nebout40 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 31 Déc 2009 Messages: 16 Localisation: landes
Posté le: Dim Jan 03, 2010 17:49 Sujet du message: Pompe à Chaleur Poolex |
Actuellement on trouve des pompes à Chaleur Poolex 12kw à 1749 euros # Compresseur Toshiba
# Garantie 5 ans
Je trouve ce prix imbattable par rapport aux autres PAC.
J'aimerai avoir l'avis d'une personne qui a déjà acheté une PAC de marque POOLEX
Merci cordialement |
Posté le: Lun Jan 04, 2010 18:49 Sujet du message: |
cela me parait très peu onéreux pour une 12 KW,mais pour moi il y certainement une raison de fiabilité et de suivis avec ce tarif la même si je ne connais pas cette marque. _________________ SG.PISCINES
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5823 Localisation: Namur
Posté le: Lun Jan 04, 2010 18:57 Sujet du message: |
C'est sûr que pour ce prix là, c'est pas une PSA
Mais vu la garantie de 5 ans, si le vendeur est fiable, moi je trouve l'achat faisable.
Perso, j'ai acheté chez Auchan une PAC Grè de 13.5 Kw à 1.999 € et je ne m'en plains pas après 3 saisons. Un autre forumeur a acheté la même mais a eu un problème de garantie. Il a reçu une nouvelle PAC en échange. Ces faits ont été relatés sur le forum il y a un an ou deux.
Je peux comprendre que les PAC à prix cassé fassent râler des pros comme gerald.sg. Mais c'est la dure loi du marché . . . _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
DavidF Maître nageur
Posté le: Lun Jan 04, 2010 19:49 Sujet du message: |
On en trouve en 13 KW à 1 330,00 €TTC.
pour le modo : ca va là ?  |
snoopy45 Modérateur
Posté le: Lun Jan 04, 2010 19:50 Sujet du message: |
| DavidF a écrit: | On en trouve en 13 KW à 1 330,00 €TTC.
La Celtitude c'est ce qui reste quand on a tout oublié |
Posté le: Lun Jan 04, 2010 20:26 Sujet du message: |
Ouais, je viens d'aller voir ton site. Celle à 1.330 € fait 3.8 Kw et non 13 Kw comme tu l'affirmes. Ne pas confondre Kw et BTU  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Lun Jan 04, 2010 20:56 Sujet du message: |
Je ne confond pas c'est ce que j'ai compris par rapport a ce que nebout40 annonçait.  |
Posté le: Lun Jan 04, 2010 21:14 Sujet du message: |
je parle bien d'une PAC de 12 kw qui est en vente sur pas mal de site
Je désire simplement savoir si c'est du bon matériel car cela vraiment moins cher plus de 3000 EUROS de moins que certaines marques. c'est pas rien. |
Posté le: Lun Jan 04, 2010 21:16 Sujet du message: |
| DavidF a écrit: | Je ne confond pas c'est ce que j'ai compris par rapport a ce que nebout40 annonçait.  |
Nebout40 parle pourtant d'une PAC de 12 kw et pas de 12.000 BTU
Par ailleurs, je maintiens qu'il y a de la confusion dans ce que tu annonces : tu as écris que la PAC 13 KW sur ton site était à 1.330 €. Or, cette PAC ne fais que 3,8 Kw, mais bien 13.000 BTU
Donc, je maintiens que tu confonds bel et bien BTU et watt.
C'est grave pour un vendeur de PAC
Pour ta gouverne, voici un lien pour convertir les BTU en watt et vice versa : http://www.stovesonline.co.uk/btu-kw.asp _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Lun Jan 04, 2010 21:30 Sujet du message: |
| nebout40 a écrit: | bonjour
A ta place, je tenterais le coup. Mais privilégie un site fiable pour le cas où tu devrais faire appel à la garantie.
