[Autoconstruction] Piscine en blocs à bancher 8x4m (Fin P6)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
toto1234
Message 1  Posté le: Lun Avr 04, 2011 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux pour les margelles est de combler le tour de la piscine avec du galet roulé (15/25) et faire les plages en béton dans la foulée. Tu pourras ensuite aisément coller tes margelles, c'est simple à réaliser et ça ne bougera pas. Pour lier ou pas les plages au bassin, il y a apparement 2 écoles. J'ai choisi personnellement de les dessolidariser totalement avec une bande de polystyrène extrudé tout le tour de la pisicne (cela évite les efforts inutiles sur le bassin).
Mon post : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine31786.html
Breiztoul
Message 2  Posté le: Lun Avr 04, 2011 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense en effet, mettre le gravier roulée, puis coller les 20cm de la margelle sur l'arase et les 30 restant posé simplement sur le gravier roulée.
Pour la plage, je pense décaisser plus tard, une fois le terrain tassé. Puis mettre du sable, le tasser au rouleau compresseur, et mettre des poutres en bois et fixer des dalles en bois dessus, genre teck. Me mettre contre les margelles en appui sur le gravier roulée. Reste à voir si on peut faire des découpes en angle par exemple avec ce genre de produit, comme du carrelage ? Avec cela, pas de risque de joints qui casse, pas besoin de mettre des fer et du béton à gogo.
Qu'en pensez-vous ?
Tomax
Message 3  Posté le: Lun Avr 04, 2011 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Breiztoul a écrit:
Merci messieux,
Je pense que je vais laisser comme ça alors, car je mets sur toutes les rangées 2 tor de 6m croisés entre eux de 50cm. Ma longueur fait 11,5m donc 2 x 6m et 50cm recoupe entre eux.
A mon avis tu n'as pas compris ma réponse car je ne vois pas le rapport entre ta question sur l'interruption des fers au niveau du projecteur et ta conclusion ci-dessus.
Ou alors c'est moi qui ne comprends ta conclusion Rolling Eyes
Je disais qu'il faut simplement ajouter une barre droite de 107cm de longueur sur le fer horizontal le plus proche de la zone où tu vas supprimer 27cm de fer pour placer ton projecteur.
toto1234
Message 4  Posté le: Lun Avr 04, 2011 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'en pensez-vous ?
Je ne sais pas quelles margelles tu as choisi, mais en principe les margelles ont un format d'environ 30x50. Elles dépassent en plus de 2-3cm côté intérieur piscine. Il ne reste plus qu'environ 7cm en porte à faux.
Breiztoul
Message 5  Posté le: Mar Avr 05, 2011 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Tomax,
Ok, j'avais pas compris en effet, cela fera donc 3 tor de 8 de chaque côté des projecteurs sur 107cm ?
Pas trop de ferrailles tout ça ?
Breiztoul
Message 6  Posté le: Mar Avr 05, 2011 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour toto1234,
Ah, ok, décidément pas réveillé, lol
Les 30cm c'est en profondeur et les 50cm en largeur, c'est ça ?
Du coup, oui en effet, très peu de porte à faux. Very Happy
toto1234
Message 7  Posté le: Mar Avr 05, 2011 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Breiztoul a écrit:
Pour toto1234,
C'est bien ça.
Tomax
Message 8  Posté le: Mar Avr 05, 2011 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Breiztoul a écrit:
Pour Tomax,
peut-être. ?
A chaque fois que tu supprimes 27cm tu mets une barre de 107cm.
Si tu supprimes 3 morceaux de 27cm tu mets 3 autres morceaux de 107cm.
Breiztoul
Message 9  Posté le: Mer Avr 13, 2011 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Vos conseils pour une plage béton pour un abri future par exemple ?
1ère solution :
Ma dalle de piscine ne dépasse que de 20cm de mes murs de piscine. Donc je pourrais en effet monter des plots de parpaings à plusieurs endroits sans les sceller au murs de la piscine et faire reposer des poutrelles béton sur le dernier parpaings et faire un coffrage pour couler une dalle sur 1m. Mais en faisant ça, ma dalle de 1m portera de toute façon que sur mes 20cm de parpaings / poutrelles.
