Inscrit le: 06 Juil 2006 Messages: 1299 Localisation: sud ouest
Posté le: Ven Fév 05, 2010 22:25 Sujet du message:
le système balnéo (blower sorte de gros seche cheveux à aire tempéré) doit se situer très près de la localisation des buses (banquettes ou escalier) donc il est placé soit dans un local type local ncc (local polyester de petite taille à enterrer) soit dans le local technique de la piscine si celui ci est à proximité de la zone (moins de 3 mètres)
pour ce qui est de l'intérêt de ce système seul les pratiquant pourront vous répondre _________________ professionnel de la piscine en activité.
Posté le: Mer Mar 03, 2010 21:31 Sujet du message:
Tout à fait d'accord avec Christophe! Généralement cela est installé du côté d'une banquette réalisé à cet effet!
Il existe également des buses de massages types Jets (Air/Eau) qui peuvent y être installés.
Ensuite tout dépend si vous souhaitez ajouté une pompe indépendante avec commande pneumatique pour la mettre en fonction ou simplement une vanne Diverteur (Vanne 3 voies) installée dans le bassin et qui elle est simplement alimentée par la pompe de filtration.
C'est à dire que lorsque vous souhaitez utiliser la balnéo, vous tournez cette vanne qui coupe les refoulements et envoie toute la pression de la pompe de filtration vers la balnéo tout simplement.
