Posté le: Mer Mai 05, 2010 03:02 Sujet du message: |
pas si elle est connectée a un autre tableau électrique que la filtration ,et la quand l'eau arrive elle tourne .
pour la priorité chauffage c'est à dire que la pac demmarre à chaque fois que tu n'as pas le degré demandé,donc elle va tourner tres tres souvent et te faire une grosse conso. _________________ SG.PISCINES
lolo78 Grand baigneur
Inscrit le: 01 Aoû 2007 Messages: 184 Localisation: Yvelines (78)
Posté le: Mer Mai 05, 2010 09:39 Sujet du message: |
Là, on parle de la Poolex.
Peut-être qu'il existe des PAC avec asservissement de la pompe de filtration lorsque l'eau arrive, mais là ce n'est pas le cas.
Elle fonctionne comme je l'ai décris plus haut.
Concernant le tableau électrique.
Soit tout est dans ton tableau et tu vas de ta PAC vers ta pompe sur ton tableau.
Soit tu as 2 tableaux, un alimente ta PAC, l'autre ta pompe. Tu iras de ta PAC soit vers ta pompe directement, soit vers le tableau de ta pompe.
Je ne vois pas ce que ça change. _________________ Piscine Waterair Céline09 inv. / Filtration à sable / Electrolyseur Maxinett / Spot à LEDs couleurs / Robot Dirt Devil Rampage / PAC Poolex 120
http://clbres.servhome.org/piscine/index_piscine.html
jga Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Mai 05, 2010 11:26 Sujet du message: |
Ma PAC (une chinoise qui marche tres bien) beneficie d'un branchement electrique separe mais la programmation se fait sur la pompe qui l'alimente en eau (qui n'est pas la pompe de filtration). La PAC se met donc en marche lorsque le flowswitch (indicateur de pression) se declenche, en meme temps que la pompe. Cela evite d'avoir plusieurs programmation.
Il faut bien sur avoir une pompe qui soit independante de la pompe de filtration sinon cela devient plus complique.
Pour revenir sur les echanges concernant les temperatures, j'ai bien note qu'il fallait laisser tourner 24/24 jusqu'a obtention de la temp souhaitee, ce que je ne savais pas. En revanche, une fois celle-ci atteinte, est-il utile de programmer une fenetre de marche de la PAC la nuit?  |
Posté le: Mer Mai 05, 2010 11:35 Sujet du message: |
moi je parlez d'une PAC quelconque ,pas une poolex(que je ne connais pas) mais en general elles fonctionnent toutes de la meme maniere,et une des meilleurs installation à mon gout est de connecter la pac à un tableau électrique independant de la filtration. _________________ SG.PISCINES
bab Grand baigneur
Posté le: Jeu Mai 13, 2010 09:09 Sujet du message: |
Ca y est moi aussi j'ai ma poolex 120
Materiel apparemment serieux, le seul probleme c'est l'accés au boitier de branchement electrique . il faut etre à moitié gynécologue pour pouvoir y acceder.
J'ai branché la sortie pompe sur un relais (type relais chauffe eau electrique) en parallele de l'horloge afin que la pac commande le départ de la filtration.
Je pense qu'en terme de branchement fraggy a raison, il vaut mieux laisser faire la pac pour ce qui concerne le démarrage de la filtration, car on voit bien qu'il y a une sequence de démarrage précise:
demarrage pompe, ventilo puis compresseur et a l'arret arret compresseur pompe puis ventilo
Voila, si vous voulez plus d'info sur cette pac je peux faire des photos ou donner des renseignements teknik |
riri7707 Maître nageur
Posté le: Jeu Mai 13, 2010 22:28 Sujet du message: |
Bonsoir BAB,
Sans être égoïste
J'aimerais bien quelques photos de la PAC (intérieur), si possible.
ça me turlupine.
Ce serait vraiment sympa.
Merci d'avance  |
bab Grand baigneur
Posté le: Ven Mai 14, 2010 06:40 Sujet du message: |
| euh ben non parce qu'elle est montée et je ne vais pas tout redemonter, tu veux savoir quoi ? |
Posté le: Ven Mai 14, 2010 22:30 Sujet du message: |
Pas grave
Je suis curieux de nature et j'aurais bien aimé aboir quelques photos de l'intérieur, histoire de comparer avec ce que j'ai déjà vu.
Je suis quand même perplexe pour le prix.
Voilà.
Si quelqu'un a des photos, je vous en serais reconnaissant.
Eh oui, ma bonne vieille daude de Cristaline commence à me donner
de signes de "has been".  |
JCGB Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 2562 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Sam Mai 15, 2010 07:47 Sujet du message: |
| riri7707 a écrit: | Pas grave
Voilà.
Bonjour riri voici quelques photos récupérées sur le net
Moi aussi je commence a regarder ce modele , 2 à 3 fois moins cher qu'une PSA . Par contre le modele 120 (12KW) est donné jusqu'a 80m3 , la mienne fait environ 75m3 et je me demande si c'est suffisant niveau puissance _________________
http://joma69.skyrock.com/ |
Posté le: Sam Mai 15, 2010 10:29 Sujet du message: |
Je peux essayer de prendre des photos cet après-midi, faut que je la démonte pour résoudre un petit bruit de résonance.
