dudulette Grand baigneur
Inscrit le: 02 Jan 2010 Messages: 137 Localisation: haute-loire
Posté le: Mar Jan 26, 2010 19:13 Sujet du message: comment s'assurer du sérieux d'un pisciniste ? |
Bon cette fois-ci les choses sérieuses commencent !
Demain nous recevons notre premier pisciniste.
Quelles questions lui posées ou quels renseignements doit-il me donner pour m'assurer de son sérieux ?
Merci pour votre aide. |
alimence Grand baigneur
Posté le: Mar Jan 26, 2010 19:36 Sujet du message: |
| c'est simple, le mieux est d'aller voir les personnes à qui le pisciniste a déjà fait des piscines . |
besnard Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1543 Localisation: 17/30/2B
Posté le: Mar Jan 26, 2010 20:01 Sujet du message: |
| ou tu peux voir sa situation financière avec son n° siret sur verif |
Yves60 Grand baigneur
Inscrit le: 22 Juin 2008 Messages: 245 Localisation: oise et dordogne
Posté le: Mer Jan 27, 2010 00:27 Sujet du message: |
| Si vous savez se que vous voulez, ( dimensions, traitement, ect.) mettez le par écris et aussi toutes les questions que vous vous posez. Demandez lui son certificat d'assurance et téléphonez pour savoir si il est à jour des cotisations, ça évite des ennuis en cas de problèmes . Et comme dit alimence, allez voir des piscines déjà faites. Et revenez vers le forum avec votre devis. |
Posté le: Sam Jan 30, 2010 16:41 Sujet du message: |
Le rendez-vous a eu lieu et vraiment pas convaincant !
Il voulait absolument nous placer "sa technique" de construction soit acier et qui ne convenait pas à l'endroit où nous souhaitons implanter notre piscine puisqu'il faut moins de 1,10 m de dénivelé et nous avons au moins 1,20m. Nous aimerions une pente douce régulière et il ne peut pas nous la proposer avec sa technique. Ils vendent aussi des piscine béton mais il semblait rechigner à vouloir nous la vendre (problème de marge peut-être ?).
Il ne pouvait pas répondre à des questions aussi simples que :
Quelle pente maxi pour être confortable dans une piscine ?
Quelle largeur de plage mini pour déplacement confortable ?
Il fallait qu'on lui "tire les vers du nez" !
BAprès un petit tour sur infogreffe son installateur a perdu pas mal d'argent l'an passé et a licencié 2 gars.
Conclusion : ce premier rendez-vous en annonce encore d'autres !
Bon week-end |
Posté le: Sam Jan 30, 2010 19:02 Sujet du message: |
Va voir directement des personnes de ton voisinage qui ont une piscine comme tu le souhaites (Pente) et ils te diront le nom du pisciniste et ce qu'ils en pensent .
Bon courage dans tes démarches, c'est bien tu prends des précautions.
Tiens nous au courant .  |
Spiscines Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 13 Fév 2010 Messages: 20 Localisation: Mougins
Posté le: Sam Fév 13, 2010 21:26 Sujet du message: Bonjour |
Quelle budget pour quelle réalisation?
Je peut vous aiguiller sur la technique la plus adéquate,
Bien à vous |
Posté le: Sam Fév 13, 2010 21:33 Sujet du message: |
Pour ce qui est du budget, rien n'est bien fixé pour l'instant. On veut faire un projet qui colle à nos aspirations et façon de vivre.
Après on verra s'il faut adapter le budget au projet ou le projet au budget.
En tout cas on voudrait payer le prix juste pour un travail de qualité.
