Pompe à Chaleur Poolex
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivante
stefalbert
Message 1  Posté le: Sam Mar 27, 2010 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
7000 € l eden pac 4 tu t'es fait avoir sur le prix car la 5 tri fait 5680 € et la 4 mono 5725 €.
gérald.sg,Il suffit de faire une recherche sur google et tu verras que une edenpac 4D(toutes saisons) valait en 2006 entre 7000 et 8000 € sans la pose
stefalbert
Message 2  Posté le: Mer Mar 31, 2010 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
ça y est ,c'est fait, pac pooler 8.5 kw commandée hier,réception en principe
vendredi .
lone sloane
Message 3  Posté le: Mer Mar 31, 2010 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous et toutes,
Après avoir longuement hésité sur le choix d'une PAC pour ma piscine, j'ai finalement cédé aux sirènes chinoises et commandé il y a 15 jours une poolex 120.
Gaz de dernière génération 410A, dégivrage auto, compresseur Toshiba, et un prix imbattable de 1700 € pour une puissance de 12 KW m'ont fait craquer malgré mes réticences envers les produits made in PRC.
Commande passée chez Piscinex le mardi, livraison le vendredi; rien à dire
Extérieurement le produit est propre, coque en ABS bien finie, design sympa dans l'ensemble.
Je laisse l'objet sur la terrasse, le temps de préparer le by-pass et autres branchements électriques et hydrauliques,
Le week-end dernier, tout est enfin prêt pour le raccordement
La doc est très basique, le chapitre dédié au raccordement électrique est réduit à sa plus simple expression : un simple schéma de câblage.
Sur le coté de la machine, un passe câbles : je démonte le cache pensant trouver les connecteurs juste derrière : mauvaise pioche; il faut démonter le capot supérieur de la machine puis la structure métallique afin de pouvoir enfin accéder à la boite de connexion; au total une bonne douzaine de vis !
L'intérieur de la boite de connexion contenant la carte mère est bien fini, je connecte les câbles d'alimentation et d'asservissement de filtration comme décrit sur le schéma et je referme le tout.
La PAC est livrée avec une commande déportée LCD que je fixe à l'abri dans le local technique.
Appui sur le bouton vert pour démarrer, la pompe de filtration se met immédiatement en marche, suivie 30 secondes plus tard par le ventilo de la PAC, c'est parti !
Première impression, le bruit est très discret
3 modes de fonctionnement : froid (oui, on peut aussi rafraichir l'eau !), chaud ou auto
En demi-saison mettre en mode auto, sinon la PAC ne procédera pas au dégivrage automatique.
Pour l'instant je n'ai pas beaucoup de recul sur l'efficacité de la PAC car les températures sont encore trop basses (7-8° la nuit) pour en juger, mais un truc me parait bizarre : du givre apparait sur l'évaporateur, et ce même avec une température extérieure d'environ 10° (hygrométrie de l'air environ 50%).
Le dégivrage auto fonctionne bien et fait fondre le givre lors de son cycle, mais je trouve quand même cette formation de givre un peu anormale, qu'en pensez vous ?
stefalbert
Message 4  Posté le: Mar Avr 06, 2010 07:27    Sujet du message: pac poolex Répondre en citant
C'est fait pac poolex 8.5kw en route depuis samedi;
Démarrage samedi avec une eau à 21° et ce matin elle est à 28°.Pour l'instant elle fonctionne très bien,peut être montée en température moins rapide et encore il ne fait pas très chaud en ce moment.
jean-luc
Message 5  Posté le: Mar Avr 06, 2010 22:49    Sujet du message: ASTRAL CALOR 85 Répondre en citant
Je suis en pleine recherche pour installer une PAC Que pensez vous de cette marque: Pompe a chaleur ASTRAL CALOR 85
8.5 Kw Monophasé
Pour piscine jusqu'à 50 m3
Taille de mon bassin 48m3
Merci de vos commentaire
jluc
titof3
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 6  Posté le: Mer Avr 07, 2010 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai également mise en marche mon Elyse depuis lundi, t° 11.3 lundi, mardi soir 16.7°, aprés donc 2jours de fonctionnement 7H/Jour de 11H à 18H.
par contre j'ai un voyant allumé comme quoi l'echangeur marche en simple flux.
