gaine projecteur
mousben
Message 1  Posté le: Jeu Jan 14, 2010 15:21    Sujet du message: gaine projecteur Répondre en citant
bonjour a tous nouveau sur le site
une petite question je construit acuellement ma piscine en bloc a banché beton et je n'ai pas mis du teflon sur la gaine qui se visse sur le projecteur celle ci est prise dans le beton
ya til dangé de fuite?
merci de vos reponse
konke
Message 2  Posté le: Jeu Jan 21, 2010 00:39    Sujet du message: Re: gaine projecteur Répondre en citant
si je comprends bien, vous parlez de la gaine annelée qui relie le projecteur à la boite de connexion.
Dans ce cas, pas de risque de fuite car le cable qui va relier le projecteur à l'alimentation sera isolé par un presse-étoupe.
Pensez à laisser environ 60/70 cm de cable à l'intérieur du projecteur. Cela vous évitera de baisser le niveau d'eau pour changer une ampoule grillée.
mousben
Message 3  Posté le: Jeu Jan 21, 2010 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci pou la reponse
on peut rajouté de la colle bleu en serrant le presse etoupe sur le filetage de l'ecrou en pvc?
konke
Message 4  Posté le: Jeu Jan 21, 2010 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Non pourquoi faire? le joint en caoutchouc du presse-étoupe étanchera le câble, empéchant l'eau de remonter dans la boite de connexion et étanchera aussi le filetage du projecteur. Mais pas de colle. Comment ferez-vous le jour où il y aura besoin d'intervenir sur le câble? Si vraiment, vous êtes inquiets, siliconez par dessus l'écrou du presse-étoupe.
Yvon
Message 5  Posté le: Ven Jan 22, 2010 14:41    Sujet du message: Re: gaine projecteur Répondre en citant
Ceci n'est vrai que lorsqu'on est en gaine sèche (généralement sur les projecteurs 300w) mais certains projecteurs (type 75 w) sont en gaine humide. Donc là, il y a un risque de fuite.
Pas de nouveaux messages nécessité d'utiliser de la gaine TPC ... rico1216 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Lun Nov 28, 2011 21:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projecteur Led sur prise balai scarface38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Oct 19, 2011 21:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages projecteur piscine SNTE freedblack PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Dim Aoû 28, 2011 17:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Remplacement projecteur OWM ? flmm31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Aoû 26, 2011 11:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages changement d'un projecteur plat littoralsud PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Aoû 05, 2011 22:26 Voir le dernier message
Piscine - gaine projecteur