Par contre les photos en haut ne correspondent pas !
Celles de la PAC ouverte ne sont pas celles de la Poolex120 que j'ai. Peut-être les modèles - puissants ?
Les entrées/sorties sont derrière et le boitier électronique avec raccordement est sur le dessus. Pas besoin d'enlever la face avant. _________________ Piscine Waterair Céline09 inv. / Filtration à sable / Electrolyseur Maxinett / Spot à LEDs couleurs / Robot Dirt Devil Rampage / PAC Poolex 120
yamakasi Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Mai 15, 2010 10:51 Sujet du message: |
salut a tous
je donne ma contribution
mis en marche mercredi a 15H, l eau etait a 15°
aujourd hui samedi, l eau est a 18° malgre un temps pluvieux avec une temperature ext de 9° durant ces 3 jours.
en ce qui concerne le branchement, j ai fais appel a un pote electricien.
j ai demonte le capot (2 vis) et le passe fil (1 vis )situe sur le cote
j ai demonte ensuite une barre en H (4 vis)
j ai enleve aussi les vis du boitier interne( 2 vis) et celui du capot ou se trouve la carte Mere (4 vis)
bref n ayez pas peur, il y a pas mal de vis a enlever mais rien de difficile
voila merci le forum car il ya une personne Sloane si je me souuviens qui expliquait le nb de vis
les 5 fils que l on avait installe ca sert a rien, qd je branchais la pompe et l asservissement comme sur leur schema,
1 er soucis
ca disjonctait
bref j ai enleve les 2 fils d asservissement P1 et P2 du schema et tout fonctionne.
il faut un contact relai type chauffe eau pour utiliser l asservissement et non en direct avec l horloge de la filtration.
2 eme soucis
il faut que toute la filtration aille dans la pac cad la vanne entre les 2 T doit etre fermes cad tout le debit va dans l entree de la PAC, me suis je bien fais comprendre
heureusement tout est explique pour le PB hydraulique.
3eme soucis
j avais pas assez serre les tubes pvc qui entrent et qui sortent de la pac car ja vais peur de trop force, ben vous pouvez y aller , mon pote a serre comme un forcene, j avais peur pour la pac qui bougeait un peu lors du serrage, bref pas de soucis c est du costaud
Mis en marche reussie mais apres 3 minutes gros bruit dans le ventilo, il y avait une sorte de trombone qui cognait contre le metal sur une des pales, que de frayeur, on l enleve et oufffffffffffffffffffff
nickel plus de bruit inquietant
bref depuis 3 jours, ca se passe pas trop mal, en attente de se baigner
en ce qui concerne l asservissement ben je verrai plus tard car pour l instant elle va tourner pdt 7 jours en continu et je verrai apres
bref pour le prix je suis content wait and see
MERCI a fraggy pour le cote electricite et a tous les autres pour les conseils sur la pac
PS :en ce moment le kit bypass est offert pour l achat de la poolex chez distripool |
Posté le: Sam Mai 15, 2010 11:27 Sujet du message: |
| lolo78 a écrit: | Je peux essayer de prendre des photos cet après-midi, faut que je la démonte pour résoudre un petit bruit de résonance.
Les entrées/sorties sont derrière et le boitier électronique avec raccordement est sur le dessus. Pas besoin d'enlever la face avant. |
Bonjour lolo78 , effectivement sur la nouvelle gamme les entrées et sortie de la pac sont sur l'arriere et ce pour tous les modeles . L'eclaté doit correspondre a l'ancienne gamme ,
Question à yamakasi et lolo78 quel volume d'eau avez vous ? _________________
Posté le: Sam Mai 15, 2010 12:52 Sujet du message: |
sinon tu as la pac kokido qui marche tres bien et pas chere.  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Sam Mai 15, 2010 12:58 Sujet du message: |
J'ai 50m³ et suis dans le nord des Yvelines, limite 95 (pour la position géographique). Sur la mienne, il y a un compresseur Toshiba.
Pour l'éclaté, si tu regardes bien, la carcasse est métallique et ne correspond pas à une Poolex. Ancienne gamme ? je ne suis pas sûr qu'il y ai une ancienne gamme, je surveillais depuis 1 an toutes les PAC pour voir ce qu'il y avait sur le marché et pas vu chez Poolstar d'autres trucs métalliques (j'ai peut-être loupé quelque chose, je ne suis pas infaillible.). _________________ Piscine Waterair Céline09 inv. / Filtration à sable / Electrolyseur Maxinett / Spot à LEDs couleurs / Robot Dirt Devil Rampage / PAC Poolex 120
Posté le: Sam Mai 15, 2010 13:02 Sujet du message: |
re
j ai 55 m3 d eau , la piscine est une traditionnelle enteree de 9 * 4 avec une bache a bulle dessus et je suis a Bourgoin jallieu cad a cote de Lyon.
la pac est une poolex 120 avec compresseur toshiba
les bouches entree et sortie se trouve bien a l arriere de la pac |
Posté le: Sam Mai 15, 2010 13:10 Sujet du message: |
| yamakasi a écrit: | | Mis en marche reussie mais apres 3 minutes gros bruit dans le ventilo, il y avait une sorte de trombone qui cognait contre le metal sur une des pales, que de frayeur, on l enleve et oufffffffffffffffffffff |
J'ai aussi la sorte de trombone comme tu dis, mais il ne frotte pas.
