crocq Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Jan 27, 2010 22:53 Sujet du message: cherche conseil nage à contre courant |
j'ai fait installer une ncc vagjet 3cv mono,pouvez vous me dire si en étant a deux mètres de la ncc,cela sera éfficace,piscine 7 X 3,5 Prof 1,50,
merci de me répondre.
actuellement,la piscine est vide(pas d'eau). |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5536 Localisation: Namur
Posté le: Mer Jan 27, 2010 23:29 Sujet du message: |
Elle est déjà installée. Tu verras donc à l'usage
C'était avant qu'il fallait se poser la question
Perso avec une NCC de 4.5 Cv, c'est juste OK. Dans ma config, je pense que si ma pompe ne faisait que 3 CV, ce ne serait pas suffisant pour une nage un peu sportive. Mais il faut aussi être prudent car une NCC n'est pas l'autre  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 5159 Localisation: Région Centre/Languedoc
Posté le: Jeu Jan 28, 2010 11:47 Sujet du message: |
C'est nul les NCC. Nous on a viré la nôtre quand on a fait des travaux sur la piscine. _________________
Robot Pool Vac Ultra |
Reve-de-piscine Baigneur confirmé
Posté le: Jeu Jan 28, 2010 13:01 Sujet du message: |
| emmanon a écrit: | | C'est nul les NCC. Nous on a viré la nôtre quand on a fait des travaux sur la piscine. |
Ah bon? Peux-tu développer pourquoi tu trouves cela nul?
Nous sommes contents pour le moment de la notre, même si effectivement, on l'utilise peu car nous sommes de grosses feignasses!
En plus, il y a une utilisation non prévue par le fabricant : nous la mettons en marche lorsqu'on ajoute un produit dans notre piscine pour en assurer un parfait brassage, sans dépot. C'est anecdotique, j'en conviens. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 30278 Localisation: Groland
Posté le: Jeu Jan 28, 2010 13:12 Sujet du message: |
+ 1 ! Je le fais aussi pour brasser l'eau + rapidement !
Je me masse les vertèbres avec !
Et les gamins aiment brancher le tuyau dessus pour s'asperger !
Mais bon ! C'est gentillet ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Jeu Jan 28, 2010 13:13 Sujet du message: |
Anecdotique mais parfois bien utile chez moi. Par exemple quand je veux verser de la javel en-dehors de la période filtration. Dix ou quinze secondes de NCC pendant que je verse la javel et tout est bien mélangé  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
poun Baigneur confirmé
Inscrit le: 30 Aoû 2010 Messages: 530 Localisation: Pyrénées Orientales
Posté le: Lun Oct 04, 2010 18:28 Sujet du message: |
UP !
Je fais remonter, car on souhaite installer une nage CC, dans notre projet.
D'autres retour d'expérience ? (Nous sommes nageurs et c'est vrai que faire des longueurs dans un bassin de 10m ça va être vite lassant.)
Est-ce que c'est vraiment efficace cette installation ?
Est-ce que ça existe à débit variable ? |
Jazz Grand baigneur
Posté le: Mar Oct 05, 2010 08:48 Sujet du message: |
Hello!
J'ai une Badujet Classic, et ça marche très bien!
Je l'utilise quasiment tous les jours et c'est vraiment du sport.
La première fois que je l'ai mise en route, j'ai été déçu car j'ai trouvé qu'en forçant un peu, il était facile de remonter le courant; mais je ne pense plus ça aujourd'hui. En fait, on ne nage pas de la même façon contre une NCC, que normalement dans un volume d'eau.
Dans la même marque, il y a la SuperSport qui est plus chère, 75m3/h et 2 flux.
La plus puissante que j'ai essayé est celle du Spa de nage Clairazur du Mas Candille à Mougins ( 2 flux); je ne connais pas la marque; on a même de la peine à la remonter à pieds!
Je crois que la puissance de la pompe est à prendre en compte, le volume horaire d'eau, mais surtout, le paramètre le plus important est la vitesse de l'eau à 2 mètres: par exemple: 1.1m/s, 1.2m/s, 1.4m/s. |
Posté le: Mar Oct 05, 2010 10:14 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse jazz ! Encore quelques questions qui me viennent :
Est-que la buse de refoulement est orientable ? A quelle profondeur est-elle sous la ligne d'eau ? Et enfin, est-ce que tu connais le débit de ta pompe (en m/s ou en m3/h) ? |
Jazz Grand baigneur
Posté le: Mar Oct 05, 2010 12:01 Sujet du message: |
Oui, la buse est orientable, son centre est environ à 24 ou 25cm de la surface de l'eau.
