
Pas de nouveaux messages Calcul escalier pointup PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Mai 20, 2012 09:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reparation niche projecteur fabrice83 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Mai 18, 2012 17:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème avec câble électrique de mon... ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Mai 12, 2012 19:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine desjoyaux changement de l'amp... menbati PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Sam Mai 12, 2012 18:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages projecteur led en panne killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Mai 11, 2012 11:39 Voir le dernier message
Piscine - calcul de cable du projecteur
