clerc Grand baigneur
Inscrit le: 28 Jan 2007 Messages: 148 Localisation: 69 LYON
Posté le: Mar Jan 19, 2010 12:31 Sujet du message: changement pompe |
je dois changer ma pompe actuellement j ai une sta rite modele 5MPRE-1M.
ce modele n existe plus --> quelqu'un peut il me donner une reference equivalente
merci _________________ Piscine 10 x 5 au sel
rideau hors sol
sterilor "modele AKS 150-S
pH auto "alba pH"
PAC PSA "modele EDENPAC 4 "
Pompe STA RITE "modele 5mpre-1m"
karmabobinou Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Jan 28, 2010 15:15 Sujet du message: |
bonjour,il suffit de connaitre la capacitee du filtre(16mcube/heure par ex),le diametre des canalisation en entree/sortie et le type de courant(3fils: monophase, 5 fils: triphase)pour savoir quel type de pompe il vous faut.
Par exemple vous etes en mono et votre filtre fait 16m3/h il vous faudra chez starite:la S5P2RE1 pour eau salee ou la 5P2RF1 pour eau douce!
vous pouvez vs tourner vers hayward avec les modeles siuvants:
super pumpSP2611XE161 en diam 63 entree/sortie
SP1616XE221 en diam 50 " "
RS 2: RS101 en 63
MAX FLO 2: SP2710XE161 en 50 |
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 2953 Localisation: france/Bordeaux
Posté le: Jeu Jan 28, 2010 16:48 Sujet du message: |
ou l'equivalent de chez sta-rite la serie 5 P2R eau saline ou douce  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Jeu Jan 28, 2010 17:54 Sujet du message: |
courant mono
filtre 23 m3
tuyaux dia 50
voila toute mes info _________________ Piscine 10 x 5 au sel
rideau hors sol
pH auto "alba pH"
Posté le: Jeu Jan 28, 2010 19:14 Sujet du message: |
pour une eau traitée par electrolyse ? _________________ SG.PISCINES
Posté le: Jeu Jan 28, 2010 19:17 Sujet du message: |
| gerald.sg a écrit: | | pour une eau traitée par electrolyse ? |
oupsssssss avais pas vue désolé.
il te faut la S5P2RF1 moins cher mais jusqu'à 0,4% dde concentration de sel
ou la SW5P6RE1 jusqu'à 4,5 % de concentration de sel qui elle est plus cher _________________ SG.PISCINES