Si quelqu'un à une idée quoirquoi ? peut etre la t° trop basse Question
lone sloane
Message 7  Posté le: Mer Avr 07, 2010 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
ah, moi j'ai pas les même gains de température avec ma poolex 120
eau à 15° au départ, je suis 6 jours après à 22°
En laissant tourner presque en permanence je gagne à peine plus de 1° par jour.
En fait je prends +2° dans la journée, mais je perds un petit peu la nuit malgré le volet.
Il faut dire qu'avec des t° ext de 5° dans la nuit (15° dans la journée), c'est peut-être un peu ambitieux de chauffer si tôt dans la saison
Et ma piscine fait dans les 75m3.
Pour vous c'est normal ?
bc327
Message 8  Posté le: Mer Avr 07, 2010 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
A priori, oui c'est normal Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
lone sloane
Message 9  Posté le: Mer Avr 07, 2010 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok, ça me rassure : j'avais un doute en comparant avec les perfs olympiques de stefalbert qui arrive à 28° à Brest Shocked
sans doute sous abri alors Question
lolo78
Message 10  Posté le: Mer Avr 07, 2010 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il a surement moins de volume à chauffer que toi.
Piscine Waterair Céline09 inv. / Filtration à sable / Electrolyseur Maxinett / Spot à LEDs couleurs / Robot Dirt Devil Rampage / PAC Poolex 120
http://clbres.servhome.org/piscine/index_piscine.html
DavidF
Message 11  Posté le: Mer Avr 07, 2010 15:35    Sujet du message: Re: ASTRAL CALOR 85 Répondre en citant
8.5 Kw Monophasé
jluc
Pour une poignée de queues de cerise en plus tu peux avoir une aws 9,5 kw (pour info, garanties identiques). Il vaut mieux sur-dimensionner une pac que l'inverse si on peut) Pou rle coup tu as bien calculé la puissance nécéssaire ? Wink
stefalbert
Message 12  Posté le: Mer Avr 07, 2010 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui ,effectivement,piscine intérieur d'un volume d'environ 40m3.Température de la pac 29° et celle de l'eau 27°.
riri7707
Message 13  Posté le: Sam Avr 10, 2010 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
En regardant les PAC AWS, j'ai l'impression de voir ma PAC Cristaline en surimpression :
Même aspect, même capot, même nombre de vis sur le capot, même emplacement du mano, même emplacement pour les entrées/sorties d'eau, même grille ventilateur.
Humm.Même usine? Wink
DavidF
Message 14  Posté le: Sam Avr 10, 2010 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
non, on en a déjà parlé sur un autre post. Il y a effectivement des éléments communs, comme le capot. Il y a de nombreuses usines de fab' de pac qui ont des fournisseurs en commun. Si en aspect elles sont tres proches, il y a quelques différences : compresseur japonais et non chinois sur les aws, vidange de l'échangeur, pupitre de commande déporté etc.
jean-luc
Message 15  Posté le: Dim Avr 18, 2010 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
J'ai mis ce matin en service ma pac de marque astralpool de 8,5KW pour 48m3 de bassin.
lors de la mis en marche ce matin la T° de l'eau était de 15° (sud ouest) aprés 8heures de fonctionnementy j'ai pris 2,5°(17.6°à l'afficheur de la pac).
Quand pensez vous es ce une progression normale? sachant que cet apres midi nous avions une T° exterieur de 22°à24°.
Quelle est le temps de fonctionnement moyen d'une PAC par jour?
J'ai programmé 11h00 de fonctionnement / jour quand pensez vous ?