En plus cette PAC est équipée du nouveau gaz réfrigérant (R410A), ce qui n'est par exemple pas le cas des PAC citées par DavidF. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Lun Jan 04, 2010 21:45 Sujet du message: |
Merci bc327
A+ |
besnard Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1660 Localisation: 17/30/2B
Posté le: Mar Jan 05, 2010 11:09 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: |
Tu as tout a fait le droit de maintenir ce que tu dis, j'ai simplement trop rapidement parcouru son post Mea culpa |
derain Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Jan 27, 2010 17:16 Sujet du message: pompe poolex |
je regarde moi aussi avec attention les PAC poolex
j'hésite entre une poolex 85 et 120 (données respectivement pour des bassins de 50m3 et 70m3)
j'ai un bassin d'environ 50 à 55 m3
quant aux spécificités techniques, il reste qques points obscures:
- le COP a t il été mesuré à 15° ou 19° de température d'air: sur les différentes notices j'ai trouvé:
-poolex85: cop: 4,92à 15°; et 5,11 à 23°
-poolex 120:
C.O.P. à 15°C 4.60
C.O.P. à 23°C 4.84
Fluide Frigorigène (Charge) R410A – (0.85Kg) R410A – (1.15Kg) R410A – (1.5Kg)
Thermostat Affichage LCD
Mode de fonctionnement Chaud/Froid/AUTO
Module de commande OUI
Contrôleur de débit OUI
Les données COP&EER ont été mesurées sous les conditions suivantes :
La capacité Froid est basée sur une température d’entrée d’eau à 27°C avec une température ambiante de 35℃(DB)/27℃ (WB)
La capacité Chaud est basée sur une température d’entrée d’eau à 20℃ avec une température ambiante de 24℃(DB)/19℃
que penser de ces valeurs ?
il est aussi fait mention d'un débit minimum: 3.6l/min ?quelles sont les autres spécificités à regarder?
qqun a t il l'expérience d'une PAC de cette marque ?
merci pour toutes vos réponses
et j'habite en Savoie: plaine: donc températures plutôt clémentes |
l44450 Grand baigneur
Posté le: Jeu Jan 28, 2010 22:51 Sujet du message: |
Bonsoir
J'ai trouver une pompe poolex 12kw à 1699euros , on m'a precisé que le COP était de 4,5 à 15° pour une eau à 27° mais j'hesite entre une EXELPAC green 13kw à 2899euros ( compesseur scroll ) et une pompe hayward powerline11kw 2339euros .Je précise que se sont toutes des pompe chinoise même la hayward
La question habituelle :Pour vous qu'elle est la meilleur pompe ,merci de vos réponses |
lolo78 Grand baigneur
Inscrit le: 01 Aoû 2007 Messages: 184 Localisation: Yvelines (78)
Posté le: Mer Mar 10, 2010 16:29 Sujet du message: |
Par contre la puissance consommée pour la pompe de 14kW me parait assez dissuasive -> 25980W. Ca fait un COP inversé
On aura corrigé de nous même la valeur mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde.
Pour revenir à la Poolex, je me penche aussi pour une Poolex 120.
C'est plus le gaz R410A qui me fait pencher vers celle-ci (et aussi le prix).
J'ai téléchargé le manuel, assez pauvre, faut que j'appelle le fournisseur Poolstar pour avoir des renseignements sur le mode de gestion de la pompe qui parait multiple. _________________ Piscine Waterair Céline09 inv. / Filtration à sable / Electrolyseur Maxinett / Spot à LEDs couleurs / Robot Dirt Devil Rampage / PAC Poolex 120
http://clbres.servhome.org/piscine/index_piscine.html
Posté le: Mer Mar 17, 2010 11:23 Sujet du message: POOLEX 120 OU 85 , avis sur ces PAC |
je me penche aussi sur les pompes poolex, mais les notices techniques que je trouve divergent
par ailleurs il semble que le rendement de la 8.5 soit meilleur que la 12 kw, mais je ne sais pas si la 8.5 pourrait suffire pour mon bassin (50 à 55 m3) chambéry, rideau électrique, utilisation mai à octobre environ, (le calcul à partir des abaques me donnait 10.5kw nécessaire)
voici les questions que je viens d'envoyer à distripool et piscinex, avez vous des éléments de réponses, ou des retour d'expérience ?