Elle est donnée entre 54 et 58m3/h et 1.1m/s à 2m.
C'est du matériel allemand. Voici les specs officiels et le catalogue:
( les BaduJet sont vers la page 57)
http://www.speck-pumpen.at/schwimmbadtechnik_katalog2009.pdf |
Posté le: Mar Oct 05, 2010 12:19 Sujet du message: |
Pour nager efficacement, il faut du débit, et de préférence deux refoulements, car avec un seul on est assez facilement ejecté latéralement.
La NCC avec un moteur de 2 CV et 50m3/h, c'est "gentillet", ça masse bien, ça mélange. . . mais on ne peut pas nager correctement. _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Jazz Grand baigneur
Posté le: Mar Oct 05, 2010 13:51 Sujet du message: |
| J'ai oublié d'indiquer la puissance: la mienne fait 3CV |
Thomaskech Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Oct 11, 2010 22:40 Sujet du message: |
Moi j'ai une 4CV avec une facade assez jolie, en tout cas elle s'intègre bien dans le bassin.
Et franchement ca marche bien. C'est dommage d'utiliser une ncc pour mélanger les produits quand meme.
J'ai mis la pompe pile en face de la facade pour ne pas avoir de pertes de pression.
J'ai suivi le schéma du site de mon vendeur, sans vouloir faire de la pub
http://www.aqua6.org/produits/Facade-nage-a-contre-courant.html |
Posté le: Mar Oct 12, 2010 11:35 Sujet du message: |
| Thomaskech a écrit: | Moi j'ai une 4CV avec une facade assez jolie, en tout cas elle s'intègre bien dans le bassin.
Et franchement ca marche bien.... |
Nous sommes bon nageurs et on recherche un système qui permet de nager le crawl. Effectivement ce modèle doit être efficace, mais pour une pompe supérieure à 3 CV, (sauf erreur) il faut du Triphasé. Tu peux confirmer ?
Je n'ai que du mono et pas trop envie de changer les installations électriques.
Je me demande, si on peut acheter des façades (ou buses) comme celles-ci indépendamment du kit. pour en installer au moins deux côte à côte et acheter les pompes plus tard ? Parce que je viens de voir un kit comme celui là dans une autre marque (avec une pompe 3CV) mais c'est déjà dans les 1500 € HT cette bête !. Si je pose les buses à la construction, je me dis que je pourrai toujours compléter l'année prochaine avec une pompe.puis une deuxième si nécessaire plus tard !
D'ailleurs j'ai pensé aussi mettre un double circuit de refoulement en plus. Normalement, je vais avoir 4 ou 5 buses de refoulement sur le mur de la longueur (en face du débordement). Si j'ajoute trois ou quatre buses de refoulement sur la largeur avec un système by-pass qui me permet de couper l'alimentation dans la longueur et d'envoyer l'eau dans le même sens que la NCC, quand on a envie, je me dis qu'on devrait pouvoir nager correctement ? Qu'est ce que vous en pensez ? |
Posté le: Mar Oct 12, 2010 15:28 Sujet du message: |
| poun a écrit: | | Thomaskech a écrit: | Moi j'ai une 4CV avec une facade assez jolie, en tout cas elle s'intègre bien dans le bassin.
Moi je cherchais du triphasé parce que je ne voulais pas avoir une grosse demande en ampérage. J'ai vu la fiche technique de ma pompe sur le site de la boite ou j'ai acheté la ncc, ils ne mentionnent pas si elle existe en monophasé, peut etre leur envoyer un mail?
Je viens de découvrir aussi que ma pompe doit faire dans les alentours de 70 m³/h :p
http://www.aqua6.org/produits/Pompe-IML-contre-courant.html
J'ai du acheté ma facade un peu moins de 490euros, la pompe aux alentours de 580 euros et le coffret je me souviens plus, je vais essayer de retrouver la facture.
Rajouter des buses de refoulement ne fera rien du tout, ne te casse pas la tête. |
Posté le: Mar Oct 12, 2010 18:23 Sujet du message: |
| Thomaskech a écrit: | | ...Moi je cherchais du triphasé parce que je ne voulais pas avoir une grosse demande en ampérage. J'ai vu la fiche technique de ma pompe sur le site de la boite ou j'ai acheté la ncc, ils ne mentionnent pas si elle existe en monophasé, peut etre leur envoyer un mail? |
Mais tu avais déjà une installation triphasée ou tu l'as fait installer pour la pompe ?
| Citation: | | ...J'ai du acheté ma facade un peu moins de 490euros, la pompe aux alentours de 580 euros et le coffret je me souviens plus, je vais essayer de retrouver la facture. |
Voilà qui est intéressant, car je viens de regarder mon devis, ils me proposent un kit avec une pompe de 3CV à 2000 € pour le même prix, je peux monter deux NCC comme la tienne !
