tony57 Petit baigneur
Posté le: Mar Jan 26, 2010 19:08 Sujet du message: projet piscine coque polyester 7X3,60X1,55 |
le projet "devrait " débuter par le terrassement le 20 février 2010 si le temps le permet .
la piscine sera disposée à 1 m le long de la terrasse ( entièrement carrelée de couleur gris clair ) je ferais la plage plus tard , certainement en bois composite gris foncé pour " couper " avec le carrelage .
le local technique sera dans mon sous-sol aménagé .
La piscine sera située à 1 m de la terrasse . Celle-ci est au-dessus d'un vide sanitaire de 0,80 m de haut .
le vide sanitaire communique avec mon sous-sol aménagé : idéal pour recevoir le local technique qui serait situé à environ 10 mètres de la piscine . ( question : n'est ce pas trop éloigné ? . )
sous le vide sanitaire se trouve une évacuation PVC des eaux pluviales provenant d'une partie de la toiture :sera certainement utilisée si possible pour le raccordement circuit filtration . )
La piscine sera entièrement installée par un pro , sauf le terrassement et le remblaiement .
question : les tuyaux de filtration ainsi que les gaines électriques de raccordement doivent être enfouis à quelle profondeur ? ( car c'est le terrassier qui devra faire la tranchée . )
la partie délicate est le remblai sous l'escalier qui doit être parfaitement "tassé" sinon l'escalier s'affaisse avec le poids de l'eau. .
la pompe à chaleur doit être installée à quelle distance de la piscine ? les tuyaux de raccordement d'eau et électrique de la PAC doivent être enterrés à quelle profondeur ?
Est-il possible d'effectuer le remplissage de la piscine par le système de filtration ?
avez - vous des recommandations ou des conseils à me donner ?
merci ! _________________
piscine Coque 3,60 X 7 x 1,55 , sécurisée par bâche à barres motorisée , PAC O'FOEHN 1100 W , filtration GIROTEC 0,5 cv 850 W , robot aspirateur VICTOR PIRANHA , projecteur à LED télécommandé , terrasse en composite .
gepetofox Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Fév 05, 2010 12:49 Sujet du message: |
Je ne maitrise pas assez le sujet pour te donner des conseils. par contre j'attends les photos de ton chantier avec impatience car nous avons des projets similaires.
Posté le: Ven Fév 05, 2010 16:01 Sujet du message: |
salut !
quel genre de projet ? |
Posté le: Ven Fév 05, 2010 16:22 Sujet du message: |
Une piscine coque tout simplement  |
Posté le: Sam Fév 20, 2010 22:02 Sujet du message: Re: projet piscine coque polyester 7X3,65X1,50 |
| tony57 a écrit: | bonjour
merci ! |
ça y est ! c'est parti !
le terrassement est fait 9 camions , temps --> 6 h00 avec l'évacuation
un peu de dégats lors du passage de la grue car la terre était humide .
la livraison de la coque est prévue mercredi |
Posté le: Dim Fév 21, 2010 00:38 Sujet du message: Re: projet piscine coque polyester 7X3,65X1,50 |
| tony57 a écrit: | | tony57 a écrit: | bonjour
la piscine sera disposée à 1 m le long de la terrasse ( terrasse carrelée de couleur gris clair ) je ferais la plage plus tard , certainement en bois composite gris foncé pour " couper " avec le carrelage .
sous le vide sanitaire se trouve une évacuation PVC des eaux pluviales provenant d'une partie de la toiture :sera utilisée pour le raccordement de la vidange du local technique. )
question : les tuyaux de filtration ainsi que les gaines électriques de raccordement doivent être enfouis à quelle profondeur ? ( car c'est le terrassier qui devra faire la tranchée . ) réponse --> 70 cm
le plus prêt possible et côté sud pour éviter les déperditions .
les tuyaux de raccordement d'eau et électrique de la PAC doivent être enterrés à quelle profondeur ? 70 cm
Est-il possible d'effectuer le remplissage de la piscine par le système de filtration ? avez - vous des recommandations ou des conseils à me donner ?
merci ! |
pas de pb particulier !.
un peu de dégats lors du passage de la grue car la terre était humide.
qq modifs : le local technique ainsi que la PAC seront disposés à l'extérieur pour des raisons techniques .
pour info profondeur du terrassement --> 1m70 ( profondeur piscine 1m55 + 11 cm de graviers + 4cm épaisseur margelle ) |
Posté le: Lun Fév 22, 2010 13:40 Sujet du message: |
On veut bien quelques photos  |
Posté le: Lun Fév 22, 2010 21:42 Sujet du message: |
ok pour les photos !
comment faire pour les diffuser ? |
Posté le: Mar Fév 23, 2010 10:45 Sujet du message: |
et voici le tracé !
l'engin en action !
