loupascal Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Jan 03, 2010 15:41 Sujet du message: probleme sur D1 chairman 2 |
Bonjour, depuis ce matin erreur sur mon D1
un message déroulent sur le tableau de commande :"if problem continues turn off power and restant
the system , otherwise call- for service -check water level and clear filter"+ les 3 leds clignotantes
Niveau d'eau ok ,milieu des carreaux .
Filtres propres, test sans filtres idem.
Coupure du disjoncteur , aucun miracle toujours la même panne.
la pompe 24h/24h marche 15 Sec puis arrêt .
Pouvez vous m'orienter pour trouver la panne.
Dans l'attende de vous lire merci . Debut 2010. _________________ D1 |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2717 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Lun Jan 04, 2010 11:49 Sujet du message: |
Esaye ça:
1/ Disjoncte le spa (off quoi)
2/ Retire les filtres
3/ Remet le spa sous tension
Est-ce que le message disparait?
-Si oui: les filtres sont encrassés/fichus
-Sinon: le pressostat est déréglé/hs _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Lun Jan 04, 2010 15:24 Sujet du message: D1 Chairman |
Merci Eden-Spa .
la panne le Flow Switch, test a l'ohm "position OFF tous le temps ".
simulation du flow Switch sur la carte, le spa fonctionne pompe 24h +chauffage plus d'erreur temps que la pompe 24 h fonctionne .
Lors de l'arrêt de celle ci erreur " flow Switch toujours off". _________________ D1 |
philou78 Maître nageur
Posté le: Lun Jan 04, 2010 17:46 Sujet du message: |
Donc quand tu sonnes le pressostat le circuit est tout le temps ouvert.
Quand tu dis "simulation du flow switch " c'est quoi, tu fait un court circuit à l'entrée de la carte ?
Et aussi je pense que ton controleur est inteligent (parfois il y en a ), il detecte que le switch reste dans la position fermé aprés l'arrêt de la pompe ( anomalie donc )
Le message devrait disparaitre quand tu enléves le cavalier aprés l'arrêt de la pompe.
Quoi qu'il en soit le pressostat semble HS ( Eden ne se trompe pas souvent )
Posté le: Lun Jan 04, 2010 21:11 Sujet du message: pb chairman 2 D1 |
Merci ,
Apres simulation du Flow Switch HS ,ouverture du contact puis fermeture sur la carte mère ,"je débranche le fils du Flow puis rebranche celui-ci"
le spa fonctionne, plus de message d'erreur .
La pompe fonctionne +rechau ok .
Le pressostat se trouve ou sur un Chairman 2.
Le pressostat = flow Switch pour vous .
Encore Merci pour vos réponses. _________________ D1 |
Posté le: Lun Jan 04, 2010 22:23 Sujet du message: Re: pb chairman 2 D1 |
Il semble être intelligent.
| loupascal a écrit: | Le pressostat se trouve ou sur un Chairman 2.
J'en sais rien , probablement une sorte de verrue , après la pompe bien sur.
| loupascal a écrit: | Le pressostat = flow Switch pour vous .
Oui.
C'est une pièce comme ça:
A tout péter pièce à < 50€.
Posté le: Mar Jan 05, 2010 10:15 Sujet du message: |
Merci Philou[/img] _________________ D1 |
Lotusspas Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 10 Juil 2008 Messages: 19 Localisation: aix en provence
Posté le: Mar Jan 05, 2010 19:44 Sujet du message: |
Philou
1- tous mes voeux 2010
2- t'es trop fort
3- je sais sur qui compter sur le 78
4- Bonne soirée
 _________________ fred |
LAURENT D Modérateur spa
Inscrit le: 20 Nov 2005 Messages: 567 Localisation: ALPES
Posté le: Ven Jan 08, 2010 23:09 Sujet du message: LE SPA c'est un plaisir |
Ho les keke (du sud)
J'ai eu au tel loupascal dimanche
Pour Philou sur les D 1 il y a un systeme de filtration Laing (tuyaux en diametre 25 ) et donc c'est une palette avec un doigt que j'appel flow switch qui vérifie la presence d'un flux et non un presostat comme sur ta photo. Sur la carte un systeme au démarage vérifie le contact et s'il est permanent ca coupe le chauffage .
Pour Lapinou et philou ,pour vous faire des couilles en or ,il ne faut pas réparer les spas (je me suis fait un collage par -11 en début de semaine a l'Alpe d'huez )mais vendre des spas de pietre qualité et de mentir sur leur origine ,et puis déposer le bilan tous les 2 ans maxi  _________________
www.alpes-spa.com |
Posté le: Sam Jan 09, 2010 22:37 Sujet du message: chairman2 D1 |
Flow Switch en commande ,merci encore LAURENT D
La carte mère test 2 fois le flow Switch "au repos sur on et lors de la mise en route de la pompe 24h24h flow sur off
pour mettre le réchauffeur en marche " sinon panneau de commande en erreur " un vrai sapin de noël ".  _________________ D1 |
Posté le: Lun Jan 11, 2010 12:39 Sujet du message: |
| Lotusspas a écrit: | Philou
Merci Fred , Je te les retourne.
| LAURENT D a écrit: | Ho les keke (du sud)
Salut le Yéti des alpes. .
Je ne suis pas un pro comme toi (un bricoleur du dimanche quoi ), alors à palette , à doigt ,à systéme capacitif ou à depression c'est toujours un bidule qui regarde si l'eau avance dans le tuyau
| LAURENT D a écrit: | Pour Lapinou et philou ,pour vous faire des couilles en or ,il ne faut pas réparer les spas (je me suis fait un collage par -11 en début de semaine a l'Alpe d'huez )mais vendre des spas de pietre qualité et de mentir sur leur origine ,et puis déposer le bilan tous les 2 ans maxi  |
Je laisse le plaisir d'arnaquer son prochain à d'autre.