Seul point noir, ton site est basé au Maroc. Si tu as acheté chez eux tu vas pouvoir me dire si c'est du sérieux et surtout comment tu fais pour le S.A.V ? |
Posté le: Mar Oct 12, 2010 18:29 Sujet du message: |
Déjà près de 1800 lecteurs pour ce sujet. Apparemment il intéresse du monde. C'est dommage que tous les utilisateurs de NCC ne donnent pas leur avis ! Surtout n'hésitez pas ! Chaque contribution fait avancer le schmilblick !
Posté le: Mar Oct 12, 2010 18:47 Sujet du message: |
| Jazz a écrit: | Oui, la buse est orientable, son centre est environ à 24 ou 25cm de la surface de l'eau.
Je reviens sur ce post, car je n'avais pas eu le temps de regarder ce catalogue. Le matériel a l'air intérressant surtout la BADU Jet super sport (page 62) mais comme je ne capte pas l'allemand je vais envoyer un mail au distributeur en France pour avoir des détails et surtout le tarif.  |
Posté le: Mar Oct 12, 2010 18:55 Sujet du message: |
| poun a écrit: | | Thomaskech a écrit: | | ...Moi je cherchais du triphasé parce que je ne voulais pas avoir une grosse demande en ampérage. J'ai vu la fiche technique de ma pompe sur le site de la boite ou j'ai acheté la ncc, ils ne mentionnent pas si elle existe en monophasé, peut etre leur envoyer un mail? |
Oui effectivement moi j'avais déjà du triphasé.
J'ai acheté ma façade exactement à 4900,00 DH TTC (444 euros)
La pompe à 6300,00 DH TTC (559 euros)
Je n'ai pas retrouvé la facture du coffret pneumatique.
Oui ils sont au Maroc, mais comme j'habite à Marrakech ca m'arrange
Franchement ils sont sérieux, connaisseurs et disponibles pour l'instant je n'ai rien à redire.
Pour le SAV, je ne les ai pas sollicité pour ca pour la NCC, par contre j'ai eu besoin une fois de couvercle de filtre, filtre pour la pompe etc, pas de soucis, c'était en stock.
C'est pas le plus simple si tu habites en France d'acheter au Maroc, ca parait meme bizarre, mais bon peut etre que tu pourras benéficier de la detaxe (TVA 20%) en plus
Je dis peut etre des betises, mais je ne vois pas pourquoi ca ne serait pas possible.Il faut les contacter  |
Posté le: Mar Oct 12, 2010 19:10 Sujet du message: |
| Thomaskech a écrit: | ... Oui ils sont au Maroc, mais comme j'habite à Marrakech ca m'arrange  |
MDR ! Effectivement j'avais pas vu ça comme ça !
| Citation: | | ...Pour le SAV, je ne les ai pas sollicité pour ca pour la NCC, par contre j'ai eu besoin une fois de couvercle de filtre, filtre pour la pompe etc, pas de soucis, c'était en stock. |
Ma question portait surtout sur le S.A.V à distance. Mais comme tu habites sur place, la question n'a plus d'intérêt. J'achète souvent sur internet, et c'est le point le plus délicat. En cas de problème avec un appareil c'est mieux d'avoir un interlocuteur en chair et en os, à qui on peut mettre des baffes ! Par téléphone c'est plus compliqué !  |
Posté le: Mar Oct 12, 2010 20:19 Sujet du message: |
| poun a écrit: | | Thomaskech a écrit: | ... Oui ils sont au Maroc, mais comme j'habite à Marrakech ca m'arrange  |
Bah oui, je me la coule douce ma retraite ici.
Pour le SAV, il ne faut pas trop se poser de problèmes, la facade il n'y a rien à entretenir, pour la pompe c'est une marque facilement trouvable en France, par contre bonjour la diffèrence de prix
J'ai trouvé le moteur de la pompe à 968 euros! c'est dingue quand même! |
Posté le: Mer Oct 20, 2010 20:13 Sujet du message: |
| Jazz a écrit: | Hello!
....Je crois que la puissance de la pompe est à prendre en compte, le volume horaire d'eau, mais surtout, le paramètre le plus important est la vitesse de l'eau à 2 mètres: par exemple: 1.1m/s, 1.2m/s, 1.4m/s. |
Merci donc pour toutes ces précisions. Je viens de recevoir un mail de la boite qui vend ce matériel. Ouch ! au niveau prix, la Badu "super sport" qui m'interressait est hors de portée de notre budget !