Merci de vos reponse je sui vraiment un novice dans ce systeme de chauffage
riri7707
Message 16  Posté le: Lun Avr 19, 2010 06:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Luc,
La moyenne en gain est de 2°C, par jour avec une bache à bulles.
Il faut laisser la PAC 24h/24h jusqu'à obtention de la température souhaitée ( disons 27°), puis une fois cette température atteinte, faire fonctionner la PAC de jour de préférence sur programmateur.
Il faudra compter une perte de 1°C la nuit en moyenne. Voir un peu plus en cette période.
Bonne chauffe Wink
jean-luc
Message 17  Posté le: Lun Avr 19, 2010 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Mercipour ces informations .
Ce matin grosse inquiétude l'arriere de la pac toute gelée. Panique.
J'ai téléphoné ce soir au SAV pour en savoir plus et visiblement c'est le fonctionnement normal! quoi que ce matin la T° etait de 7°
T° de l'eau ce soir 18,6° un petit ° de plus qu'y hier Embarassed
riri7707
Message 18  Posté le: Mar Avr 20, 2010 05:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, Bon.
Si c'est gelé derrière, c'est que la température extérieure et le taux d'humidité ne permettent pas à la pac de dégivrer correctement.
En ce moment, les températures sont toujours assez justes le matin et la nuit. Donc à mon avis, c'est normal. C'est pas encore le bon momeent pour faire chauffer l'eau.
Maintenant, tu peux changer ton temps de dégivrage dans les paramètres de la PAC. Regarde dans la doc. C'est possible. Il faut augmenter le temps de dégivrage.
Bien sûr, demande conseil à ton fournisseur qui doit la maîtriser comme sa poche et avoir des retours de son fournisseur. Tu dois pas être le seul qui a des pb en ce moment de grivre et glace.
J'ai fait un test sur la mienne ce weekend et j'ai abandonné au bout de 1h de chauffe : givre immédiat ( mais la mienne n'a pas de dégivrage). Donc j'attendrais MAI gentillement.
Je commence alors à avoir un doute sur les PAC à dégivrage. Mais que dit la doc sur les plages d'utilisation au niveau des températures?
A plus Wink
jean-luc
Message 19  Posté le: Mar Avr 20, 2010 21:08    Sujet du message: toujours du givre et de la glace Répondre en citant
bonsoir Riri et encore merci pour tes renseignements et les réponses à mes questions
J'ai recontacté la oneline en fin d'aprés midi car car malgrés une T° de 24°en fin d'aprés midi Cool les 3/4 de l'echangeur etait encore givré voir glacé.
La T° de l'eau etait à 20.5.
Nous avons modifié le parametre de dégivrage qui etait à 10mn (reglage usine).
Il me la fait passé à 30mn ensuite j'ai degelé l'echangeur avec de leau comme il me la demandé et j'ai remis ma pome en fonction qu'à 20h00.
Je verais demain l'evolution. Je le recontacterai pour lui donné l'evolution de la bebette.
J'espere que se n'est pas dû à son emplacement.
Rien devant le ventillateur par contre elle est à 50cm du mur de mon local technique Embarassed
yamakasi
Message 20  Posté le: Lun Mai 03, 2010 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous,
je fais remonter le post
j ai achete la poolex 120 comme pas mal d entre vous et j ai un pb de branchement pour l asservissement.
j ai donc bien 5 fils
L,N et terre pour l alimentation en courant protege par un disjoncteur diff en courbe D
et 2 autres fils P1 et P23 pour l asservissement a la pompe cad le coffret piscine avec l horloge.
mais comment brancher ces 2 fils au niveau du coffret de psicine?
y a til du courant qui circule?
est ce qu une ame charitable peut me montrer une photo pour le branchement de ces fils.
bab
Message 21  Posté le: Lun Mai 03, 2010 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais la recevoir cette semaine mais j'ai pas mal etudie le truc.
Alors la pac alimente en 220 v une pompe auxiliaire.
