information sur tuyau souple
l44450
Message 1  Posté le: Lun Jan 18, 2010 22:20    Sujet du message: information sur tuyau souple Répondre en citant
Bonsoir
Serait il possible d'avoir des info sur le tuyau souple, qu'elle sont les marques de références , à utiliser. Tuyau qui part des skimmer et des refoulement et qui va au local technique
gerald.sg
Message 2  Posté le: Mar Jan 19, 2010 02:17    Sujet du message: Répondre en citant
les marques utilisé de bonne qualité sont barrierflex et espiroflex Wink
SG.PISCINES
moustick31
Message 3  Posté le: Mer Mar 03, 2010 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
exact!
barrieflex donne 10 ans de garantie sur le produit.
ALEXANDRE
Message 4  Posté le: Jeu Mar 04, 2010 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
il est souhaitable de ne pas mettre du PVC souple rejoignent les pièces à sceller de la piscine au local technique, mais les liaisons avec les pièces à sceller en rigide (PVC 16 bars) jusqu'à l'assise sur semelle béton, si le local technique est proche on privilégie le PVC pression 16 bars au 10 bars. car on n'ai certain d'obtenir un résultat excellent dans le collage, et son comportement dans le temps vis-à-vis du remblaiement est également sans souci.
la canalisation de la prise balai doit être en PVC rigide, celle-ci peut toujours servir un jour à un appareil de nettoyage équipé d'un suppresseur, car en PVC souple il ne résiste pas à la pression.
bon choix.
filtre à diatomée et traitement bio UVC oxygène actif
Kalagan59
Message 5  Posté le: Jeu Mar 04, 2010 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour Barrierflex
killa inti
Message 6  Posté le: Ven Mar 05, 2010 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
moustick31 a écrit:
exact!
Smile coucou,
le "barrierflex - cds" garantie 20 ans avec traitement pour résister au chlore. ça c'est le top !
moustick31
Message 7  Posté le: Ven Mar 05, 2010 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
exact! après renseignement pris avec le fournisseur c'est bien 20 ans de garantie! merci Smile) de le rappeller.
je suis contre le rigide car bien souvent s'il y a un mouvemet de sol (surtout les premiers mois), ça casse et tu as un point de collage tous les 6 ml (longueur d'une barre). source de fuite.
voir moins en fonction des dimensions du bassin et de la forme.
Par contre pour la prise balaie et pour les clients qui souhaitent un Polaris avec surpresseur effectivement par mesure de précaution il vaut mieux du rigide en D32 (16bars).
Je te conseille plutôt le souple. ça fais plus de 15 ans que je l'utilise et je n'ai jamais eu de problème! surtout si tu prends de la bonne marque!
car cetains souples comme chez Fransbonhomme pour ne pas les siter sont mal stocké (extérieur) et subissent les variantes de températures (hiver/été) ce qui fait que le produit et déjà bien abimé quand tu l'achètes
voir craquelés. Attention.
cdl
elywann_
Message 8  Posté le: Ven Mar 05, 2010 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Les UV doivent en digérer une partie en effet. Donc : faire attention
www.elywann.com
Kalagan59
Message 9  Posté le: Ven Mar 05, 2010 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
killa inti a écrit:
moustick31 a écrit:
exact!
Smile coucou,
Maintenant, il faut regarder les clauses de cette garantie. Je ne les ai pas lu, mais je crois que beaucoup de fabricant ne garantissent leur tuyau qu'avec une certaine colle bleue.
killa inti
Message 10  Posté le: Ven Mar 05, 2010 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Kalagan59 a écrit:
killa inti a écrit:
moustick31 a écrit:
exact!
Smile coucou,
c'est comme tous les produits, il faut que ce soit fait dans les régles de l'art. Un mauvais collage ne rentre pas dans la garantie car ce n'est pas un défaut du produit mais un défaut de mise en oeuvre.
Pas de nouveaux messages cache tuyau decompression jako PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Déc 04, 2011 15:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coque à fond renforcé ou à fond soupl... oteych PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 11 Mar Nov 15, 2011 10:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tuyau rigides filtration ou souple Matthieu34000 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Nov 04, 2011 11:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Polaris + surpresseur et tuyaux PVC s... manu72blues PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Oct 29, 2011 09:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ebavurer le PVC souple scarface38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Lun Oct 17, 2011 12:39 Voir le dernier message
Piscine - information sur tuyau souple