Voici pour ceux qui seraient intéressés, les infos que j'ai reçue :
Les tarifs :
ci-dessous les tarifs de la pièce à sceller (à installer dans le mur de la piscine) et du colis complémentaire comprenant la pompe avec les raccordements et l’armoire électrique.
BADU JET SUPER SPORT (pièce à sceller) 665,10 €
BADU JET SUPER SPORT (colis compl.) 75 m3/H 3,00 kW 4092,50 €
BADU JET CLASSIC (pièce à sceller) 494,70 €
BADU JET CLASSIC (colis compl.) 50 m3/H 2,20 kW 2498,10 €
BADU Jet Wave Kit pièce à sceller 310,20 €
BADU Jet Wave colis compl. avec pompe 2,20 kW 54 m3/H 2326,50 €
Set de 2 vannes à bille 116,30 €
Le débit (à 2m des buses de massage) est d’environ 1.1 m/s pour les 3 modèles. Il s’agit de buses de diamètre 40 mm.
Vous pouvez dans un premier temps acheter la pièce à sceller pour finir l’installation de votre piscine et ensuite le colis complémentaire. La pièce à sceller est livrée avec un cache.
Il s’agit de tarifs hors taxes, départ usine Speck Neunkirchen (Allemagne).
Les frais de livraison s’élèvent à 15.- € HT par colis, soit 30.- € HT au total.
J'ai envie de voir s'il est possible de trouver une pompe avec le même débit mais beaucoup moins chère. Dans ce cas, je ne commanderai que la pièce à sceller ! Ce modèle a deux buses orientables, c'est ce qu'on cherche. Si vous avez des infos, concernant des bonnes pompes (en monophasé) ou d'autres kits de NCC, surtout n'hésitez pas à partager vos infos ! Merci
EDIT : Je viens de faire une recherche rapide sur le net, on trouve des pompes de 3CV avec un débit de 65 à 70 m3/h à moins de 1000 € !
Il me reste à voir s'il est possible d'adapter ces pompes aux pièces à sceller. |
Posté le: Ven Oct 22, 2010 14:13 Sujet du message: |
Attention, rien de plus facile que d'annoncer sur le net des chiffres invérifiables.
Badu jet, UWE, sont des références, ce n'est pas pour rien _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Ven Oct 22, 2010 18:16 Sujet du message: |
| hydro-66 a écrit: | Attention, rien de plus facile que d'annoncer sur le net des chiffres invérifiables.
Badu jet, UWE, sont des références, ce n'est pas pour rien |
invérifiable.invérifiable. C'est vite dit ! Il suffit de faire comme moi, trouver un correspondant en France qui vend ce matériel et lui demander les tarifs par e-mail. Ces tarifs, je ne les ai pas inventés, j'ai juste fait un copier/coller du mail que j'ai reçu du revendeur
D'ailleurs, j'ai voulu en avoir le cœur net et j'ai fait une "tite" recherche avec mon ami google pour trouver Badu jet supersport et il y a un commerçant qui propose le Kit moins cher, Mais l'image ne correspond pas au modèle "super sport" qui lui a deux buses et il y a deux prix différents un avec "option" et un à partir de.
Tu vois, sur le net tout est vérifiable, même les prix annoncés par un fournisseur.
Par contre tu me parles de la marque UWE. Je ne connaissais pas, je vais donc faire encore une tite recherche. Merci pour l'info !  |
Posté le: Ven Oct 22, 2010 18:20 Sujet du message: |
| Hydro-66, je viens de me rendre compte que tu es sur Pia, c'est juste à côté. Nous sommes à MONTNER (près d'Estagel) et que tu vends du matériel piscine. Envoie moi, si tu veux, en MP les coordonnées de ta boite, j'irai faire un tour pour voir le matériel ! |
Posté le: Sam Oct 23, 2010 09:07 Sujet du message: |
| poun a écrit: | | hydro-66 a écrit: | Attention, rien de plus facile que d'annoncer sur le net des chiffres invérifiables.
invérifiable.invérifiable. C'est vite dit ! Il suffit de faire comme moi, trouver un correspondant en France qui vend ce matériel et lui demander les tarifs par e-mail. Ces tarifs, je ne les ai pas inventés, j'ai juste fait un copier/coller du mail que j'ai reçu du revendeur Par contre tu me parles de la marque UWE. Je ne connaissais pas, je vais donc faire encore une tite recherche. Merci pour l'info !  |
Invérifiable, c'est le débit, pas le prix.  _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
