Echangeur climexel
patrick51
Message 1  Posté le: Lun Jan 11, 2010 14:07    Sujet du message: Echangeur climexel Répondre en citant
Bonjour à tous et meilleurs voeux 2010 à tout le monde
Un message aux utilisateurs d'un echangeur climexel.
Possédant une pompe à chaleur eau eau sur nappe phréatique pour le chauffage de la maison, je compte installer un echangeur supplémentaire dessus pour le chauffage de la piscine.
L'echangeur climexel me parait intéressant.
Pouvez vous me faire part de vos retours d'expérience?
Efficacité, temps de montée en température pour disons 26, 27° , consommation electrique supplémentaire, difficultés éventuelles d'installation, puissance de l'échangeur, ect. ?
Pour info, ma PAC a une puissance max de 12 kw et j'ai un volume de 70 m3 à chauffer pour la piscine.
Merci d'avance
Piscine 11* 5 beton liner gris avec frise
Chlorinateur 7 kg Hayward
Volet hors sol Del
Echangeur Climexel 60kw
totulesage
Message 2  Posté le: Mer Jan 13, 2010 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, j'ai un echangeur climexel de chez rexair. Lors de ma demande de prix ils m'ont fait part de leur note calcul pour la montée en température que j'accepte de partager Wink
température depart 10°C
température souhaitée: 27°C
Delta de température: 17°C
Volume 70m3 dont 1m3 = 1000l d'eau
donc 70 000 * 17 = 1 890 000/96h pour le temps de chauffe = 19,5kW
Mais vu que tu veux l'alimenter avec une pompe a chaleur qui a un régime d'eau de 45°C il faudra surdimensionner cet échangeur. je pense qu'un 60kW fera l'affaire) Wink
totulesage
Message 3  Posté le: Mer Jan 13, 2010 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est encor moi Wink j'avais pas vu que ta pompe etait de 12kW! ça va etre dur de chauffer avec si peu de puissance pck je pense que ta pompe dois chauffer ta maison de 100 120m2 donc 12kW necessaire ce qui fai que tu n'aura plus de jus pour la piscine. vaudrai mieu que tu regardes les pompes à chaleur piscines pck la sa va etre compliquer. (jai aussi une PAC de chez rexair et un echangeur relier a ma chaudiere) Wink bon courage
patrick51
Message 4  Posté le: Mer Jan 13, 2010 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Merci de ta réponse
Pas d'inquiétude pour ma pompe à chaleur
Ma maison fait 170 m² et j'ai 22° sans problème avec les températures de - 10° voir - 15° que l'on a eu la nuit en Champagne
J'ai mème du baisser la courbe de chauffe car on avait trop chaud.
J'ai un ballon tampon de 600 l qui joue bien son role et la pompe tourne régulièrement en moyenne 1 h de chauffe toutes les 2h en ce moment donc il y a de la marge.
De toute façon elle servirait pour la piscine en dehors du chauffage maison.
Pour revenir a l'echangeur Climexel, je partais sur un 60 kw voir le 90 kw
Par contre es tu satisfait de son utilisation?
Volet hors sol Del
patrick51
Message 5  Posté le: Ven Mai 21, 2010 13:45    Sujet du message: Demande de renseignements sur échangeur climexel Répondre en citant
Je ressorts ce post car j'ai reçu mon echangeur Climexel 60kw prémonté.
Enfin prémonté c'est vite dit.
Devant l'incapacité du vendeur à répondre aux questions ( ben oui facile de vendre quand on y connait rien) et avant d'exiger le remboursement, peut etre que des utilisateurs de cet échangeur ou des pros l'ayant déja installé pourrait me répondre.
Je joins une photo.
1ere question: Le fil noir que l'on voit est apparement la sonde de température.
Ou ce branche t'elle? au niveau des cabochons noirs? dans ce cas il faut un doigt de gant non? il n'y en a pas dans le colis recu.
2ème question: l'échangeur ne doit fonctionner que lorsque la filtration est en marche.
Comment on asservit? y a t'il déja un controleur de débit?
Sinon on renvoie un contact sec mais ou? il n'y a pas de shéma de cablage
Simplement quand on ouvre le capot du boitier electronique, il y a 5 bornes dont 3 pour le 220v phase neutre et terre.
et les deux autres qui sont pontés. ca pourrait ètre la?
3ème et dernière: Sur la doc plus que succinte, il est dit que l'échangeur est prémonté pour un sens de circulation de l'eau de piscine de la gauche vers la droite et il faut inversé les raccords dans le cas contraire ce qui est le mien.
Le problème est que sur le mien (voir photo) rien de prémonté.
Donc comment le monté dans le bon sens?
Merci davance pour vos réponses
Volet hors sol Del
patrick51
Message 6  Posté le: Sam Mai 22, 2010 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit up.
Personne pour me répondre
Exalik n'est pas dans le coin?
Merci d'avance
Volet hors sol Del
patrick51
Message 7  Posté le: Dim Mai 23, 2010 14:32    Sujet du message: Re: Demande de renseignements sur échangeur climexel Répondre en citant
Je joins une photo.
Un up
Quelqu'un peut me renseigner?
Volet hors sol Del
besnard
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 8  Posté le: Lun Mai 24, 2010 06:46    Sujet du message: Répondre en citant
tu téléphone a procopy le sav t expliquera
patrick51
Message 9  Posté le: Lun Mai 24, 2010 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Evidemment que j'ai appelé Procopi.
Sauf qu'ils refusent de répondre aux particuliers car ils ne vendent pas en direct.
Je me suis fait mème presque insulter parce que j'insistais en disant qu'au final celui qui payait c'était moi.
Drole de conception de la clientèle. Twisted Evil Twisted Evil
Volet hors sol Del
patrick51
Message 10  Posté le: Mer Mai 26, 2010 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
up
Volet hors sol Del
Pas de nouveaux messages SPA et échangeur thermique Ives SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Lun Aoû 22, 2011 14:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages rechauffeur ou echangeur? christ56 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Sam Aoû 06, 2011 18:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages raccordement chaudiere gaz + echangeu... ideo77 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Mer Juil 20, 2011 23:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question PAC Europac+(fuite échangeur... Papas PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Juil 18, 2011 20:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis echangeur Vulcan pipitch PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Juin 19, 2011 13:17 Voir le dernier message
Piscine - Echangeur climexel