concernant la PAC poolex 120:
-je trouve de nombreuses fiches techniques, et toutes ne correspondent pas, à savoir:
- puissance, et COP: calculé pour certains à 15° d'air entrée d'eau à 13°, et pour d'autres à 24° d'air entrée d'eau à 20° : ce qui n'est pas du tout la même chose en terme de rendement ;
- le tout calculé pour une sortie d'eau à quelle température?
- capacité calorifique: 10800W ou 12000W ?
-dimensions: 850x320x630 ou 1060x615x370 ?
- marque du producteur: poolstar? ou autre?
-quelle différence entre un compresseur rotatif et scroll?
- est ce que le débit d'eau minimum a une importance?
- cette pompe est elle compatible avec une eau traitée au brome?
quelqu'un aurait des éléments de réponse?
le commercial de distripool me conseillait aussi la distriPAC (probablement leur "marque") mais bien plus chère pour performances semblant identiques
j'ai aussi vu la marque O CLAIR, connaissez vous?
cordialement
Anne-Sylvie DERAIN |
Posté le: Mer Mar 17, 2010 11:40 Sujet du message: Re: POOLEX 120 OU 85 , avis sur ces PAC |
| derain a écrit: | je me penche aussi sur les pompes poolex, mais les notices techniques que je trouve divergent
- puissance, et COP: calculé pour certains à 15° d'air entrée d'eau à 13°, et pour d'autres à 24° d'air entrée d'eau à 20° : ce qui n'est pas du tout la même chose en terme de rendement C'est bien là le noeud du problème ;
-quelle différence entre un compresseur rotatif et scroll? C'est sans doute la même chose. A lire si tu es intéressée http://fr.wikipedia.org/wiki/Compresseur_m%C3%A9canique
- est ce que le débit d'eau minimum a une importance? Oui - cette pompe est elle compatible avec une eau traitée au brome? Si échangeur titane, no problemo
cordialement
stefalbert Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mar 25, 2010 13:19 Sujet du message: Pompe a chaleur P S A |
Pour ma part je ne suis plus aussi catégorique ;je possède une edenpac 4d
depuis 4 ans (7000€) et voila que le compresseur est hs.J'atttends un devis.7000€ :4=1750;j'aurais pu acheter 4 pac chinoise et je ne suis pas sure qu'elles auraient toutes lachées! |
Posté le: Jeu Mar 25, 2010 16:00 Sujet du message: |
C'est même presque certain, malheureusement.
A noter qu'il ne faut pas se fier aux capots et chassis des différentes pac chinoises, qu'elle ont souvent en commun. Beaucoup de différences entre elles, au niveau des composants, de la qualité de montage, et d'autres détails comme la vidange gravitaire sous l'echangeur, la régul intégrée ou déportée. Il y a plus de 40 usines de fabrication de pac piscine en chine. |
Posté le: Jeu Mar 25, 2010 16:45 Sujet du message: |
J'ai eu des retours.
Le "fabricant" d'origine est bien Poolstar mais dès qu'il ya des questions techniques, ils te renvoient vers Piscinex ! Pourquoi ?
Il y donc effectivement une gestion de pompe supplémentaire sur la PAC permettant l'utilisation d'une pompe annexe (autre que celle de la filtration) pour gérer son chauffage.
Il y aussi moyen de gérer la PAC suivant ce que l'on veut : soit c'est la pompe de filtration qui gère la PAC, soit c'est la PAC qui gère la pompe de filtration (d'où la gestion d'une pompe supplémentaire).
Piscinex devait m'envoyer une doc plus explicite, mais je l'attends toujours depuis 15 jours. J'ai un doute sur le résultat final de cette demande.