De prime abord on s'oriente plus vers une piscine béton. |
gilles03 Grand baigneur
Inscrit le: 08 Juin 2007 Messages: 352 Localisation: allier
Posté le: Sam Fév 13, 2010 21:35 Sujet du message: |
Et un de +!  _________________
waterair olivia 475,escawat,abritech,polaris 360 sans surpresseur! |
Posté le: Sam Fév 13, 2010 22:00 Sujet du message: |
Une piscine béton apportera tjrs plus de valeur à une propriété qu'une piscine en tôle ou autre Je ne me souviens pas avoir vu un jour une villa en tôle . Certes c'est plus cher mais si l'ouvrage est fait dans les règles de l'art vous vous y retrouverez à condition que la mise en oeuvre soit optimale (étude de sol pénétro. En fonction du résultat de l'étude, soit une construction traditionnelle: radier de 25 cm, double nappe de treillis, mur en béton armé à section pleine, 20 cm minimum, dtu oblige.) dans l'hypothèse ou l'étude s'avère plus délicate, il va falloir s'adapter (ex: si le sol stable est à 5 m il va falloir faire appel à un ingénieur béton pour le sous bassement) vous pouvez ne pas faire ces démarches mais à vos risques et périls pour la partie hydraulique une étude doit être faite en fonction du volume de la piscine, de la distance qui sépare la station hydraulique de la piscine et de l'altimétrie de la station hydraulique par rapport au bassin. Concernant l'étanchéité: le meilleur rapport qualité prix est le liner ou PVC armé. Le polyester est nettement plus cher et les revêtement non plastifiés ( mosaïque, pierre naturelle, galets.) ne se posent que sur ouvrages en béton armé monobloc.
Ex: 8.00 X 4.00 M prf 1.50 fd plat revêtement liner 24000 ttc hors études et terrassement |
Posté le: Dim Fév 14, 2010 00:35 Sujet du message: |
Dis donc Spiscines tu m'as l'air au top pour les piscines béton !
Tant que tu y es, la pente maxi pour être confortable pour une pente douce c'est combien ? |
Posté le: Dim Fév 14, 2010 01:22 Sujet du message: |
6 à 8 % reste confortable
bien à vous |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 30278 Localisation: Groland
Posté le: Dim Fév 14, 2010 09:08 Sujet du message: |
| Spiscines a écrit: | Une piscine béton apportera tjrs plus de valeur à une propriété qu'une piscine en tôle ou autre Je ne me souviens pas avoir vu un jour une villa en tôle |
Pffffffff ! Faut te réveiller, mon gars !
Y'a belle lurette qu'une piscine n'apporte plus grand-chose à la valeur d'une baraque ( Pardo : " une VILLA " ! ) !
Le quidam qui visite 3 baraques dans sa matinée n'ira jamais voir si c'est du kit ou du monobloc ! ! ! ! Il pourra tout au + avoir un petit coup de coeur, comme on peut en avoir pour de vieilles poutres dans le salon !
Pis, comme disent certains, faire une étanchéité Pvc sur ton béton de pro, c'est quand même une faute de goût ! ! ! ! ! !
Ps : Envoie, stp, le Dtu !
Voici un post qui en parle :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine22009.html&highlight=dtuoici
Citation : >>>>>>>>>>>> il n'existe pas de DTU couvrant les piscines ! <<<<<<<<<<<<<<<< _________________
Posté le: Dim Fév 14, 2010 09:48 Sujet du message: |
Nous nous orientons vers la piscine béton car :
1) là où nous voulons la mettre elle sera à cheval sur une butte et le vide
2) on voudrait un fond en pente douce
Tu mettrais quoi toi chacha comme revêtement sur une piscine béton ? |
Posté le: Dim Fév 14, 2010 10:43 Sujet du message: |
Bon choix !
Pour le revêtement, du liner tout simplement. |
Posté le: Dim Fév 14, 2010 10:52 Sujet du message: |
méfie toi du pro qui parle comme un livre sur ce forum(et ailleurs!)
ça lui manque souvent des pages!
sur du béton,c'est pates de verre,faience!
entretien des joints tout les ans,risque de fissure,sensation de touché pas top!
La grande classe quoi!
sinon tu vise une technique moins honéreuse et aussi fiable(desjoyaux ou autre) et tu garde tes sous pour en profiter!
Et pour info au pseudo pro qui essaye de te refiler un devis,des piscines toles qui ont 30ans ne sont pas rare et il faut déja sacrément savoir de quoi on parle pour voir la différence une fois rempli!