Il est deconseille de brancher en direct la pompe sur la pac je te conseille (enfin on m'a conseillé .) de passer par un relais (type relais de puissance chauffe eau). Tu branche ce relais en parallele de l'horloge et hop ta pompe démarre soit sur commande de l'horloge soit sur commande de la pac.
Bon courage
yamakasi
Message 22  Posté le: Mar Mai 04, 2010 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous.
je viens de telephoner au vendeur cad distripool et il vient de me dire qu il y avait dans la PAC un controleur de debit donc pas besoin d asservir la PAC a la filtration ce qui veut dire
que la PAC se met en route qd la filtration se met en route et que lorsque la temperature desiree est atteinte , la PAC se met en stand by meme si la filtration est en route.
donc qd la filtration n est pas en route la PAC n est pas en route mais elle est alimentee qd mm Mad
bref qui croire que croire Wink
lolo78
Message 23  Posté le: Mar Mai 04, 2010 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai connecté ma Poolex comme ça :
L,N, terre -> Nouvelle alimentation de la PAC.
P1-P2 -> Connecté directement en sortie de l'horloge.
Le controleur de débit est une sécurité, ce n'est normalement pas à lui de réguler le fonctionnement de la PAC selon le mode d'utilisation mais ça peut marcher et c'est ce que je choisi aussi.
La PAC gère la pompe de filtration.
Si ton eau n'est pas assez chaude, ta pompe sera mis en marche pour atteindre la température souhaitée. Ton horloge, elle, est toujours en service et s'occupe du temps de filtration.
Si ton temps de filtration est durant la mise en service de ta PAC, pas de changement.
Si ta PAC n'est pas en service et que ton horloge passe active, tu filtreras normalement sans te soucier de ta PAC.
Avec ce mode de fonctionnement, tu filtreras plus que lorsque tu n'avais pas ta PAC, mais une fois la T°C atteinte, tu te retrouves en configuration d'origine.
Pour le relais, ton horloge doit être normalement en 16A, ce qui pour moi est largement suffisant pour ne pas avoir à mettre de relais.
Je vais mettre un relais (uniquement dans mon cas) à cause du maxinett (électrolyseur), qui lui, fait passer le jus de la pompe à travers du 0.75² ou 1² (j'ai du mal à les différentier à l'oeil), ce qui me parait peu pour alimenter une pompe de filtration. Ca tourne quand même comme ça depuis 1 an sans problème mais j'ai peur à terme pour l'électronique de puissance de l'électrolyseur.
gerald.sg
Message 24  Posté le: Mar Mai 04, 2010 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
si ta pac est branché sur un compteur électrique autre que ta filtration elle demarera quand meme a cause du debit envoyé par ta filtration vers ta pac(detecteur de debit,donc demarrage de la pac à part si ta temperature est atteinte).
le seul moyen et de fermé le by-pass pour pas que la pac ne demarre.
quand a la priorité chauffage c'est pas terrible car beaucoup de consomation electrique.
SG.PISCINES
sam67
Message 25  Posté le: Mar Mai 04, 2010 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hmm vois pas trop ce que cela change. De toute manière pour une météo donnée et une consigne de température donnée il faut y mettre les kwh nécessaires.
lolo78
Message 26  Posté le: Mar Mai 04, 2010 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le détecteur de débit est là pour voir si l'eau circule ou pas !
Si pas de courant (flux), alors arrêt de la PAC. C'est une sécurité, pas un élément de mise en marche.
La PAC se mets en marche si il y a demande (programmation ou marche forcée pour atteindre la T°C).
Pour la priorité chauffage, si t'achètes une PAC pour avoir de l'eau froide, alors autant acheter des glaçons !
Qu'est ce que tu vas mettre comme équipement qui fait du chaud et qui consomme rien à part le solaire ?
Page 2 sur 12
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 aquigenus PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages besoin d'aide ,hesitation poolex jetl... ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Mai 23, 2012 14:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bizarerie sur poolex jetline 35 fred02 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Mai 23, 2012 12:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Piscine - Pompe à Chaleur Poolex
