cherche conseil nage à contre courant
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> PISCINE : Les bases à connaître, Explications, Aide
crocq
Message 1  Posté le: Mer Jan 27, 2010 22:53    Sujet du message: cherche conseil nage à contre courant Répondre en citant
j'ai fait installer une ncc vagjet 3cv mono,pouvez vous me dire si en étant a deux mètres de la ncc,cela sera éfficace,piscine 7 X 3,5 Prof 1,50,
merci de me répondre.
actuellement,la piscine est vide(pas d'eau).
bc327
Message 2  Posté le: Mer Jan 27, 2010 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est déjà installée. Tu verras donc à l'usage Wink
C'était avant qu'il fallait se poser la question Confused
Perso avec une NCC de 4.5 Cv, c'est juste OK. Dans ma config, je pense que si ma pompe ne faisait que 3 CV, ce ne serait pas suffisant pour une nage un peu sportive. Mais il faut aussi être prudent car une NCC n'est pas l'autre Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
emmanon
Message 3  Posté le: Jeu Jan 28, 2010 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est nul les NCC. Nous on a viré la nôtre quand on a fait des travaux sur la piscine.
Robot Pool Vac Ultra
Reve-de-piscine
Message 4  Posté le: Jeu Jan 28, 2010 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon? Peux-tu développer pourquoi tu trouves cela nul?
Nous sommes contents pour le moment de la notre, même si effectivement, on l'utilise peu car nous sommes de grosses feignasses!
En plus, il y a une utilisation non prévue par le fabricant : nous la mettons en marche lorsqu'on ajoute un produit dans notre piscine pour en assurer un parfait brassage, sans dépot. C'est anecdotique, j'en conviens.
Message 5  Posté le: Jeu Jan 28, 2010 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked + 1 ! Je le fais aussi pour brasser l'eau + rapidement !
Je me masse les vertèbres avec !
Et les gamins aiment brancher le tuyau dessus pour s'asperger !
Mais bon ! C'est gentillet ! ! ! ! ! Exclamation Shocked Laughing Laughing Laughing Laughing
bc327
Message 6  Posté le: Jeu Jan 28, 2010 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Anecdotique mais parfois bien utile chez moi. Par exemple quand je veux verser de la javel en-dehors de la période filtration. Dix ou quinze secondes de NCC pendant que je verse la javel et tout est bien mélangé Wink
poun
Message 7  Posté le: Lun Oct 04, 2010 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
UP !
Je fais remonter, car on souhaite installer une nage CC, dans notre projet.
D'autres retour d'expérience ? (Nous sommes nageurs et c'est vrai que faire des longueurs dans un bassin de 10m ça va être vite lassant.)
Est-ce que c'est vraiment efficace cette installation ?
Est-ce que ça existe à débit variable ?
Jazz
Message 8  Posté le: Mar Oct 05, 2010 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hello!
J'ai une Badujet Classic, et ça marche très bien!
Je l'utilise quasiment tous les jours et c'est vraiment du sport.
La première fois que je l'ai mise en route, j'ai été déçu car j'ai trouvé qu'en forçant un peu, il était facile de remonter le courant; mais je ne pense plus ça aujourd'hui. En fait, on ne nage pas de la même façon contre une NCC, que normalement dans un volume d'eau.
Dans la même marque, il y a la SuperSport qui est plus chère, 75m3/h et 2 flux.
La plus puissante que j'ai essayé est celle du Spa de nage Clairazur du Mas Candille à Mougins ( 2 flux); je ne connais pas la marque; on a même de la peine à la remonter à pieds!
Je crois que la puissance de la pompe est à prendre en compte, le volume horaire d'eau, mais surtout, le paramètre le plus important est la vitesse de l'eau à 2 mètres: par exemple: 1.1m/s, 1.2m/s, 1.4m/s.
poun
Message 9  Posté le: Mar Oct 05, 2010 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse jazz ! Encore quelques questions qui me viennent :
Est-que la buse de refoulement est orientable ? A quelle profondeur est-elle sous la ligne d'eau ? Et enfin, est-ce que tu connais le débit de ta pompe (en m/s ou en m3/h) ?
Jazz
Message 10  Posté le: Mar Oct 05, 2010 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, la buse est orientable, son centre est environ à 24 ou 25cm de la surface de l'eau.