Je pense que c'est une pièce qui sert à l'équilibrage des pales.
A voir dans le temps si tu ne vas pas bousiller tes roulements du rotor. _________________ Piscine Waterair Céline09 inv. / Filtration à sable / Electrolyseur Maxinett / Spot à LEDs couleurs / Robot Dirt Devil Rampage / PAC Poolex 120
claude33 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 08 Avr 2008 Messages: 9 Localisation: bordeaux
Posté le: Sam Mai 15, 2010 16:11 Sujet du message: |
Slt
Pour JCGBD
Dans les pubs donner pour 80 m3 mais dans doc technique 70 m3
voir site poolstar
http://www.poolstar.fr/doc.html
Claude |
Posté le: Sam Mai 15, 2010 19:48 Sujet du message: |
Il y a pas mal de bêtises d'écrit !
Compresseur & échangeur garantie 5 ans. ACCESSOIRES 2 ANS -> FAUX
Echangeur garantie à vie contre corrosion chimique (de toute façon, quel autre garantie pourrait-il y avoir ?)
Compresseur rotatif « Mitsubishi » pour la Poolex 120 -> FAUX
Voir nos posts plus haut !
Et puis des fois, en cherchant bien et en profitant de quelques erreurs des sites internet, on peut faire des supers occazes -> j'ai eu la Poolex120 pour 1486.65 EUR TTC frais de port compris  _________________ Piscine Waterair Céline09 inv. / Filtration à sable / Electrolyseur Maxinett / Spot à LEDs couleurs / Robot Dirt Devil Rampage / PAC Poolex 120
Posté le: Dim Mai 16, 2010 18:53 Sujet du message: |
Comme promis, les photos
Le fameux trombone ?
Posté le: Lun Mai 17, 2010 14:13 Sujet du message: |
Aux possesseurs de Poolex :
A combien votre manomètre monte-t-il lorsque votre PAC est en marche ? (manomètre de la PAC ).
La doc indique une pression max de 42kg/cm², j'avais péniblement 20kg/cm² (au bout de 10min). Faut-il attendre longtemps ? _________________ Piscine Waterair Céline09 inv. / Filtration à sable / Electrolyseur Maxinett / Spot à LEDs couleurs / Robot Dirt Devil Rampage / PAC Poolex 120
Posté le: Lun Mai 17, 2010 19:21 Sujet du message: |
Bonsoir
18 Kg/cm2 Normal selon le pisciniste qui a installer la poolex 120
Claude |
Posté le: Mar Mai 18, 2010 08:31 Sujet du message: |
salut a tous, ja i pareil 18kg.
j ai remarque que la pac s arretait de temps en temps.
2-3 minutes et puis elle repart.
est ce votre cas?
de plus j ai remarque un truc bizarre, j ai le temoin de rafraichissement cad le flocon de neige qui clignotait ce matin alors que le temoin de chauffage cad le soleil etait present mais ne clignotait pas lui, alors que la pac est regle sur 30° et que l eau etait a 23°.
Bizarre vous avez dit Bizarre.
et ensuite arret de la pac et 3 minutes apres gros nuage blanc qui est sorti du ventilo et tout est rentre dans l ordre?
bref qu en pensez vous? |
bab Grand baigneur
Posté le: Mar Mai 18, 2010 18:50 Sujet du message: |
Ok je confirme je viens de brancher ma poolex 120 elle correspond exactement aux photos prise par Lolo78
Le compresseur est bien un Mitsubishi
La pac démarre ma pompe via un relais (de chauffeau).
La pac est branchée sur un hager 20A courbe D apparement pas de disjonction imprévu.
Le bypass n'est pas ouvert a fond sinon la pac se met en sécurité.
Pour l'instant tout va bien pour vu que ca dure. |
Posté le: Mar Mai 18, 2010 19:45 Sujet du message: |
| bab a écrit: | | Le bypass n'est pas ouvert a fond sinon la pac se met en sécurité |
? T'as quoi comme début sur ta pompe de filtration (débit max, pression max) ?
Pour la pression de ma pompe, je m'étais trompé, j'ai 16kg/cm² (au bout de 5/10min - Peut-être faut-il attendre un peu plus) ! :
Toujours pas mis en service (j'ai juste fait des tests), j'attends aussi mon disjoncteur (de chauffe-eau aussi ). _________________ Piscine Waterair Céline09 inv. / Filtration à sable / Electrolyseur Maxinett / Spot à LEDs couleurs / Robot Dirt Devil Rampage / PAC Poolex 120
