DecoAmateur Petit baigneur
Posté le: Ven Déc 18, 2009 19:51 Sujet du message: Nouveau devis, Alliance, votre avis ? |
Voici le dernier devis : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine31514.html (je ne note pas ceux qui sont écartés d'office, manque de sérieux ou prix prohibitif).
Donc ce devis vient d'Alliance (sur la rochelle).
On a, je pense, pas trop mal négocié, même si j'espérais beaucoup mieux, mais comme il ne cachait pas très bien ses devis, on a pu voir quelques devis d'autres clients, et on semble plutôt bien.
Bref :
- Kit OPALE (7.50/3.60 > 1m10/1m86 donc -12cm hauteur d'eau, soit 38m3 d'eau) : 11 360
- Fourniture d'install : 1 403
- PVC : 670
- Transport : 0
- Terrassement : 990
- Evacuation + graviers : 860 (il n'y a pas d'évacuation, mais à la place ils doivent nous refaire un jardin tout plat avec la terre, et un petit mont pour nous cacher de la route de campagne devant chez nous).
- Installation : 2 845
Maintenant tout ce qui est option :
- Bache été : 0
- Enrouleur : 0
- Brominateur (4kg) ASTRAL : 0
- By-pass : 0
- Le célèbre robot Victor 2 roues : 0
- Alarme sensor Espio : 590 (alarme qui ne dépasse pas de la piscine)
- Nage à contre courant :
- colis 1 : 0 (au lieu de 582, pièce à celler)
- PVC pour ça : 285
- colis 2 : pompe etc. : 987
+ 300€ de produit offert (pour l'année au moins) au choix.
Ce qui donne 19 990€ (symbolique en dessous de 20 000 :p)
Soit environ 3300€ de remise (après une forte forte négociation, il lachait rien :p, donc je ne pense pas pouvoir faire mieux malheureusement).
Après ça me semble honnête mais bon
Niveau matos :
- Pompe NORYL 55m3/h pour la NCC
- Victor, je ne le présente pas, il semble bien connu
- SENSOR ESPIO niveau alarme
- Pompe filtration : PENTAIR SUPERFLO 3/4 CV (sachant qu'il y a 7m entre les buses et le local et 14,5m entre le skimmer et le local technique) Est-ce suffisant ?
- Filtre à sable PENTAIR TRITON 10m3/h, est-ce suffisant ?
- Donc 3 buses + NCC d'un coté et le skimmer (1) de l'autre côté + bonde de fond + bonde de sécu + drain de décompression
Je précise qu'il n'y a volontairement pas de margelles à installer car nous voulons faire une terrasse en bois qui arrive au bord de celle-ci (un peu comme ça : http://www.alliancepiscines.com/tl_files/images/diapo-exemple-realisation/aigue-marine2.jpg, sauf que nous, c'est le modèle de plus petite taille )
Avis commentaire ? Tout est bon à prendre.
Merci  |
Albator46 Grand baigneur
Posté le: Ven Déc 18, 2009 23:02 Sujet du message: |
Tu as 38m3 de volume d'eau. La pentair superflow 3/4CV a un débit de 17.5m3/h à 0.8bar (~filtre sale) soit un Veau renouvelé en 2h environ.
Celà me semble sur-sur-dimensionné .
.et du coup ce filtre ne tient pas la route avec cette pompe: Vfiltration=96m/h ! On dit qu'il faut max 50m/h.
Perso meme avec tes distances, je partirai sur une Kripsol KS51 qui te donne un débit de 9m3/h à 0.8b, donc un Veau renouvelé en 4H et une Vfiltration ~50m/h. ce qui est bcp plus acceptable.
Après ce n'est que mon humble avis tu en fais ce que tu veux, mais faudra pas s'étonner que si ca filtre mal, ou alors ca veut dire que tu la fait tourner plus longtemps qu'il ne faut et que donc ta conso est plus forte que ce que tu pourrais avoir ?
bsu3 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 16 Jan 2009 Messages: 45 Localisation: Loire Atlantique (Bord de Mer)
Posté le: Ven Déc 18, 2009 23:05 Sujet du message: |
TOUT A FAIT CORRECT
En plus ta piscine va être fabriquée près de la Rochelle.
