keranove Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Jan 24, 2010 15:04 Sujet du message: faux contact (etincelle) à l'interrupteur desjoyaux |
| Bonjour, lorsque je veux mettre ma piscine desjoyaux en marche, rien ne se passe, en automatique comme en manuelle. j'apercois une etincelle qui se produit dans l'interrupteur mais la filtration ne se lance pas. avez vous une idée d'où ca peut venir ? merci d'avance. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 30299 Localisation: Groland
Posté le: Dim Jan 24, 2010 22:54 Sujet du message: |
Salut !
Ouvre ta boîte et re-serre les cosses ! ! ! !  _________________
Posté le: Lun Jan 25, 2010 13:50 Sujet du message: |
| merci, je vais déjà essayé cette solution. |
Posté le: Mar Jan 26, 2010 19:01 Sujet du message: |
| bonjour, j'ai ouvert mon boitier, les cosses sont bien en place, pas oxydées, les fils sont bien en place. et toujours rien, enfin si, toujours une etincelle quand j'actionne l'interrupteur. est-ce que ca peut être le seul interrupteur qui ait un problème ? pensez vous qu'on le trouve en pièce détachée chez desjoyaux ? merci d'avance. |
Posté le: Mar Jan 26, 2010 22:48 Sujet du message: |
Salut !
Tu le trouves n'importe où !  _________________
highgana Grand baigneur
Inscrit le: 20 Mar 2009 Messages: 408 Localisation: Montpellier
Posté le: Mer Jan 27, 2010 10:52 Sujet du message: |
il se peut que tu ai une inversion dans tes fils quelques part! j'ai deja eu le cas avec des systeme un peu plus complexe genre telerupteur.
Tu peux simplement aussi avoir le disjoncteur qui est mort. |
Posté le: Mer Jan 27, 2010 10:56 Sujet du message: |
Pas compliquée, la boîte Desjoyaux !
Achète un contrôleur en gsb et teste ton inter en position Ohm-mètre !
Avant, coupe le disjoncteur, évidemment ! ! ! !  _________________