Elle est donnée entre 54 et 58m3/h et 1.1m/s à 2m.
C'est du matériel allemand. Voici les specs officiels et le catalogue:
( les BaduJet sont vers la page 57)
http://www.speck-pumpen.at/schwimmbadtechnik_katalog2009.pdf
hydro-66
Message 11  Posté le: Mar Oct 05, 2010 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour nager efficacement, il faut du débit, et de préférence deux refoulements, car avec un seul on est assez facilement ejecté latéralement.
La NCC avec un moteur de 2 CV et 50m3/h, c'est "gentillet", ça masse bien, ça mélange. . . mais on ne peut pas nager correctement.
Jazz
Message 12  Posté le: Mar Oct 05, 2010 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublié d'indiquer la puissance: la mienne fait 3CV
Thomaskech
Message 13  Posté le: Lun Oct 11, 2010 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai une 4CV avec une facade assez jolie, en tout cas elle s'intègre bien dans le bassin.
Et franchement ca marche bien. C'est dommage d'utiliser une ncc pour mélanger les produits Wink quand meme.
J'ai mis la pompe pile en face de la facade pour ne pas avoir de pertes de pression.
J'ai suivi le schéma du site de mon vendeur, sans vouloir faire de la pub
http://www.aqua6.org/produits/Facade-nage-a-contre-courant.html
poun
Message 14  Posté le: Mar Oct 12, 2010 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Et franchement ca marche bien....
Nous sommes bon nageurs et on recherche un système qui permet de nager le crawl. Effectivement ce modèle doit être efficace, mais pour une pompe supérieure à 3 CV, (sauf erreur) il faut du Triphasé. Tu peux confirmer ?
Je n'ai que du mono et pas trop envie de changer les installations électriques.
Je me demande, si on peut acheter des façades (ou buses) comme celles-ci indépendamment du kit. pour en installer au moins deux côte à côte et acheter les pompes plus tard ? Parce que je viens de voir un kit comme celui là dans une autre marque (avec une pompe 3CV) mais c'est déjà dans les 1500 € HT cette bête !. Si je pose les buses à la construction, je me dis que je pourrai toujours compléter l'année prochaine avec une pompe.puis une deuxième si nécessaire plus tard !
D'ailleurs j'ai pensé Idea aussi mettre un double circuit de refoulement en plus. Normalement, je vais avoir 4 ou 5 buses de refoulement sur le mur de la longueur (en face du débordement). Si j'ajoute trois ou quatre buses de refoulement sur la largeur avec un système by-pass qui me permet de couper l'alimentation dans la longueur et d'envoyer l'eau dans le même sens que la NCC, quand on a envie, je me dis qu'on devrait pouvoir nager correctement ? Qu'est ce que vous en pensez ?
Thomaskech
Message 15  Posté le: Mar Oct 12, 2010 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je cherchais du triphasé parce que je ne voulais pas avoir une grosse demande en ampérage. J'ai vu la fiche technique de ma pompe sur le site de la boite ou j'ai acheté la ncc, ils ne mentionnent pas si elle existe en monophasé, peut etre leur envoyer un mail?
Je viens de découvrir aussi que ma pompe doit faire dans les alentours de 70 m³/h :p
http://www.aqua6.org/produits/Pompe-IML-contre-courant.html
J'ai du acheté ma facade un peu moins de 490euros, la pompe aux alentours de 580 euros et le coffret je me souviens plus, je vais essayer de retrouver la facture.
Rajouter des buses de refoulement ne fera rien du tout, ne te casse pas la tête.
poun
Message 16  Posté le: Mar Oct 12, 2010 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Thomaskech a écrit:
...Moi je cherchais du triphasé parce que je ne voulais pas avoir une grosse demande en ampérage. J'ai vu la fiche technique de ma pompe sur le site de la boite ou j'ai acheté la ncc, ils ne mentionnent pas si elle existe en monophasé, peut etre leur envoyer un mail?
Mais tu avais déjà une installation triphasée ou tu l'as fait installer pour la pompe ?
Citation:
...J'ai du acheté ma facade un peu moins de 490euros, la pompe aux alentours de 580 euros et le coffret je me souviens plus, je vais essayer de retrouver la facture.
Voilà qui est intéressant, car je viens de regarder mon devis, ils me proposent un kit avec une pompe de 3CV à 2000 € pour le même prix, je peux monter deux NCC comme la tienne !