2ème solution :
Ne pas faire de plots autour de la piscine, remblayer de gravier roulé sur 40cm entre les murs de la piscine et la terre. Attendre quelques années, que le terrain se tasse. Puis, l'année souhaitée, décaisser sur 20 ou 30cm de haut sur 1m de large autour de la piscine, mettre des gravas et tasser à la mini-pelle, coffrer le tout. Déposer ensuite du treillis soudés et couler l'ensemble sans que ceci soit solidaire des murs de la piscine. Je compte laisser 1cm entre les margelles de la piscine et la plage béton et mettre un silicone ou sable ou autres entre.
3ème solution :
Dans ma dernière rangée de parpaings avant l'arase, je met des équerres de tor de 8 de 60cm x 60cm tous les 3 BAB. (60cm dans le mur et 60cm en attente dans le gravier roulé. Puis l'année souhaitée, on décaisse de 20 ou 30cm et sur 1m de large et je fais reprendre mon treillis soudés avec mes équerres en attente prises dans mes murs. Puis on coffre et coule l'ensemble.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance et bonne journée
baltimore
Message 10  Posté le: Dim Mai 22, 2011 00:57    Sujet du message: Répondre en citant
Toto1234 la pompe Pentair Ultraflow n'est pas mentionnée comme compatible au sel. As-tu vérifié avec ton fournisseur quels étaient les risques rééls ?
Je te pose la question parce que j'envisage d'acheter une IntelliFlo® Whisperflow® VF qui est aussi de chez Pentair et qu'il elle aussi n'est pas mentionnée comme compatible au sel.
Baltimore
toto1234
Message 11  Posté le: Dim Mai 22, 2011 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je m'étais renseigné pour acheter cette pompe, il me semble bien avoir lu dans les caractéristiques techniques que la pompe était compatible avec le sel, si celui-ci ne dépassait pas 4-7 g/l. Ils ont apparement modifié leurs docs car on ne le voit plus nul part. Peut-être est-ce un coup marketing, car comme par hasard, ils ont sorti une pompe spéciale sel cette année (elle n'existait pas l'année dernière). Si ça peu te rassurer tape "ultraflow traitement sel" dans google et tu verras que la plupart des marchands confirment que l'Ultraflow est compatible avec le sel.
Pour ma part, une année que ça tourne au sel avec un hivernage actif et RAS.
monjojo
Message 12  Posté le: Ven Juin 03, 2011 21:34    Sujet du message: Notice pour alarme Idela Protection Piscine Répondre en citant
Sur le forum je crois que vous avez dépanné marco06610 en 2010 pour lui adresser la notice de montage d'une alarme périmétrique Ideal Protection Piscine à 4 bornes.
Pourriez-vous avoir l'amabilité de m'en adresser une copie si vous la détenez encore !
Merci d'avance
Cordialement
monjojo
j.ibarz@free.fr
toto1234
Message 13  Posté le: Lun Juin 13, 2011 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Piscine terminée !
aquaspace
Message 14  Posté le: Lun Juin 13, 2011 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je découvre cette piscine. Vraiment un très beau travail et un résultat magnifique. Bravo pour la qualité obtenue et la mosaïque !
Je vois que tu as hésité entre une 8 m et une 9 m et que la raison l'a emportée sur la passion ! Bien vu, je suis également contre la folie des grandeurs et préfère la qualité à la taille.
Mini Piscine miroir sur-élevée à niveau variable (6 x 3 m)
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine36842.html
Saurenate
Message 15  Posté le: Lun Juin 13, 2011 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe, quand j'aurais fini ma maison enfin de la payer, et que j'aurais peut être retrouvé un emploi, je pourrais peut être me faire creuser une grande piscine comme celle ci, magnifique
pour l'instant je vais me contenter d'une hors sol de 7.30 x 3.70 x 1.20.
Saurenate
le plaisir de la vie c'est d'avoir du plaisir
Piscine acier hors sol 7.30 x 3.75 x 1.20
toto1234
Message 16  Posté le: Mar Juin 14, 2011 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
toto1234 a écrit:
Piscine terminée !
