raccordement dans local technique et pvc armé
guillaume31140
Message 1  Posté le: Ven Déc 18, 2009 14:37    Sujet du message: raccordement dans local technique et pvc armé Répondre en citant
Je suis en train de construire ma piscine et j’aurais besoin de conseils concernant 2 choses
La première concerne le local technique .en effet je n’est pas trouvé d’info concrète quand au raccordement d’un électrolyseur de sel et une pompe à chaleur .Ma question est dans quelle ordre doit ont raccorder les éléments suivants : pool terre .électrolyseur de sel et pompe à chaleur ?
La deuxième : j’habite dans la région de Toulouse et je suis à la rechercher d’une entreprise ou d’un artisan qui pourrait réaliser l’étanchéité de mon bassin en PVC armé. Bien sure j’ai eu des contacts mes les prix varient tellement que je n’arrive pas à en connaître les raisons (écart de 1500€) si vous-même vous avez eu affaire à un vrai pro je suis preneur.
Info ;
Piscine 4x7.5 avec escalier droit en bloc bancher
Electrolyseur TRI 10 zodiac + module régulateur Ph
Pompe hayward max flo2 1cv
Filtre à sable hayward 14m3
Robot elec indigo zodiac
Pompe à chaleur poolstar 8.5kw
Paulo-77
Message 2  Posté le: Ven Déc 18, 2009 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'électrolyser tu le met après ta Pac en dernier quant au pool terre n'importe où de préférence Laughing en choisissant si possible une position qui n'est pas sujette au désamorçage. Very Happy Very Happy
Paulo
De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 22 novembre 2011
Invite_29
Message 3  Posté le: Ven Déc 18, 2009 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Paolo
Shocked Ici, mon electro est avant ma pac Exclamation
Paulo-77
Message 4  Posté le: Ven Déc 18, 2009 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi mais j'avais pas le choix je voulait pas faire deux voyage de tuyaux, mais la règle voudrait que ce soit après juste avant le refoulement.
guillaume31140
Message 5  Posté le: Sam Déc 19, 2009 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les infos ,si j'ai bien compris
le pool terre entre la pompe et le filtre ,ensuite la PAC et l'electrolyseur en dernier.
personne concernant un poseur de PVC armé ?
Invite_29
Message 6  Posté le: Sam Déc 19, 2009 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Peux tu m'expliquer cette règle Exclamation Question stp Laughing ça m'interresse
guillaume31140
Message 7  Posté le: Sam Déc 19, 2009 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
d'après les infos du technicien qui ma vendu le matériels:
le pool terre ce positionne avant tout autre appareillage (pool terre relié à un piqué de terre est non au tableau électrique de la maison) ensuite après le filtre on positionne la sonde de contrôle de Ph (eau filtré non traité et non chauffé) en suite ,by-pass et PAC.Puis by-pass avec electolyseur de sel .Sur ce by-pass avant l'electrolyseur on monte la sonde de détecteur de débit en suite l'électrode en position horizontale de préférence ( ça dépend de l'electrolyseur) puis sur le circuit qui part vers les refoulements on montera la sonde d'injection de ph-.
et voila
Paulo-77
Message 8  Posté le: Sam Déc 19, 2009 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
En théorie c'est pour ne pas envoyer de l'hypochlorite directement sur l'échangeur, sur ma Pac c'était indiqué "en cas d'utilisation d'électrolyser
le placer après la pompe à chaleur" c'est vrai que lorsque l'eau vient de passer par la cellule elle est bien chargé en désinfectant.
Pour Guillaume va voir un autre pro il te dira des choses complètement différentes, lis les autres sujets sur l'électrolyser tu verra et médite sur ce
texte de normes "Deux masses simultanément accessibles doivent être raccordées au même conducteur de protection"
guillaume31140
Message 9  Posté le: Dim Déc 20, 2009 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
l'ideal est de faire quoi comme branchement ?
car je n'ai rein raccorder pour le moment et j'ai de la place dans mon local
Paulo-77
Message 10  Posté le: Dim Déc 20, 2009 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pose un piquet de terre comme demandé mais tu interconnecte tout tes conducteurs de protection.
Avec cette méthode tu améliore ta prise de terre, tu te protège contre des fuites éventuel et c'est conforme à la règlementation.
Si tu pose un régulateur de Ph, placer l'injection juste avant la cellule de l'électrolyser aide au nettoyage de celle-ci.
A +
Paulo
guillaume31140
Message 11  Posté le: Dim Déc 20, 2009 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse
Pas de nouveaux messages Pose liner : cherche spécialiste dans... groomy PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Lun Jan 30, 2012 13:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Type de cablage pour le local techniq... picsou78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Dim Jan 29, 2012 19:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ESSAI : Isolation Polystyrène extrudé... Denis57 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 24 Sam Jan 14, 2012 15:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projet de piscine béton dans le 06 sankukai06 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Mer Jan 11, 2012 18:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pvc armé phil26 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Dim Jan 08, 2012 12:47 Voir le dernier message
Piscine - raccordement dans local technique et pvc armé