Seul point noir, ton site est basé au Maroc. Si tu as acheté chez eux tu vas pouvoir me dire si c'est du sérieux et surtout comment tu fais pour le S.A.V ?
poun
Message 17  Posté le: Mar Oct 12, 2010 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà près de 1800 lecteurs pour ce sujet. Apparemment il intéresse du monde. C'est dommage que tous les utilisateurs de NCC ne donnent pas leur avis ! Surtout n'hésitez pas ! Chaque contribution fait avancer le schmilblick !
saute
poun
Message 18  Posté le: Mar Oct 12, 2010 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens sur ce post, car je n'avais pas eu le temps de regarder ce catalogue. Le matériel a l'air intérressant surtout la BADU Jet super sport (page 62) mais comme je ne capte pas l'allemand Shocked je vais envoyer un mail au distributeur en France pour avoir des détails et surtout le tarif. Rolling Eyes
Thomaskech
Message 19  Posté le: Mar Oct 12, 2010 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Oui effectivement moi j'avais déjà du triphasé.
J'ai acheté ma façade exactement à 4900,00 DH TTC (444 euros)
La pompe à 6300,00 DH TTC (559 euros)
Je n'ai pas retrouvé la facture du coffret pneumatique.
Oui ils sont au Maroc, mais comme j'habite à Marrakech ca m'arrange Wink
Franchement ils sont sérieux, connaisseurs et disponibles pour l'instant je n'ai rien à redire.
Pour le SAV, je ne les ai pas sollicité pour ca pour la NCC, par contre j'ai eu besoin une fois de couvercle de filtre, filtre pour la pompe etc, pas de soucis, c'était en stock.
C'est pas le plus simple si tu habites en France d'acheter au Maroc, ca parait meme bizarre, mais bon peut etre que tu pourras benéficier de la detaxe (TVA 20%) en plus Wink
Je dis peut etre des betises, mais je ne vois pas pourquoi ca ne serait pas possible.Il faut les contacter Wink
poun
Message 20  Posté le: Mar Oct 12, 2010 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Thomaskech a écrit:
... Oui ils sont au Maroc, mais comme j'habite à Marrakech ca m'arrange Wink
MDR ! Effectivement j'avais pas vu ça comme ça !
Citation:
...Pour le SAV, je ne les ai pas sollicité pour ca pour la NCC, par contre j'ai eu besoin une fois de couvercle de filtre, filtre pour la pompe etc, pas de soucis, c'était en stock.
Ma question portait surtout sur le S.A.V à distance. Mais comme tu habites sur place, la question n'a plus d'intérêt. J'achète souvent sur internet, et c'est le point le plus délicat. En cas de problème avec un appareil c'est mieux d'avoir un interlocuteur en chair et en os, à qui on peut mettre des baffes ! Par téléphone c'est plus compliqué ! Laughing
Thomaskech
Message 21  Posté le: Mar Oct 12, 2010 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Bah oui, je me la coule douce ma retraite ici.
Pour le SAV, il ne faut pas trop se poser de problèmes, la facade il n'y a rien à entretenir, pour la pompe c'est une marque facilement trouvable en France, par contre bonjour la diffèrence de prix Shocked
J'ai trouvé le moteur de la pompe à 968 euros! c'est dingue quand même!
poun
Message 22  Posté le: Mer Oct 20, 2010 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Jazz a écrit:
Hello!
....Je crois que la puissance de la pompe est à prendre en compte, le volume horaire d'eau, mais surtout, le paramètre le plus important est la vitesse de l'eau à 2 mètres: par exemple: 1.1m/s, 1.2m/s, 1.4m/s.
Merci donc pour toutes ces précisions. Je viens de recevoir un mail de la boite qui vend ce matériel. Ouch ! au niveau prix, la Badu "super sport" qui m'interressait est hors de portée de notre budget !
Voici pour ceux qui seraient intéressés, les infos que j'ai reçue :
Les tarifs :
ci-dessous les tarifs de la pièce à sceller (à installer dans le mur de la piscine) et du colis complémentaire comprenant la pompe avec les raccordements et l’armoire électrique.