Saurenate
Merci pour les compliments, ça fait plaisir.
l44450
Message 17  Posté le: Mar Juin 14, 2011 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir toto 1234
Alors s'est la fin Exclamation Smile Félicitation très classe vu la qualité du travail effectué il ne pouvait en être autrement encore bravo que ta famille en profite un max Wink
Pour saurenate j'espère que l'on pourra suivre un jour la réalisation de ta piscine.
Bon courage pour la recherche de ton job Wink
Johan
Boulet de service
PISCINE & SPA : Boulet de service
Message 18  Posté le: Sam Juin 18, 2011 02:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bel éclairage sur la plage ! J'adore ! Je vais justement en faire un similaire sur ma piscine.
totof16
Message 19  Posté le: Lun Juin 20, 2011 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations également, du très bon travail.
Justement concernant l'éclairage des plages, qu'as-tu mis comme spot ? led? 12V ? réf ?
Mondial 10x5 fond cuillère - Filtre Triton TR100 - Pompe Ultraflow 1,5Cv - Électrolyse Astral Sel Basic -PH auto Astral
toto1234
Message 20  Posté le: Lun Juin 20, 2011 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, concernant les spots tout est indiqué en 1ère page de mon post.
toto1234
Message 21  Posté le: Mar Juin 21, 2011 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
totof16 a écrit:
Concernant les spots led, si c'est bien les modèles que j'ai vu, les réf "burnaby", comment as-tu raccordé les arrivées de cables dans le spot ? il ne semble y avoir qu'un acces "presse étoupe" ?
Car moi, à chaque spot, j'ai un cable d'arrivé et un départ vers le spot suivant. et avant de commander mes spots, je veux être sur le la connectique.
merci d'avance.
Il s'agit bien de spot Burnaby que j'ai installé. Au niveau du raccordement, vous avez vu juste. Chaque spot est livré avec un câble souple de 30cm (3G0,75mm²), qui sort par un presse étoupe métallique. Pas terrible comme montage. En fait, comme je voulais comme vous un montage ponté de spot à spot, j'ai complètement modifié le système.
J'ai repercé le fond de chaque spot pour pouvoir installer deux presse étoupes plus gros (câble 3G1,5mm²). C'est juste mais ça passe. Le corps du spot est en aluminium ça se perce sans problème. Je pense que je n'aurais ainsi pas de problème d'étanchéïté.
belza
Message 22  Posté le: Sam Juil 23, 2011 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour toto1234, projet superbe, félicitations !
c'est un volet roulant que tu as installé ?
comment est alimenté l'alarme périmétrique ?
toto1234
Message 23  Posté le: Lun Juil 25, 2011 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du compliment. L'enrouleur au bout est celui de la bâche à bulles. Pour ce qui est de l'alarme, un coffret de commande est déporté. Les bornes sont alimentées en TBTS par un câble avec 2 paires 6/10 étanche (type télécom souterrain). Le coffret de commande est alimenté en 230V et possède une batterie en cas de coupure secteur.
pistachou
Message 24  Posté le: Mar Juil 26, 2011 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Laughing trés belle réalisation la nuit le top pas chargé en éclairage j'aime Wink
Bonne baignade.
Cordialement
Matthieu34000
Message 25  Posté le: Jeu Jan 12, 2012 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je déterre le post Very Happy
Félicitations pour cette réalisation.
Pour l'autoplacant dans les bancher, je compte faire la même chose, n'as tu pas entendu des choses concernant l'éclatement de certains bloc ?
Le PUMI peut doser le débit ?
bast45
Message 26  Posté le: Lun Avr 02, 2012 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pourrais-tu me donner quelques renseignements pour la connexion des pièces à sceller? Je précise:
-Sortie skimmer jusqu'au radier en tuyau rigide,puis en tuyau souple jusqu'au local technique , puis re-tuyau rigide?( même chose pour toutes les pièces a sceller). Merci des infos. Salutations.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM
Page 6 sur 7
Pas de nouveaux messages Fuite sur piscine Waterair maxou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Mai 22, 2012 11:50 Voir le dernier message
Piscine - [Autoconstruction] Piscine en blocs à bancher 8x4m (Fin P6)