ça devient pire qu'a la foire expo sur ce forum!  _________________
Posté le: Dim Fév 14, 2010 10:59 Sujet du message: |
| gilles03 a écrit: | | ça devient pire qu'a la foire expo sur ce forum! : |
Plutôt la foire d'empoigne ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Dim Fév 14, 2010 11:22 Sujet du message: |
| Spiscines a écrit: | Une piscine béton apportera tjrs plus de valeur à une propriété qu'une piscine en tôle ou autre Je ne me souviens pas avoir vu un jour une villa en tôle . Certes c'est plus cher mais si l'ouvrage est fait dans les règles de l'art vous vous y retrouverez (comment?en fesant payer l'entrée?)à condition que la mise en oeuvre soit optimale (étude de sol pénétro. En fonction du résultat de l'étude, soit une construction traditionnelle: radier de 25 cm, double nappe de treillis, mur en béton armé à section pleine, 20 cm minimum, dtu oblige.) dans l'hypothèse ou l'étude s'avère plus délicate, il va falloir s'adapter (ex: si le sol stable est à 5 m il va falloir faire appel à un ingénieur béton pour le sous bassement) vous pouvez ne pas faire ces démarches mais à vos risques et périls pour la partie hydraulique une étude doit être faite en fonction du volume de la piscine, de la distance qui sépare la station hydraulique (comme c'est bien dit!nous pauvre mécréant on dit système de filtration,pauvre de nous! )de la piscine et de l'altimétrie de la station hydraulique par rapport au bassin. Concernant l'étanchéité: le meilleur rapport qualité prix est le liner ou PVC armé. Le polyester est nettement plus cher et les revêtement non plastifiés ( mosaïque, pierre naturelle, galets.) ne se posent que sur ouvrages en béton armé monobloc.
celuilà,faut le garder,je s'en qu'on va ce marrer!
dudulette t'est d'ou?A mon avis,il doit pas etre trés loin le client! _________________
ericpastaga Modérateur
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 4293 Localisation: 20 KM au sud de lille
Posté le: Dim Fév 14, 2010 11:37 Sujet du message: |
Pour info je n'essai pas de "refiler" un devis! J'ai bien assez à faire! Bon vu que mes conseils en BA n'ont pas l'air d'être appréciés je vais laisser la paroles à mes confrères!
Bon courage |
Posté le: Dim Fév 14, 2010 11:42 Sujet du message: |
Je suis pas sure qu'il vienne construire ma piscine !
Mougins - Le Puy en Velay ça fait une belle trotte.
Faut faire une sacrée marge pour rentabiliser
J'écoute juste les avis des uns et des autres pour essayer de me forger ma propre opinion |
Posté le: Dim Fév 14, 2010 12:01 Sujet du message: |
merci de prendre ma défense dudulette rapprochez vous d'un ingénieur béton pour votre projet et laissez les commentaires d'amateur de côté.
Bien à vous |
Posté le: Dim Fév 14, 2010 12:09 Sujet du message: |
Je ne prends la défense de personne !
Je trouve juste dommage que l'on soit obliger de trier les infos entre les amateurs, les pro affichés et les pros cachés.
Le but d'un forum est d'échanger sur un sujet, de faire bénéficier les autres de son expérience, de ses déboires, de ses questions.
C'est vrai que lorsque l'on commence à réfléchir à un projet piscine des questions on en a plein.
Alors j'essaie de trouver des réponses et de voir celles qui me conviennent le mieux !
Merci à tous pour vos conseils même s'ils sont parfois contradictoire cela fait avancer ! |
Posté le: Dim Fév 14, 2010 12:28 Sujet du message: |
| alimence a écrit: | | c'est simple, le mieux est d'aller voir les personnes à qui le pisciniste a déjà fait des piscines . |
La réponse à ta question est là! _________________
Posté le: Dim Fév 14, 2010 12:36 Sujet du message: |
| Spiscines a écrit: | merci de prendre ma défense dudulette rapprochez vous d'un ingénieur béton pour votre projet et laissez les commentaires d'amateur de côté.
Bien à vous |
amateur qui ont pour la plus part monté eux mème leur piscine!
ce que probablement tu ne fera jamais!
A moins que tu ne sois pas un simple commercial!
Mais ton discour est trop bien ficelé pour que tu soit un simple pisciniste!
encore un diplomé de l'école de commerce qui vendra des cuisines ou des matelas dans 6mois!
Pour dudulette:si le commercial passe son temp à dénigrer les concurents laisse tomber!un vrai pro sait reconnaitre les qualité et les défaut de chaque technique!L'humilité de la perssonne et souvent un indicateur de sérieux!  _________________
Posté le: Dim Fév 14, 2010 12:55 Sujet du message: |
Pour info je ne suis pas "commercial en cuisine" mais constructeur de piscine haut de gamme depuis 1981. Ingénieur hydraulique de formation et Expert à l'Institut de l'Expertise de Paris Bon sur ce je vais quitter ce forum, je pensais qu'il était fait pour donner des conseils et non pour se faire dénigrer de longue.
A bon entendeur. |
