Posté le: Mer Déc 30, 2009 12:46 Sujet du message: Branchement projecteur coque ?
Mon pisciniste m'a installé ma coque et m'a fait la ceinture béton mais ne m'a toujours pas branché le projecteur. Par conséquent, j'ai le cable du projecteur qui sort derriere la ceinture béton et le cable qui arrive de son coffret qui ne sont pas relié.
Je suis un peu surpris qu'il n'est pas raccordé ces deux cables avant de couler sa ceinture béton.
Par ailleurs, il n'a pas laissé beaucoup de marge si je dois changer le spot (environ 50 cm de câble de jeu).
Il m'a dit qu'il mettrai une boîte étanche pour les relier. Ma question est la suivante : où cette boîte étanche va t'elle se trouver lorsque je vais couler ma plage de piscine ? Dans la dalle de la plage ou à l'extérieur ?
Merci pour vos conseils : a savoir si je dois lui demander de casser une partie de la ceinture béton pour mettre la boîte dans celle -ci ou si je dois lui faire confiance et le laisser continuer sans savoir ce que je vais faire de cette boîte étanche ?
Posté le: Jeu Déc 31, 2009 10:06 Sujet du message:
Cette boite de connexion se pose ou l'on veut, mais généralement derrière la margelle pour des questions d'esthétique.
Quand aux 50 cm de cable qui dépasse, c'est normal, le reste du cable est entouré autour du projecteur et permet de monter celui-ci sur la margelle lors du remplacement de l'ampoule. _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66
