ajouter des buses de refoulement suplémentaire
Architecte-nico
Message 1  Posté le: Mer Jan 27, 2010 19:46    Sujet du message: ajouter des buses de refoulement suplémentaire Répondre en citant
bonjour, j'ai acheté une piscine hors sol tubulaire bestway de 5,49X2,72m et 1,20 de haut Very Happy
elle possede 2 buses, une qui sert de refoulement, l'autre sert d'aspiration.
la piscine a été livrer avec un skimer qui se branche avec la prise d'aspiration sans perçage. Surprised
maintenand le probléme Rolling Eyes c'est que ces deux buses se situe sur le coté long de la piscine. et la buse de refoulement ne peu pas etre incliné, et ne crée aucun remous, que se soit a la surface ou sur le fond.
j'aimerais savoir si c'est possible de percer le liner pour pouvoir ajouter des buses suplémentaire sans le moindre risque de déchirement ou de fuite.
j'ai pensé a placé 3 buses de refoulement sur le coté large de la piscine, dons 2 seront placé a 10 cm en dessous du niveaux de l'eau, et une placé plus bas permetant de creer des remous sur le fond du bassin.
et trois autres buses sur le coté large arriere de la piscine, dont 2 buses pour pouvoir brancher 2 skimer placé a mi-hauteur de la parois, et une plus bas pour aspirer les débrit du fond de la piscine.
pour les racord et tuyeaux c'est bon j'ai regardé, tout est racordable a la pompe. j'ai prevu également un 2é skimer identique et les 6 buses d'origine suplémentaire.
Question reste a savoir si la parois est perçable pour pouvoir faire passer les buses.
( Idea note: pendant l'instalation de la piscine, il y avais déja 2 trous dans le liner, il restait juste a placé les 2 buses)
photo du modele de la piscine visible via le lien ci dessous:
http://www.zwembadshop.nl/images/Bestway671.jpg
bc327
Message 2  Posté le: Mer Jan 27, 2010 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
2 skimmers, 6 refoulements, c'est très bien. Encore faut-il que la puissance de la pompe suive. . . La pompe de base est de toute façon bien insuffisante pour ce que tu comptes faire.
Par ailleurs, percer soi-même ce type de liner me semble quand même hasardeux Confused
http://mapiscine.skyblog.com/
gerald.sg
Message 3  Posté le: Jeu Jan 28, 2010 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
à moins d enlever le liner je vois pas d autres solutions Shocked
SG.PISCINES
Architecte-nico
Message 4  Posté le: Jeu Jan 28, 2010 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
pour la paroi de la piscine, le probléme c'est que le liner epaisseur 77/100 sert également de paroi (comme pour les piscine autoportante) je sais pas si on peu la percer sans risque.
et pour le débit de la pompe, c'est bon, sauf que je voulais ajouter seulement 3 refoulement au lieu de 6, et 3 buses d'aspiration (dont 2 pour les skimers qui se branche sur ces buses)
les 2 buses fourni avec la piscine eux seront fermé puisqu'elle ne servent pas a grand chose, ce qui évite d'avoir une pompe surpuissante.
la pompe a cartouche fourni avec la piscine a un débit de 5m3 par heure, je compte acheter une seconde identique pour obtenir un débit de 10M3 total. la solution la moins cher.
gerald.sg
Message 5  Posté le: Jeu Jan 28, 2010 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
oula ca devient dangereux ton histoire la Sad
SG.PISCINES
Architecte-nico
Message 6  Posté le: Sam Jan 30, 2010 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
je pense plutot faire passer les tuyeaux en haut de paroi pour éviter de percer le liner, seul probléme c'est que la pompe risque de se désamorcé et puis ce sera moin esthetique.
finalement je prendrais pas le risque de percer le liner car il risquerais de se dechirer progressivement et puis ça anule la garantie.
merci pour vos conseils, je vous montrerais les photo de la piscine quand se sera fini.
si vous avez d'autre conseil a me donner vous pouvez toujours m'écrire
Pas de nouveaux messages Changement des buses sur Intex franck.bernard PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Sam Mai 19, 2012 16:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème fuite tuyau pvc et refouleme... Fanou0409 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Mai 19, 2012 15:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question choix buse de refoulement Kalagan59 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Mai 16, 2012 19:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment ajouter un programmateur dédi... Kalagan59 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Mai 15, 2012 10:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Réglage diamètre de buse de refoulement scarface38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Sam Mai 12, 2012 10:35 Voir le dernier message
Piscine - ajouter des buses de refoulement suplémentaire
