djou Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Fév 04, 2010 10:10 Sujet du message: calcul de cable du projecteur |
| quel section de câble devrais-je utiliser pour alimenter le projecteur (P=300W, U=12VAC, Distance=40m) |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5536 Localisation: Namur
Posté le: Jeu Fév 04, 2010 10:31 Sujet du message: |
C'est long, très looooooooooong
N'as-tu pas la possibilité de déporter ton transfo plus proche de la piscine ?
Ou bien peut-être pourrais-tu prévoir un spot à LED qui consomme beaucoup moins  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Fév 04, 2010 10:40 Sujet du message: |
non, c est un hotel et les projecteurs sont deja achetee  |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 30303 Localisation: Groland
Posté le: Jeu Fév 04, 2010 10:44 Sujet du message: |
C'est bcp trop long, 40 m ! Va te falloir du câble industriel hors de prix ! ! ! !
Faut rapprocher le 230 V. !  _________________
Posté le: Jeu Fév 04, 2010 10:49 Sujet du message: |
est ce que cable 2x16mm² fait l'affaire? ou bien quelle est la meilleur solution  |
Posté le: Jeu Fév 04, 2010 10:56 Sujet du message: |
oh c' est trop pour voir une chute de tension moins de 5% il voir un cable au moins 70mm2
combien coute les projecteur a LED |
Posté le: Jeu Fév 04, 2010 11:01 Sujet du message: |
Là, tu exagères. Si tu as une tension finale de +/- 10 Volts, ça roule
Un spot LED coûte plus cher mais consomme beaucoup moins. Regarde sur le net pour le prix  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 2953 Localisation: france/Bordeaux
Posté le: Jeu Fév 04, 2010 11:19 Sujet du message: |
un spot led brio CCEI 50w 945 lumens= 360 € TTC et en 100w 2100 lumens = 565 € TTC  _________________ SG.PISCINES
Kalagan59 Maître nageur
Inscrit le: 16 Mai 2009 Messages: 1068 Localisation: Sud-Est
Posté le: Jeu Fév 04, 2010 12:02 Sujet du message: |
Il y aussi celle d'Astralpool (lumiplus) dans les 250-300€ qui font 1215 lumens. _________________ Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue. |
Posté le: Jeu Fév 04, 2010 12:10 Sujet du message: |
En effet, il s'agit d'un éclairage fun mais plus faible
Il faut donc voir le nombre de projos prévus pour par rapport à la surface. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Fév 04, 2010 14:31 Sujet du message: |
les leds jely de astral font dans les 399 € TTC et sur ton lien c 'est a partir de donc je pense que c ets des 50 wats et n'oubliez pas la durée de de l'ampoule aussi car si c est pour la payer 200 € et la changer tous les 2 ans cela en vaut il la peine  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Jeu Fév 04, 2010 14:45 Sujet du message: |
| gerald.sg a écrit: | les leds jely de astral font dans les 399 € TTC et sur ton lien c 'est a partir de donc je pense que c ets des 50 wats et n'oubliez pas la durée de de l'ampoule aussi car si c est pour la payer 200 € et la changer tous les 2 ans cela en vaut il la peine  |
La lumiplus d'Astral se trouve facilement dans les 250€ (voir le 2eme lien de mon précèdent post)
La led's Jelly est fait sur la base d'une lumiplus mais avec un enjoliveur plus typé "haut de gamme".
donc ce sont deux références distinctes avec la même technologie.
Ces 2 "ampoules" utilisent des led's Philips (led's qui devraient équiper le prochaine AïePhone) avec une durée de vie de 100 000h avec un déclin à partir de 70 000H (d'après Philips bien sur)
Les led's chinoises ont une durée de vie plus courte (30000h).
Seuls Hayward et CCEI font des produits équivalents, mais à quel prix ! _________________ Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue. |
Posté le: Jeu Fév 04, 2010 14:55 Sujet du message: |
Petite précision quand à la durée de vie annoncée:
Il s'agit de la durée de vie des led's bien sur.
A raison de 1 heure de fonctionnement par jour, cela ferait 100 000 jours de durée de vie (23 heures OFF, 1 heure ON, un allumage)
Je doute fort que que l'ampoule soit encore étanche dans 100 000 jours, d'ailleurs les led's Philips sont garanties 5 ans alors que l'ampoule (la "carcasse" donc) ne l'est que 2. _________________ Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue. |
Kagou Maître nageur
Inscrit le: 07 Sep 2004 Messages: 1099 Localisation: Isère (alt. 450 m)
Posté le: Lun Mar 15, 2010 19:39 Sujet du message: Re: calcul de cable du projecteur |
| djou a écrit: | | quel section de câble devrais-je utiliser pour alimenter le projecteur (P=300W, U=12VAC, Distance=40m) |
sans hésiter, fonce acheter câble 2x6 carré
tout simplement.
 _________________ 10 x 5 tradi _ PVC armé _ 73 m3_Filtre à sable_ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri (ex Euréka) Modèle Ariane_
Kagou Maître nageur
Posté le: Lun Mar 15, 2010 19:47 Sujet du message: |
RECTIFICATION...
Je me suis gourré car je n'avais pas vu ta longueur de 40 m ! ! !
Faut bien mettre plus en section. sinon çà va fondre ! ! !
Là je ne lm'avance pas. vois obligatoirement un expert ! ! !
Car les assureurs ne te feront pas de cadeau !
la fourchette Petit baigneur
Posté le: Lun Mar 15, 2010 22:58 Sujet du message: |
| Kagou a écrit: | RECTIFICATION...
Je ne vois pas trop ce qui va fondre !
C'est surtout que la perte en ligne va être tellement importante que la tension au projecteur ne va plus être suffisante pour alimenter la lampe. |
Posté le: Mar Mar 16, 2010 10:06 Sujet du message: |
| la fourchette a écrit: | | Kagou a écrit: | RECTIFICATION...
+1  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mar Mar 16, 2010 10:27 Sujet du message: |
+ 2 !  _________________
highgana Grand baigneur
Inscrit le: 20 Mar 2009 Messages: 408 Localisation: Montpellier
Posté le: Mar Mar 16, 2010 11:46 Sujet du message: |
Déja pour 20m tu est déja en 2x35mm
Et c'est a multiplié par le nombre de projecteur.
Donc question cout c'est une ruine.
Si tu as cette distance il faut alimenter en section normale un transfo déporté a quelques metres de la piscine. |
Kagou Maître nageur
Posté le: Mer Mar 17, 2010 00:23 Sujet du message: |
Pardon Heuu. heu . J'ai avancé encore des betises.
Je crois que je vais me recycler en électricité.
Posté le: Mer Mar 17, 2010 09:14 Sujet du message: |
Fais la sieste, Papy ! ! ! ! Ça ira mieux ! ! ! !  _________________
Posté le: Jeu Mar 18, 2010 23:11 Sujet du message: Re: calcul de cable du projecteur |
Pourquoi 40M ta pompe est aussi loin  _________________
Posté le: Jeu Mar 18, 2010 23:16 Sujet du message: |
Momo est sorti de la piscine de Lourdes ! ! ! ! ! !  _________________
