Kagou Maître nageur
Inscrit le: 07 Sep 2004 Messages: 1006 Localisation: Isère
Posté le: Ven Jan 08, 2010 23:23 Sujet du message: Neige, abri et tortocolis |
Beurk, trop de neige en Isère, plus de 30 cm aujourd'hui.
Ae aie aie l'abri ! ! !
Quand on est l'heureux possesseur d'un abri, difficile de partir le mois de janvier en vacances sans songer à son abri qui sera naturellement à la merci de la neige. Mon abri est donné pour 60 kg maximum de neige au m2.
Et la neige peut être poudreuse ou lourde, ce qui fait un différentiel de 1 à 10 pour le même volume. Ces jours c'est de la poudreuse, c'est plus léger, mais quelle pagaille pour la faire descendre ! J'ai une sorte de racloir en plastique dur avec un manche rallongé, c'est vraiment le cirque, et comme çà glisse.Et comme on s'enfonce dans la neige ! Dur de prendre ses appuis !
Il faut le déneiger au moins 2 fois par jour en cas de forte neige, sinon c'est l'écrasement de la serre à cornichons, ou à minima sa déformation.
Quelqu'un aurait il des solutions pour que la neige puisse mieux glisser par son poids sur l'arrondi de l'abri et ainsi moins l'alourdir en permanence au niveau de la structure ?
PS/ je clôture ce 1000ème post ....Oui , çà s'arrose /Kagou.  _________________ 10 x 5 tradi _ PVC armé _ 73 m3_Filtre à sable_ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Ariane_
Kagou Maître nageur
Posté le: Ven Jan 08, 2010 23:26 Sujet du message: |
Super ! Je suis promu Maître Nageur !  _________________ 10 x 5 tradi _ PVC armé _ 73 m3_Filtre à sable_ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Ariane_
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 22937 Localisation: Groland
Posté le: Sam Jan 09, 2010 09:51 Sujet du message: |
| Kagou a écrit: | Super ! Je suis promu Maître Nageur !  |
Non ! Pas du tout ! Maître " Déneigeur " ! ! ! ! ! Hi hi hi ! ! ! ! !
Sympa de bouffer de la neige, hein ? ? ? ? ?  _________________
Dansaradom Grand baigneur
Inscrit le: 15 Nov 2007 Messages: 355 Localisation: 17139 Dompierre sur mer
Posté le: Sam Jan 09, 2010 11:30 Sujet du message: |
J'en connais même qui répondent par onomatopées ou smilies pour faire grimper le compteur ! _________________ Piscine Alliance modèle Cristal, 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH Isipool PH L 3 Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
joujoule Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 06 Déc 2009 Messages: 48 Localisation: Charente-Maritime (17)
Posté le: Sam Jan 09, 2010 11:46 Sujet du message: |
| Est ce que ton abri craint le sel (je pense que oui)? |
gerald.sg Baigneur confirmé
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 659 Localisation: france/Bordeaux
Posté le: Sam Jan 09, 2010 16:10 Sujet du message: |
tu peu deneiger avec un bon souffleur si c est de la poudreuse.(souffleur de feuilles pour le jardin).
pour un traitement au sel sous abris il n'y a pas de soucis. _________________
professionnel de la piscine |
Kagou Maître nageur
Posté le: Sam Jan 09, 2010 23:03 Sujet du message: |
Merci, pas mal l'idée de balancer un peu de saumure préventivement.
C'est comme les routes et la DDE. Mieux vaut agir en amont.
Sauf que si je dois partir un mois en hiver, je devrai tout laisser ouvert.
Chacha, tu n'as pas tous ces déboires, toi !
.Sois heureux ! tu as un stock colossal et gratos de glaçons en réserve pour ton pastis jusqu'à la fin du siècle.! _________________ 10 x 5 tradi _ PVC armé _ 73 m3_Filtre à sable_ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Ariane_
Posté le: Dim Jan 10, 2010 00:21 Sujet du message: |
Mdr !  _________________
Laurmica Grand baigneur
Inscrit le: 22 Mai 2007 Messages: 220 Localisation: haut jura
Posté le: Dim Jan 10, 2010 00:24 Sujet du message: |
Salut
Déjà no stress, c'est pas un abrisud ton abri pas besoin de déneiger tous les quarts d'heure !
Sinon nous on commence toujours par le bas de l'abri, comme ça la neige du "faîtage" peut glisser. Ensuite, ne pas laisser geler la neige fondante sur la surface sinon c'est foutu les chutes suivantes tiendront super bien. Le but c'est d'essayer de toujours profiter de l'effet de serre, même minime pour que la couche de neige puisse glisser d'elle même, donc se débrouiller pour que le peu de soleil dispo puisse t'aider. . . _________________
Posté le: Dim Jan 10, 2010 00:25 Sujet du message: |
A bas les serres à cornichons ! ! ! ! ! !  _________________
Kagou Maître nageur
Posté le: Dim Jan 10, 2010 19:22 Sujet du message: |
Merci Laurmica
Ta façon de déneiger est pas mal sauf que tout s'accumule aux 2 côtés de chaque élément, et pèse à la longue sur le bas en t'empêchant d'avoir un appui solide.
Oui pour le soleil, çà fait fondre et glisser . Mais çà peut aussi regeler et alourdir en cas de nouvelles chutes.
Ce matin j'y ai encore passé 45 mn (15 nouveaux cm)mais j'ai tout enlevé, même le résiduel du sommet, à l'aide de ma perche à rallonge.
C'est rassurant.
