coffret hors gel mécanique ou électronique ?
sophie-do
Message 1  Posté le: Lun Jan 11, 2010 21:51    Sujet du message: coffret hors gel mécanique ou électronique ? Répondre en citant
je voudrai m'acheter un coffret hors gel.
Les électroniques ou digitaux étant 2 fois plus cher qu'un mécanique, je me demandais si c'était juste une question de "hight tech" ou si les électroniques étaient plus fiables ? (mise à part le réglage de la température qui est apparement moins précis sur un mécanique)
Vous avez des suggestions ?
Est-ce qu'un 1er prix de ce genre suffit ?
Sophie
Coque Polyester Excel Arpège 108 (10.80 x 4.20 x 1.50) - Robot JD POOL NET - Pompe Kripsol KS100
Filtre Pentair Water 61 cms - Coffret hors-gel PROCOPI - Electrolyse O'Clair 0 à 100 - Alarme Aqua-Sensor Premium
Mon petit site piscine
Message 2  Posté le: Lun Jan 11, 2010 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut !
Suffit amplement ! Exclamation
On n'est pas au demi-degré près ! ! ! ! ! Exclamation
Erreip
Message 3  Posté le: Mar Jan 12, 2010 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis un coffret hors gel de ce style (le câble qui relie la sonde me semble plus long) et ça marche très bien, moins esthétique mais suffisant.
Pas besoin de retrouver la notice lorsque que l'on, veut faire une modification Wink
sophie-do
Message 4  Posté le: Mar Jan 12, 2010 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci pour vos réponses.
Après réflexion, je pense prendre celui là (procopi) car pour le peu de différence de prix, j'aurai un réglage plus précis : de -10 à 10 par tranche de 1° alors que l'autre va de -30 à 30 par tranche de ???, je crains qu'il ne fasse déclencher trop souvent ou pas assez Confused .
J'attends ce soir ou demain au cas ou certains d'entre vous aurai eu une mauvais expérience avec ce produit, en tout cas je n'ai rien trouvé sur ce forum.
a+
Sophie
Edit : coffret Procopi commandé, comme c'était une promo (parait-il Rolling Eyes ) je n'ai pas voulu prendre le risque qu'il passe en rupture. Par contre, il y a 9 € de port sur ce site Evil or Very Mad
JAck16V
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 5  Posté le: Mer Jan 13, 2010 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème avec ces systèmes hors gel, corrigez moi si je me trompe, c'est qu'ils déclenchent la pompe dès que la température de consigne est atteinte .le problème c'est que tant qu'on n'est pas repassé au dessus de cette température, la pompe tourne tout le temps. Donc une bonne semaine de froid voir 10 jours comme on a connu et la pompe tourne 24/24h pendant 10 jours.
Alliance Onyx (11 x 4,30)
ladinde
Message 6  Posté le: Mer Jan 13, 2010 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde sur le site d'irrijardin, j'ai acheté un coffret hors gel pour 99€ en promotion sur leur site, c'est toujours plus cher qu'une version mécanique mais bon c'est quand interressant au niveau du prix.
Bonne année à tous.
Message 7  Posté le: Mer Jan 13, 2010 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Suffit de le brancher derrière une horloge ! Exclamation
sophie-do
Message 8  Posté le: Mer Jan 13, 2010 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
l'idée m'intéresse, mais elle implique encore l'achat d'une horloge si j'ai bien compris Confused
Message 9  Posté le: Mer Jan 13, 2010 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Very Happy Une horloge ( ou plutôt un programmateur ) vaut 5 € en gsb ! ! !
sophie-do
Message 10  Posté le: Mer Jan 13, 2010 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok Embarassed
(mais tu aurai dit un programmateur j'aurai compris Rolling Eyes )
je pensais qu'il s'agissait d'une horloge spécifique comme tout ce qui touche à la piscine (c'est marrant, y'a jamais de prises électriques dans le matériel de piscine ! Surprised ) Embarassed
Je voyais plutôt un truc comme ça :
http://pieces-detachees-piscine.accessoires-piscine.fr/accessoires-piscine-divers/horloge-flash-diehl/
Au risque de paraître débile : j'imagine qu'on place le programmateur entre le coffret hors gel et celui de la piscine, mais ce type de programmateur c'est fait pour les prises électriques classiques en entrée comme en sortie, il faut le bidouiller ?
Sophie
gerald.sg
Message 11  Posté le: Mer Jan 13, 2010 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
fiat attention à procoppi je sait pas si la boite à pas coulé.
donc si tu as une merdouille avec ton coffret hors gel je ne sait pas si tu auras un bon sav.
mais ca reste à verifier
SG.PISCINES
Paulo-77
Message 12  Posté le: Jeu Jan 14, 2010 01:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les pannes sur un thermostat mécanique c'est quelque chose de très rare on peu se passer de SAV.
Procopi c'est pas le petit artisan du coin, la société aurai coulé sans que personne le sache Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Moi une société qui a un capital de 15 millions d'euros, qui fait 60 millions de chiffre d'affaire
et qui a plus de 200 salariés j'appelle pas ça une boite. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 19 mars 2012
gerald.sg
Message 13  Posté le: Jeu Jan 14, 2010 03:18    Sujet du message: Répondre en citant
qui procopi ? b c'est pas ce que j ai entendu mais bon Shocked
SG.PISCINES
fleg
Message 14  Posté le: Sam Jan 30, 2010 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing si s'etais si simple
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Patbebert
Message 15  Posté le: Dim Jan 31, 2010 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le principe du coffre hors gel.
Soit tu fais un hivernage actif et tu n'as pas trop le choix, soit tu es en passif et tu laisse prendre la glace.
Il est vrai que çà consomme pendant ces périodes, mais combien de jours sont en dessous de 0°c pendant la période hivernale?
Pas de nouveaux messages Changement liner piscine hors-sol ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Mai 18, 2012 23:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volet roulant elec hors sol, neuf, qu... ouioui44 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 6 Lun Mai 14, 2012 15:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question sur la filtration de ma pisc... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Mai 12, 2012 19:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine hors-sol achetééé !!! une tub... Isatau PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 10 Ven Mai 11, 2012 15:33 Voir le dernier message
Piscine - coffret hors gel mécanique ou électronique ?