Posté le: Mar Fév 23, 2010 12:40 Sujet du message: |
l'engin en action !
Posté le: Mar Fév 23, 2010 12:48 Sujet du message: |
l'évacuation .
9 camions !. en tout 6 heures pour le terrassement + l'évacuation .
Posté le: Mar Fév 23, 2010 12:54 Sujet du message: |
l'engin en action , suite !
il a commencé à décaisser de 30 cm ( pour préparer les plages ) puis il a creusé la piscine de 1m69 , et 0m54 sur 80 cm de large pour l'escalier .
Posté le: Mar Fév 23, 2010 13:05 Sujet du message: |
Posté le: Mar Fév 23, 2010 13:35 Sujet du message: |
fin du terrassement .
quel temps de m. ! j'ai eu la mauvaise surprise de constaté l'effondrement
d'un côté de la terre côté terrasse !. la galère pour déblayer . à la main !.
mais bon faut pas baisser les bras !
un conseil : si vous terrassez en bordure de terrasse --> ne pas hésiter à faire enlever les 50 cm de terre resttant entre la terrasse et le trou pour la piscine ! sous peine d'effondrement avec pour conséquences . l'enlèvement manuel !.
Posté le: Mar Fév 23, 2010 13:40 Sujet du message: |
Posté le: Mar Fév 23, 2010 13:49 Sujet du message: |
et voici le local technique ( en PVC renforcé ) qui sera enterré .
Posté le: Mar Fév 23, 2010 15:34 Sujet du message: |
OUla, fallait pas se louper avec la pelleteuse! ça frôle les dalles  |
Posté le: Mar Fév 23, 2010 19:05 Sujet du message: |
et c'est reparti ! mise en place du gravier ( polypié 6/15 ) dans le fond !
sous la pluie !
cristobal Grand baigneur
Inscrit le: 30 Nov 2007 Messages: 129 Localisation: Boudiou...partout !
Posté le: Mar Fév 23, 2010 21:45 Sujet du message: |
| tony57 a écrit: | et voici le local technique ( en PVC renforcé ) qui sera enterré .
Vindieu le local !
Bonjour les reins  _________________ Ce ne sont que des piscines, Seigneur.  |
fleg Baigneur confirmé
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 520 Localisation: Landes
Posté le: Mar Fév 23, 2010 21:49 Sujet du message: |
| cristobal a écrit: | | tony57 a écrit: | et voici le local technique ( en PVC renforcé ) qui sera enterré .
Vindieu le local !
Bonjour les reins  |
oui le jour ou faudrat remonter le filtre  _________________
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
JAck16V Maître nageur
Posté le: Mer Fév 24, 2010 09:56 Sujet du message: |
Pourquoi finalement, ne pas avoir fait le local technique dans ton garage comme prévu initialement ? _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
Posté le: Mer Fév 24, 2010 18:37 Sujet du message: |
tout simplement pour des raisons techniques : trop de tuyauterie , trop de déperdition , distance / à la piscine trop longue ( plus de 12 mètres ) et de plus l'emplacement de la pompe à chaleur aurait posé pb au niveau esthétique ainsi qu'au niveau de l'emplacement car situé au nord .
et aussi , j'avais oublié ---> en cas de pb de fuite ( sait on jamais !. )mon sous sol est en dessous du réseau tout à l'égout : j'ai donc une pompe de relevage mais je n'ai pas de siphon .
j'ai pas voulu prendre de risque !
mon local technique sera enterré à l'extérieur , à côté de la pompe à chaleur situé en plein soleil !.
voila les explications !
et voici la livraison de la fameuse coque ! impressionnant !.
Posté le: Mer Fév 24, 2010 18:39 Sujet du message: |
la dépose du camion .
Posté le: Mer Fév 24, 2010 18:41 Sujet du message: |
et la pose à plat sur le sol avant l'élingage .
Posté le: Mer Fév 24, 2010 18:44 Sujet du message: |
et c'est parti pour un ptit voyage dans les airs !.
Posté le: Mer Fév 24, 2010 18:46 Sujet du message: |
