sylvain.stjust Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Jan 24, 2010 17:26 Sujet du message: Piscine hivernage après remise en eau |
Après avoir complètement vidé ma piscine pour un grand et laborieux nettoyage de tâches (au passage merci Mr Propre et son éponge magique). Je suis en train de la remettre en eau et je l'ai bâchée cet après midi car je ne voulais pas laisser les partie non encore immergée aux risques d'intempéries ou feuilles.
ma question est la suivante : Je voudrais chlorer l'eau aussi puis je mettre des pastilles de chlore choc directement dans le pré-filtre de la pompe (il y a une sorte de skimmer ou l'on retire des dernières impuretés avant le bac à sable) ?
Je verserais ensuite à la fin de la semaine le produit d'hivernage directement dans la piscine.
Merci pour vos réponses |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 4689 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Dim Jan 24, 2010 22:44 Sujet du message: Re: Piscine hivernage après remise en eau |
| sylvain.stjust a écrit: | Bonjour,
Je serais toi, je mettrais directement le produit d'hivernage. Si ton eau est froide en dessous de 10-12°C, pas besoin de chlore choc en ce moment surtout avec une eau propre ajoutée au départ. Le produit d'hivernage suffira sans pb surtout avec la filtration en plus. Ici , en passif, sans aucune filtration, mais avec produit d'hivernage ajouté en novembre environ, l'eau est impec. . .
Par contre à l'ouverture, je ferais un chlore choc, histoire d'avoir le bon taux d'un coup, et de zigouiller les quelques velléités de contamination. Et je passerai ensuite au traitement normal (chlore lent, électrolyse au dessus de 15°C etc etc) _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
Posté le: Lun Jan 25, 2010 20:50 Sujet du message: |
| Merci c'est ce que j'ai fait. La suite (sans surprises j'espère) en mai. |
