changement pompe
clerc
Message 1  Posté le: Mar Jan 19, 2010 12:31    Sujet du message: changement pompe Répondre en citant
je dois changer ma pompe actuellement j ai une sta rite modele 5MPRE-1M.
ce modele n existe plus --> quelqu'un peut il me donner une reference equivalente
Piscine 10 x 5 au sel
rideau hors sol
sterilor "modele AKS 150-S
pH auto "alba pH"
PAC PSA "modele EDENPAC 4 "
Pompe STA RITE "modele 5mpre-1m"
karmabobinou
Message 2  Posté le: Jeu Jan 28, 2010 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,il suffit de connaitre la capacitee du filtre(16mcube/heure par ex),le diametre des canalisation en entree/sortie et le type de courant(3fils: monophase, 5 fils: triphase)pour savoir quel type de pompe il vous faut.
Par exemple vous etes en mono et votre filtre fait 16m3/h il vous faudra chez starite:la S5P2RE1 pour eau salee ou la 5P2RF1 pour eau douce!
vous pouvez vs tourner vers hayward avec les modeles siuvants:
super pumpSP2611XE161 en diam 63 entree/sortie
SP1616XE221 en diam 50 " "
RS 2: RS101 en 63
MAX FLO 2: SP2710XE161 en 50
gerald.sg
Message 3  Posté le: Jeu Jan 28, 2010 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
ou l'equivalent de chez sta-rite la serie 5 P2R eau saline ou douce Wink
SG.PISCINES
clerc
Message 4  Posté le: Jeu Jan 28, 2010 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
courant mono
filtre 23 m3
tuyaux dia 50
voila toute mes info
rideau hors sol
pH auto "alba pH"
gerald.sg
Message 5  Posté le: Jeu Jan 28, 2010 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
pour une eau traitée par electrolyse ?
SG.PISCINES
gerald.sg
Message 6  Posté le: Jeu Jan 28, 2010 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
oupsssssss avais pas vue désolé. Confused
il te faut la S5P2RF1 Wink moins cher mais jusqu'à 0,4% dde concentration de sel
ou la SW5P6RE1 jusqu'à 4,5 % de concentration de sel qui elle est plus cher
SG.PISCINES
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 aquigenus PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Piscine - changement pompe
