Bill53 Petit baigneur
Posté le: Mer Déc 30, 2009 19:22 Sujet du message: Chauffage de l'eau par panneaux solaires ? |
Mon voisin me dit avoir l'intention de chauffer sa piscine par panneaux solaires, le principe me semble intéressant mais quelqu'un a-t-il des infos sur cette méthode ?
Coût de l'installation et efficacité.
Pour ma part, j'ai une pompe à chaleur, le procédé est efficace, mais je gère pour ne pas trop consommer, donc dépenser. Il est vrai qu'avec un système solaire, la gestion ne serait plus de rigueur, ça ne coûterait rien de plus que le coût du matériel.
Merci de vos infos, pour une prochaine piscine, ça pourrait servir.
A+ _________________ Piscine ALLIANCE PERLE 8x3.5 - ABRI IC KLASIK B |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28934 Localisation: Groland
JAck16V Maître nageur
Posté le: Jeu Déc 31, 2009 09:49 Sujet du message: |
Le système d'Ericpastaga reste rentable et fonctionnel pour des petits volume (moins de 20 m3) .au dessus il faut passer au "vrai" panneau solaire et le coût est exorbitant ! _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
Posté le: Jeu Déc 31, 2009 09:55 Sujet du message: |
Bah bah bah ! Y'a de multiples configurations !
En fonction de l'ensoleillement en France, faudra certainement + de surface !
Suffit de rajouter des panneaux !
Mais une fois installé, c'est des calories gratos !  _________________
biquet Grand baigneur
Posté le: Jeu Déc 31, 2009 12:50 Sujet du message: |
Salut la meilleure solution et cella n'engage que moi et la situation géographique de la piscine.
C'est de cumuler les deux pompe a chaleur et panneaux solaire.
Mais en disant panneaux solaire pour ma part je préfère les nappes solaires .
J'ai fais quelques petites installations en epdm solaire ça marche très bien.
Et c'est extensible en fonction du rendement .
Le but pour moi je suis dans le nord de la France mais en Belgique c'est de fonctionner en début de saison avec le solaire durant les périodes de soleil pour commencer a préchauffer l'eau soit mars avril , lancer la pompe et le solaire en même temps en début de saison pour obtenir la température désirée et compléter par le solaire durant la saison.je dirais même de prolonger un peut la saison avec le solaire .
voir le lien du post sur un autre site http://www.question-piscine.com/forum/viewtopic.php?t=34&postdays=0&postorder=asc&start=60
La solution technique , est de travailler avec une vanne a 3 voies électrique commandée par un système de priorité au solaire par rapport a la pac en tenant compte de la température demandée.
quand le capteur donne le signal pour le solaire la vanne a 3 voies prend l'option nappe solaire et par période sans soleil c'est la pompe a chaleur qui rentre en action.
Compter dans le nord la surface de la piscine en epdm exposé plein sud a 30 °avec bâche 6 mm néoprène quand la piscine n'est pas utilisée.
A développer en fonction de l'installation existante.
a+ biquet _________________
Greenkraft expertise Nouveau avec bouée
Inscrit le: 21 Jan 2010 Messages: 3 Localisation: Vidauban 83550
Posté le: Ven Jan 22, 2010 00:17 Sujet du message: nappes solaires ou capteurs poliacrylates |
L'avantage des nappes solaires est de pouvoir travailler sans échangeur, directement avec l'eau de la pisicne.
Toutefois le probleme des nappes solaires est leur très faible rendement. En effet, elles perdent par convection dans l'air ambiant les calories obtenues par le rayonnement solaire.
De plus par temps venteux, c'est encore pire.
La meilleure solution consiste à utiliser des capteurs en poliacrylate isolés en sous face et munis d'une protection lame d'air et écran.
Ils permettent, comme les nappes , le passage directe de l'eau de la piscine.
D'autre part les températures atteintes avoisinnent celles obtenues avec des capteurs d'eau chaude sanitaire pourtant beaucoup plus couteux ( 70 à 80°!)
N'oublions pas que la piscine elle même est un excellent capteur solaire, si on prend la précaution de la couvrir en dehors des periodes d'utilisation par une bâche a bulle.
La bâche a bulle evite l'evaporation, source principale du refroidissement, ainsi que le rayonnement froid nocturne:
- evaporation: si une calorie suffit à réchauffer un gramme d'eau d'un degré, chaque gramme d'eau évaporé prélève 560 calories à la piscine.... autrement dit, un gramme évaporé refroidit plus d'un demi litre d'eau d'un degré...
