steftorun Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Déc 24, 2009 19:26 Sujet du message: entretien piscine a la reunion |
Bonjour, je loue une maison avec piscine depuis quelques mois. Pendant l'hiver austral j'ai jamais eu de problème mais depuis quelques semaines (plus de 30° avec gros ensoleillement) mon eau est verte et trouble.
Voici quelques renseignements :
piscine de 55m3 avec pompe
filtration au sable (environ 2 ans, l'age de la piscine) avec un skimmer
quelques backwash ont été faits
je ne filtre que quelques heures par jour (4 à 5 h la journée)
electrolyse (environ 50 kilos de sel toutes les 5/6 semaines)
j'ai fait un relevé avec bandelette et je ne comprend pas tout :
ph : 6.2
free chlorine : 10
total alkalinity : 0 stabiliser (pnh) : 0
jusqu'à présent je faisais un chlore choc à l'apparition d'algue, mais ça ne suffit plus.
Merci de votre aide pour rééquilibrer mon eau et bien utiliser ma piscine |
Paulo-77 Baigneur confirmé
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 792 Localisation: Seine et marne
Posté le: Jeu Déc 24, 2009 20:05 Sujet du message: |
A mon avis ton temps de filtration est plutot faible pour une eau à 30°, avec une pompe à débit correct tu devrais être au dessus de 10 h voir proche
de 20 h/j en plus avec un temps de filtration si faible tu ne produit pas suffisamment de désinfectant avec ton électrolyser.
Ton PH est faible et ton chlore est trop haut mais le choc peu en être la cause.
Normalement on ne rajoute pas de sel pendant la saison sauf si tu perd beaucoup d'eau autrement que par évaporation, la règle serai plutôt 25 à 50 kg par an.
Quel est le débit de ta pompe et tu devrai faire un test avec des bandelettes différentes (pour comparaison)
Pour le restant d'autre sont beaucoup plus calé que moi.
Paulo _________________ De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 19 mars 2012
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5823 Localisation: Namur
Posté le: Ven Déc 25, 2009 10:46 Sujet du message: |
Tout à fait d'accord avec l'analyse de Paulo
Et joyeux Noël  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 4689 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Sam Déc 26, 2009 02:49 Sujet du message: Re: ENTRETIEN PISCINE A LA REUNION |
| steftorun a écrit: | Bonjour, je loue une maison avec piscine depuis quelques mois. Pendant l'hiver austral j'ai jamais eu de problème mais depuis quelques semaines (plus de 30° avec gros ensoleillement) mon eau est verte et trouble.
ph : 6.2
free chlorine : 10
D'accord avec mes prédécesseurs : Le pH est un peu trop faible, il serait mieux à 7,2. Mais attention , vas doucement dans les réajustages. . .
Au niveau chlore libre, cela semble élevé quand tu dis : "10".
Je veux dire par là qu'à ce taux de chlore, rien ne peux contaminer sauf en cas d'excès de stabilisant.
Il y a donc un bug. . . Car tu nous annonce un taux de stabilisant nul. . .
zarbi  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
Posté le: Sam Déc 26, 2009 12:46 Sujet du message: |
bonjour.
j'ai une autre approche pour régler ton problème.
dans un premier temps il faut contrôler le taux de sel dans l'eau qui doit correspondre au taux préconiser par le fabriquant, et réajuster si nécessaire.
avec quoi tu contrôles le taux de chlore, je suis surpris que ton taux soit à 10 mg/l.
l'eau du bassin n'est pas équilibrée, avec un tac à 0 ne soit pas surpris d'un déséquilibre du ph, après avoir éteint ta cellule, en rectifiant ton tac à 120 /150 ( avec du tac+), cela va rehausser le ph est équilibrée ton eau sans mettre de correcteur de ph, tu peux affiner avec la balance de Taylor. _________________
filtre à diatomée et traitement bio UVC oxygène actif |
Posté le: Sam Déc 26, 2009 18:49 Sujet du message: |
MERCI à tous pour vos réponses.
Premièrement j'ai suivi les conseils de Paulo en augmentant très largement le temps de filtrage (12-15h par jour) et j'ai déja une eau beaucoup plus claire et bleue.
Pour ce qui est du taux de chlore, il est approximatif je pense puisque je l'ai mesuré avec une bandelette multi-usage. De plus je venais de faire un choc chlore. jours après il a déja largement baissé.
Pour ce qui est du taux de sel, je ne connais pas le dosage, je me contente de regarder le pourcentage avec l'appareil qui se trouve sur la pompe. On m'avait juste dis qu'il fallait qu'il soit entre 75 et 100%.
Maintenant je pense que je vais continuer à filtrer plus longtemps et essayer de corriger en douceur le PH et le TAC |
Posté le: Sam Déc 26, 2009 20:56 Sujet du message: |
| ALEXANDRE a écrit: | bonjour.
j'ai une autre approche pour régler ton problème. |
Oui, oui, on connait . . .
| ALEXANDRE a écrit: | | l'eau du bassin n'est pas équilibrée, avec un tac à 0 ne soit pas surpris d'un déséquilibre du ph, après avoir éteint ta cellule, en rectifiant ton tac à 120 /150 ( avec du tac+), cela va rehausser le ph est équilibrée ton eau sans mettre de correcteur de ph, tu peux affiner avec la balance de Taylor. |
C'est n'importe quoi. . . Mon tac est à zéro et j'en suis ravi, super agréable de se baigner dans une eau aussi douce, aucun pb avec l'électrolyse qui se complète parfaitement avec ce genre d'eau. Aucun soucis, faut pas dire n'importe quoi. . .
Et ne parlons de la balance de l'inconnu de service. . . Qui est une récupération très incorrecte, et incomplète d'un autre nomogramme qui sert à déterminer la limite de corrosion à partir duquel une eau bouffera le métal (on l'utilise dans la Marine Nationale. . .) Merci bien pour la piscine. . . Strictement rien à voir, sauf des problèmes. . .
Arrêtes là, stp, c'est grave  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
Posté le: Sam Déc 26, 2009 21:02 Sujet du message: |
| steftorun a écrit: | MERCI à tous pour vos réponses.
Corriges le pH, OUI, mais méfie toi du tac, ce serait dommage de trop le monter, un peu si tu veux mais bof, ce n'est pas la raison des pb de ton eau, conseil d'une autre eau douce. . .
Tu as trop de chlore à 10 si on parle des mêmes unités. Ce n'est pas la raison du pb.
Avec un stab bas, tu as largement assez de chlore. S'il y a un soucis, c'est que la piscine et/ou le filtre sont sale, et donc Paulo a raison, il faut filtrer mieux. Eventuellement avec du floculant en chaussette à mettre à fondre dans les skimmers, après un bon lavage du filtre, c'est extrêmement efficace et sans toxicité . . .  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
Posté le: Sam Déc 26, 2009 21:23 Sujet du message: |
D'accord avec GD : avant de remonter ton TAC, il faut d'abord voir si ton pH joue au yoyo ou pas.
En plus, l'électrolyse fait monter le pH. Et de toute façon, le pH trop bas n'est pas la cause de ton problème, c'est certainement plutôt le manque de filtration.
Il faut se méfier de certains psycho-rigides du TAC et de Taylor  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Sam Déc 26, 2009 21:35 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | D'accord avec GD : avant de remonter ton TAC, il faut d'abord voir si ton pH joue au yoyo ou pas.
Il faut se méfier de certains psycho-rigides du TAC et de Taylor  |
- régulation pH