Fonce. _________________ Piscine ALLIANCE Opale 7.50 x 3.60 profondeur 1,10 à 1,86, filtre à sable (produit filtrant = ZEOFINE 3/5 microns de filtration) brominateur ASTRAL, Pompe à chaleur ASTRAL Calor 8.5KW, couverture par bache à barre 4 saisons ASTRAL SECURIT, Eclairage LED 11 couleurs fixes et 5 ambiances programmées (avec télécommande) |
besnard Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1660 Localisation: 17/30/2B
Posté le: Ven Déc 18, 2009 23:57 Sujet du message: |
| aux alentour de la Rochelle tu n as pas qu alliance avant de signer tu devrais en voir d autres exel est bien aussi tu as aussi des coques d exposée en allant sur l ile de ré a cote des maisons mikit |
Posté le: Ven Déc 18, 2009 23:58 Sujet du message: |
| Albator46 a écrit: | - Pompe filtration : PENTAIR SUPERFLO 3/4 CV (sachant qu'il y a 7m entre les buses et le local et 14,5m entre le skimmer et le local technique) Est-ce suffisant ?
Merci pour ces infos.
J'ai fais le test avec cet outil : http://p.l.a.free.fr/Calc_hydro1.htm (j'ai compté un peu plus que 7 et 14.5m, ça serait 2 à 3m de plus plutôt)
Il m'indique une pompe de 11m3 et 527mm de diamètre pour le filtre à sable (ce qui représente koi ? j'en sais rien).
Est-ce que tu pourrais me fournir une page qui indique 17.5m3/h pour la pentair superflo. Je cherche sur internet, et soit c'est des sites anglais et je ne trouve pas l'info, ou soit 2 revendeurs FR disent pour l'un, 11m3/h et l'autre m'indique "pour piscine de 40m3". (donc pour une 3/4 , 0.75). Mais ils sont pas très clair je trouve
Merci d'avance
Je préfère être sûr, mais ça m'étonne assez ce que tu dis puisque 2 piscinistes concurrents compté me mettre cette pompe. Et il semblait plutôt maitrisé leur sujet (un peu trop parfois, c'était très long les cours de chimie et j'en passe lol).
Mais si c'est le cas, je préférerai consommé moins de produit
Merci bsu3, je pense aussi que c'est correcte mais bon, comme on paye cash et juste après l'achat de notre maison (neuve), plus on gratte, mieux on peut répartir le budget ailleurs. Et j'ai pas un arbre, pas de terrasse et pas un brin d'herbe :p. |
Posté le: Sam Déc 19, 2009 00:01 Sujet du message: |
| besnard a écrit: | | aux alentour de la Rochelle tu n as pas qu alliance avant de signer tu devrais en voir d autres exel est bien aussi tu as aussi des coques d exposée en allant sur l ile de ré a cote des maisons mikit |
Comme indiqué au début du messages, on en est pas à notre premier devis, c'est le 5ème maintenant. Seul Excell (devis dont j'ai mis le lien) et Alliance nous semble digne de confiance à l'heure actuel et dans nos prix. D'autres étaient correctes, mais il faut rajouté 5k€ voir plus pour la même chose. Et là c'est carrément pas possible niveau budget.
Mais je constate en tout cas, que la piscine en charente maritime est plus couteuse que la même piscine dans le sud et même en gironde. Ce qui m'étonne assez je dois dire. |
Posté le: Sam Déc 19, 2009 12:03 Sujet du message: |
Je l'ai trouvé là toutefois j'ai peut etre fait une erreur (j'ai pris la 0.75kW=1CV au lieu de 0.55kW=3/4CV),il était tard., n'ayant pas la ref exacte, elle semble effectivement moins puissante, toutefois je la trouve encore très puissante. Je serai curieux de connaitre le diametre du filtre dont je ne suis pas sur car tu ne donnes pas non plus de ref. pour calculer la Vfiltration (je me suis basé sur un diam filtre de 480mm).
Si on part sur filtre sale à 0.8b tu te retrouves avec une Vfiltration de 83m/h et à 1 b à 66m/h ce qui me semble encore élevé. Pour ma part pour un Veau de 68m3 je pars sur un filtre de 650 et une pompe Kripsol KS100 de 17.5m3/h et j'ai 3 fois plus de longueur en refoulement (mais en 63).
Pose leur donc la question sur ce qu'il estiment etre une bonne Vfiltration et de te calculer à combien ils pensent etre dans ton cas.
http://kunden.webpark.ch/aquasolar/db/img/upload_grafik/03_Pompes_de_filtration.pdf |
Posté le: Sam Déc 19, 2009 15:59 Sujet du message: |
Ok, je leur poserai la question sur ce point précis.
En dehors de ça (donc à vérifier) tout vous semble cohérent niveau tarif et prestation ?
Je précise que j'ai discuté avec plusieurs de leurs clients qui semblent vraiment vraiment ravis. Aussi bien sur le boulot de leur équipe que sur le suivi. |
Posté le: Dim Déc 20, 2009 22:25 Sujet du message: |
J'hésite vraiment au niveau de la NCC. Est-ce que quelqu'un à des retours de la réel utilisation de sa NCC ?