- rayonnement: tout corps physique, solide ou liquide perd de l'energie par rayonnement au profit des corps plus froids.
Or, en plein été, une mesure de la température de l'espace intersidéral avec une camera thermographique infrarouge montre que le ciel clair plein d'etoiles est à près de -30°, vu de la terre.( température des hautes couches de l'atmosphère). Donc votre piscine, si elle n'est pas couverte d'un écran limitant le rayonnement, se refroidit pour réchauffer les couches hautes de l'atmosphère.
Ceci explique que l'on puisse gagner de 2 à 5° simplement en couvrant sa piscine.
A noter que la bache sur rouleau, si peu pratique et mal adaptée aux piscines a formes libres, a trouvé une concurrence amusante et pratique dans les "Nenuphars solaires" !
La manipulation de ces disques de 1m50 est un jeu d'enfant, ils permettent de couvrir 70% de la surface de la piscine, ne se chevauchent pas, et sont faciles a récupérer devant les skimmers.
De plus ils permettent des baignades en piscines partiellement couvertes ( sans les retirer tous)
  _________________ Greenkraft Expertise - Diagnostic de production solaire - photovoltaique - chauffage solaire piscine/spa |
Posté le: Ven Jan 22, 2010 14:34 Sujet du message: |
les nenuphares solaires  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Ven Jan 22, 2010 15:01 Sujet du message: |
| gerald.sg a écrit: | les nenuphares solaires  |
on trouve les graines à : www.greenkraft-expertise.com/img/nenuphars.pdf  _________________ Greenkraft Expertise - Diagnostic de production solaire - photovoltaique - chauffage solaire piscine/spa |
Posté le: Ven Jan 22, 2010 15:16 Sujet du message: |
tu vends les grenouilles avec aussi pour la déco ?  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Ven Jan 22, 2010 15:18 Sujet du message: |
non, mais mon chat adore faire du surf dessus.  _________________ Greenkraft Expertise - Diagnostic de production solaire - photovoltaique - chauffage solaire piscine/spa |
Posté le: Ven Jan 22, 2010 23:27 Sujet du message: |
Les nénuphares à iode ? ? ? ? ?  _________________
JMDS Grand baigneur
Inscrit le: 04 Juil 2005 Messages: 404 Localisation: liège -Belgique
Posté le: Mar Fév 02, 2010 18:19 Sujet du message: |
Par expérience, je peux dire que la piscine chauffe mieux avec un bon ensoleillement quand elle n'est pas couverte (hormis par temps de grand vent). En ce qui concerne les panneaux solaires artisanaux, je suis persuadé que mon système, identique à celui de gmb présente le meilleur rapport prix/qualité, mais, il faut bricoler ! (je prends 1° en plus par jour pour une piscine de 75 m³). C'est mon avis et je le partage entièrement  _________________ Traditionnelle 10x5x1.5 |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5823 Localisation: Namur
Posté le: Mar Fév 02, 2010 18:51 Sujet du message: |
Nous habitons pourtant pas loin l'un de l'autre mais mon expérience est différente. Sauf temps vraiment très très exceptionnel, j'obtiens une montée en T° plus rapide de ma flotte lorsque la bâche à bulles est mises. Ma bâche est de couleur bleu foncé/ argent et fait 400 microns. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
benoit-ema Grand baigneur
Inscrit le: 12 Aoû 2006 Messages: 134 Localisation: chantemerle 79
Posté le: Mer Fév 03, 2010 20:57 Sujet du message: |
regarde sur mon blog tu verras mon installation solaire pour la piscine. J'ai obtenu une température moyenne de 29° du 15 juin au 10 septembre.
En faisant une recherche sur le forum, tu trouveras des discutions sur le sujet où j'ai donné mon avis et le coût de mon installation.
Moi, je suis hyper satisfait de l'efficacité de mon produit
A toi de faire ton choix.  _________________ "Un système simple est tout aussi efficace. Un système simple est un système bien étudié. Un système simple s'entretien facilement et coute peu "
A 10 km de l'usine et du magasin d'usine de Sunbay
Piscine en bois LUOMAN Saïma Beach 930 cm x 443 cm x H. 139 cm + Chauffage solaire ROOS 13 m² + Chlorinateur CL200
http://piscine-benoit.neufblog.com/ |