Tu as raison, Euréka c'est du solide, surtout si tu mets les équerres latérales à chaque élément, çà ne déforme plus en principe si on respecte toutefois moins de 60kg au m2.
Chacha, ne sois pas sectaire; fais preuve de bon sens... un abri pour ta piscine c'est comme un garage pour ta voiture !  _________________ 10 x 5 tradi _ PVC armé _ 73 m3_Filtre à sable_ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Ariane_
Posté le: Dim Jan 10, 2010 22:07 Sujet du message: |
| Kagou a écrit: | Chacha, ne sois pas sectaire; fais preuve de bon sens... un abri pour ta piscine c'est comme un garage pour ta voiture !  |
Mdr ! Ben justement, ici, les bagnoles couchent dehors tellement y'a de binzz dans le garage ! ! ! ! ! !  _________________
ramseyboy Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Jan 25, 2010 10:51 Sujet du message: Effondrement abri Tabarca (Abrisol) suite à chute de neige |
Nous avons (plutôt avions ), depuis 2005, un abri modèle Tabarca de Abrisol mesurant 12m sur 17m. Nous sommes en Provence, près d'Avignon.
Lors de la chute de neige (environ 10 cm) du 7 janvier l'abri s'est effondré. Il a neigé à partir de 23h et l'abri s'est effondré avant 8h le lendemain.
C'est déjà la deuxième fois que cela se passe. La première fois c'était en 2006 et l'abri était encore sous garantie. Il a donc été remplacé.
Abrisol nous avait assuré que l'abri résistait sans problème à une chute de neige comme on en a, de temps en temps en Provence, car il plaçait des abri de ce type jusqu'à hauteur de Lyon.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce cas? Y-a-t'il quelqu'un qui a un abri aussi grand et qui n'a pas de problème en cas de chute de neige. |
tata yoyo Petit baigneur
Posté le: Mar Jan 26, 2010 11:04 Sujet du message: |
| Citation: | | Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce cas? Y-a-t'il quelqu'un qui a un abri aussi grand et qui n'a pas de problème en cas de chute de neige. |
Je viens de rencontrer un Mr qui a lui aussi son abri haut dans le Vaucluse écroulé par la neige.
J'ai été le voir et il est vrai qu'en utilisant des profilés aussi petit, il est normal qu'il soit tombé.
Nous avons des abris dans des régions a neige avec des profilés adéquate, et ils n'ont pas bougé. _________________ KOKOON
Abris de piscines, abris de Spa, abris de terrasse.
http://www.abris-kokoon.fr |
bieke Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Jan 27, 2010 11:56 Sujet du message: abri |
pour moi, pas de problème!
mon abri résiste à 240 kg/m² !
avec 25 ans de garantie ! |
Posté le: Mer Jan 27, 2010 12:03 Sujet du message: |
C'est un abri anti-nucléaire ? _________________ KOKOON
Posté le: Mer Jan 27, 2010 12:08 Sujet du message: |
Pas du tout, c'est un ROLAL.
ça vient du Luxembourg, mais question qualité : inégalable ! |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 6577 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Mer Jan 27, 2010 12:17 Sujet du message: Re: abri |
| bieke a écrit: |
Qui dit mieux La boite existe depuis combien de temps  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur!
Bondiste devant l'éternel ! Et fan inconditionnel de la meilleure équipe du monde. . . . . l'Olympique Lyonnais ! |
Posté le: Mer Jan 27, 2010 12:23 Sujet du message: |
| toutes informations sont sur www.jefaismapub.com |
Posté le: Mer Jan 27, 2010 12:50 Sujet du message: |
ça me paraît léger comme construction, comparé à ce que j'ai.
mes vitrages sont aussi en verre feuilleté 6mm d'épaisseur. |
Posté le: Mer Jan 27, 2010 17:04 Sujet du message: |
peut être que pour toi c est léger mais ça résiste  _________________
Paulo-77 Baigneur confirmé
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 725 Localisation: Seine et marne
Posté le: Mer Jan 27, 2010 19:22 Sujet du message: Re: abri |
| bieke a écrit: | pour moi, pas de problème!
Qui peu le plus peu le moins la surcharge de neige admissible sur un toiture de maison selon le D.T.U. "Neige 84" doit être de 80 kg à 200m d'altitude 110 kg à 500m et 235kg à 1000m
Mais en fin de compte c'est pas grand chose ça fait 24kg pour 0.1 m² si on compare à un homme de 80kg qui à une surface portante de 0.1 m² pour du 45 et sur les deux pieds.
C'est juste prévu pour un enfant
A +
Paulo _________________
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 12/02/2010
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement électrolyser. Pac AQV réversible. |
lorenzodelsol Grand baigneur
Inscrit le: 30 Juin 2008 Messages: 103 Localisation: Yvelines
Posté le: Ven Fév 05, 2010 11:33 Sujet du message: |
j'ai un swimprotec et ca bouge pas, malgré les 40 cms de neige de cet hiver ! je le deneige pas et des les 1ers rayons de soleil c'est l'effet de serre dessous et la neige fond _________________ Europiscine 8x4 - PAC Powerpac 2 PSA - Abri Haut Swimprotec 6 pans |
Posté le: Ven Fév 05, 2010 16:55 Sujet du message: |
et oui c'est pour cela que swim protect est plus cher que beaucoup d'autres marchants d'abris qui vente leurs materiel ultra leger que l'ont peut ouvrir et fermer tous seul.
mais au 1er coup de vent l abris et chez le voisin et au 1er flocon le toit est dans la piscine  _________________