Quoi qu'il en soit, je vais me laisser tenter.
Comme stefalbert, j'ai moi aussi un compresseur qui m'a lâché au mois de novembre dernier mais sur une PAC servant au chauffage de ma maison. La PAC aura tournée au total 2 ans (et encore, la moitié au plus de chaque année). Prix du compresseur 450EUR HT (pour info) pour un module qui en coutait 1500 (prix usine). Ça fait réfléchir.
Concernant les docs différentes, celle du le site de Poolstar fait référence. Privilégier la notice d'utilisation bien plus complète. _________________ Piscine Waterair Céline09 inv. / Filtration à sable / Electrolyseur Maxinett / Spot à LEDs couleurs / Robot Dirt Devil Rampage / PAC Poolex 120
Posté le: Ven Mar 26, 2010 12:15 Sujet du message: |
je serait toi je me méfierais de cette pac, de plus tu as bien vus que sur ta pac maison ça à lâché au bout de 2ans et comme ont dit souvent le pas cher coûte toujours plus cher à la longue. _________________ SG.PISCINES
Posté le: Ven Mar 26, 2010 15:45 Sujet du message: |
| Que penses tu d'une edenpac 4 D avec un compresseur hs au bout de 4 ans! |
Posté le: Ven Mar 26, 2010 16:31 Sujet du message: |
7000 € l eden pac 4 tu t'es fait avoir sur le prix car la 5 tri fait 5680 € et la 4 mono 5725 €. _________________ SG.PISCINES
Posté le: Ven Mar 26, 2010 17:07 Sujet du message: |
| gerald.sg a écrit: | | je serait toi je me méfierais de cette pac, de plus tu as bien vus que sur ta pac maison ça à lâché au bout de 2ans et comme ont dit souvent le pas cher coûte toujours plus cher à la longue. |
Ce n'est pas une PAC au rabais au départ, c'est une PAC vendue très cher par un distributeur. Si je l'ai eu à un bon prix c'est que je suis passé par le fabricant directement via un copain dans le milieu de la clim.
Quand tu vois que chez le fabricant, tu payes une unité exterieur 4 splits de 9kW de chauffage 1400EUR HT et que dans le commerce on te la revend non posé à 4000EUR, tu te poses des questions sur les marges !
J'ai 2 modules de 4 spits pour la maison et 1 à laché, pas l'autre. Le fabricant est italien et l'électronique japonais comme le compresseur.
Ce n'est donc pas parce que ce n'est pas cher que ça ne vaut rien, et loin de là. Je pense et j'espère que tout bon consommateur regarde simplement avant d'acheter et compare ce qu'il y a de comparable. Si tu achètes une voiture, tu vas pas aller chez Mercedes et chez Lada pour comparer les prix de la voiture que tu comptes acheter.
Sur une clim air/eau, je pense qu'un compresseur qui lâche est rare, le circuit de gaz étant fermé d'origine, il n'y a pas de tirage au vide à faire, par contre pour une PAC air/air, le tirage au vide s'impose, et un compresseur lâche dans 90% des cas par le peu d'air qui peu rester dans le circuit si la tirage n'a pas été bien fait. Air+huile+Gaz se "transformant" dans le temps en acide et corrodant le bobinage du compresseur.
Autre chose :
Sur un autre post, le problème de voisinage est posé. Si on veut profiter de sa piscine sans avoir trop de pb, je pense qu'il faut penser aussi à ces relations. Le fait que son boitier soit en PVC me réconforte beaucoup. Beaucoup de PAC engendrent des bruits par des vibrations internes métalliques.
Quand tu vois que tu peux "toucher la Poolex 120 (12kW) à 1650EUR TTC frais de port inclus, t'as vite fait le choix. _________________ Piscine Waterair Céline09 inv. / Filtration à sable / Electrolyseur Maxinett / Spot à LEDs couleurs / Robot Dirt Devil Rampage / PAC Poolex 120