BADU JET SUPER SPORT (pièce à sceller) 665,10 €
BADU JET SUPER SPORT (colis compl.) 75 m3/H 3,00 kW 4092,50 €
BADU JET CLASSIC (pièce à sceller) 494,70 €
BADU JET CLASSIC (colis compl.) 50 m3/H 2,20 kW 2498,10 €
BADU Jet Wave Kit pièce à sceller 310,20 €
BADU Jet Wave colis compl. avec pompe 2,20 kW 54 m3/H 2326,50 €
Set de 2 vannes à bille 116,30 €
Le débit (à 2m des buses de massage) est d’environ 1.1 m/s pour les 3 modèles. Il s’agit de buses de diamètre 40 mm.
Vous pouvez dans un premier temps acheter la pièce à sceller pour finir l’installation de votre piscine et ensuite le colis complémentaire. La pièce à sceller est livrée avec un cache.
Il s’agit de tarifs hors taxes, départ usine Speck Neunkirchen (Allemagne).
Les frais de livraison s’élèvent à 15.- € HT par colis, soit 30.- € HT au total. Shocked
J'ai envie de voir s'il est possible de trouver une pompe avec le même débit mais beaucoup moins chère. Dans ce cas, je ne commanderai que la pièce à sceller ! Ce modèle a deux buses orientables, c'est ce qu'on cherche. Si vous avez des infos, concernant des bonnes pompes (en monophasé) ou d'autres kits de NCC, surtout n'hésitez pas à partager vos infos ! Merci Exclamation
EDIT : Je viens de faire une recherche rapide sur le net, on trouve des pompes de 3CV avec un débit de 65 à 70 m3/h à moins de 1000 € !
Il me reste à voir s'il est possible d'adapter ces pompes aux pièces à sceller.
hydro-66
Message 23  Posté le: Ven Oct 22, 2010 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, rien de plus facile que d'annoncer sur le net des chiffres invérifiables. Confused
Badu jet, UWE, sont des références, ce n'est pas pour rien
poun
Message 24  Posté le: Ven Oct 22, 2010 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
invérifiable.invérifiable. C'est vite dit ! Il suffit de faire comme moi, trouver un correspondant en France qui vend ce matériel et lui demander les tarifs par e-mail. Ces tarifs, je ne les ai pas inventés, j'ai juste fait un copier/coller du mail que j'ai reçu du revendeur Wink
D'ailleurs, j'ai voulu en avoir le cœur net et j'ai fait une "tite" recherche avec mon ami google pour trouver Badu jet supersport et il y a un commerçant qui propose le Kit moins cher, Mais l'image ne correspond pas au modèle "super sport" qui lui a deux buses et il y a deux prix différents un avec "option" et un à partir de.
Tu vois, sur le net tout est vérifiable, même les prix annoncés par un fournisseur.
Par contre tu me parles de la marque UWE. Je ne connaissais pas, je vais donc faire encore une tite recherche. Merci pour l'info ! Wink
poun
Message 25  Posté le: Ven Oct 22, 2010 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hydro-66, je viens de me rendre compte que tu es sur Pia, c'est juste à côté. Nous sommes à MONTNER (près d'Estagel) et que tu vends du matériel piscine. Envoie moi, si tu veux, en MP les coordonnées de ta boite, j'irai faire un tour pour voir le matériel !
hydro-66
Message 26  Posté le: Sam Oct 23, 2010 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
invérifiable.invérifiable. C'est vite dit ! Il suffit de faire comme moi, trouver un correspondant en France qui vend ce matériel et lui demander les tarifs par e-mail. Ces tarifs, je ne les ai pas inventés, j'ai juste fait un copier/coller du mail que j'ai reçu du revendeur Wink Par contre tu me parles de la marque UWE. Je ne connaissais pas, je vais donc faire encore une tite recherche. Merci pour l'info ! Wink
Invérifiable, c'est le débit, pas le prix. Wink
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINE : Les bases à connaître, Explications, Aide Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 3
Pas de nouveaux messages Besoin conseil utilisation bâche à barre mitch77 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Jeu Mai 24, 2012 12:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages potdefleur cherche conseil pour autoc... potdefleur Présentation des membres 14 Jeu Mai 17, 2012 20:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseil installation Zodiac Tri 18 + ... pimegard PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Mai 07, 2012 12:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nage contre courant piscine FBE papyts PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Jeu Mai 03, 2012 10:58 Voir le dernier message
Piscine - cherche conseil nage à contre courant