Et également, est-ce que la distance de 7/8 mètres (entre pompe/buse de la NCC) n'est pas trop loin ?
Parce que je n'ai pas non plus envie de mettre la pompe plus proche pour une question de bruit. Le but est de nager et pas d'avoir un bruit assourdissant (aussi bien pour moi que pour les futurs voisins). J'imagine pas leur imposer le bruit d'une pompe à 3m de leur probable futur terrasse.
Comme ça plombe bien le devis, je veux vraiment être sûr à 100% de l'utilité. |
cristobal Grand baigneur
Inscrit le: 30 Nov 2007 Messages: 129 Localisation: Boudiou...partout !
Posté le: Lun Déc 21, 2009 13:16 Sujet du message: |
| DecoAmateur a écrit: | J'hésite vraiment au niveau de la NCC. Est-ce que quelqu'un à des retours de la réel utilisation de sa NCC ?
La NCC lorsque la pompe est assez puissante est un équipement ludique très appréciable, vous pouvez selon les modèles, connecter un kit de massage. Toutefois il est bon de préciser que généralement la pompe de la NCC doit être installée au plus près de la paroi du bassin - il existent des regards enterrés préfabriqués conçus pour cela. Il existent aussi des pompes plus puissantes qui peuvent être installées à 10 mètres du bassin, mais" bonjour les prix". Pouvez vous détaillez ici le modèle de pompe NCC prévu sur votre devis ? _________________ Ce ne sont que des piscines, Seigneur.  |
Posté le: Lun Déc 21, 2009 18:53 Sujet du message: |
Tout ce qui est marqué est "Pompe NORYL 55m3/h pour la NCC"
mais je lis sur beaucoup de forum que 70m3/h est beaucoup mieux et quand on y ajoute la distance, en gros, elle sera probablement pas suffisante pour nager ? |
Posté le: Lun Déc 21, 2009 19:08 Sujet du message: |
| DecoAmateur a écrit: | Tout ce qui est marqué est "Pompe NORYL 55m3/h pour la NCC"
Sur ce lien il est indiqué pour cette pompe une installation à moins d'1 mètre.
http://www.piscines-aqualo.com/product_info_ajax.php?products_id=626 _________________ Ce ne sont que des piscines, Seigneur.  |
Posté le: Lun Déc 21, 2009 21:32 Sujet du message: |
J'ai appelé le pisciniste (bon il était en congés aujourd'hui donc on va en reparler demain) mais on va voir pour soit annuler la NCC soit juste laisser tout ce qui est sellé à la coque, histoire de pouvoir le rajouter plus tard facilement. (une question de tarif, la terrasse est bcp plus cher que prévu . ) |
paul Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Jan 09, 2010 17:24 Sujet du message: devis alliance |
| Boujour je suis intéressée moi aussi par le modéle opale de chez alliance pouvez vous me dire si le prix du devis et 19900 au total ou 19900 moins la remise de 3000 EURO PAR AVANCE MERCI |
Posté le: Sam Jan 09, 2010 17:55 Sujet du message: |
Le prix de 19 990€ est le prix remisé.
Je n'ai finalement pas pris la nage à contre courant, j'ai donc un prix de 18 500€ tout compris.
C'est à dire tout ce qui est marqué ci-dessus en retirant
- PVC pour ça : 285
et en sachant que je n'ai pas pris les margelles (car terrasse en bois)
Sache que c'est un prix dans le 17 (charente), si tu es plus au sud, tu peux normalement négocier plus que moi.
Je précise qu'on a beaucoup insisté pour obtenir ce prix, donc hésites pas. |
francky1181 Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Jan 11, 2010 15:46 Sujet du message: |
fait attention la filtration est fournis avec le kit piscine
il te blouse |
JAck16V Maître nageur
Posté le: Lun Jan 11, 2010 15:52 Sujet du message: |
c'est à dire ? _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
Posté le: Lun Jan 11, 2010 17:13 Sujet du message: |
| +1, c'est à dire ? |
Posté le: Lun Jan 11, 2010 18:43 Sujet du message: |
Je trouve cette réponse pour le moins . bizarre !
Pour la blouse donc, et pas pour la bouze, Alliance fournie avec ses piscines une pompe Pentair et un filtre Triton . deux marques de très bonne qualité à priori !  _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
Posté le: Lun Jan 11, 2010 22:44 Sujet du message: |
| Il a du comprendre que je payais la filtration en plus ? Si c'est ça, je ne faisais que détailler le matériel fournit dans le kit. |
Posté le: Mar Jan 12, 2010 09:49 Sujet du message: |
de toutes façons il n'a pas pris la peine de développer .Encore un !  _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
