urgent : eclairage terrasse
clerc
Message 1  Posté le: Mar Déc 15, 2009 07:27    Sujet du message: urgent : eclairage terrasse Répondre en citant
bonjour a tous
apres plusieurs semaines de recherche j ai commande mes spots pour eclairer mes margelles
j ai pris des spots a led basse tension
mais je viens de voir que dans basse tension il y a 12 v ET 24V l
es spots que j ai recu sous en 24 volts
ma question est simple : peut on les installer sur les bords de la piscine
merci de votre aide
fraggy
Message 2  Posté le: Mar Déc 15, 2009 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
Non
c est quoi comme transfo ? de securité ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
clerc
Message 3  Posté le: Mer Déc 16, 2009 06:22    Sujet du message: transfo Répondre en citant
il s agit d un transfo 24 volt AC/DC
jpasie
Message 4  Posté le: Jeu Déc 17, 2009 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
La tension de sécurité est 24 V. Donc aucun problème.
jpasie
Message 5  Posté le: Jeu Déc 17, 2009 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublié de spécifier: en continu et non alternatif.
Donc, je confirme: 24 V DC: OK.
fraggy
Message 6  Posté le: Jeu Déc 17, 2009 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur que si il peut y avoir probleme Wink
Si tu n utilise pas le bon trensfo Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Tu fait comment si le transfo a un pb : passage du courant du primaire au secondaire ?
Donc Transformateurs d'isolement obligatoire Wink
@+fraggy
clerc
Message 7  Posté le: Ven Déc 18, 2009 05:02    Sujet du message: Répondre en citant
comment je sais si il s agit d un transfo d isolement !
Invite_29
Message 8  Posté le: Ven Déc 18, 2009 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ben Exclamation si y'a d'la laine de verre Rolling Eyes Exclamation Laughing Laughing
titof3
Message 9  Posté le: Ven Déc 18, 2009 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
un transfo n'est il pas toujours d'isolement ?, le primaire n'est pas en contact avec le secondaire.que faut il de + ?
fraggy
Message 10  Posté le: Ven Déc 18, 2009 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je reprends
En marche normal oui et non Laughing Laughing il y a une separation electrique entre le primaire et le secondaire
Mais si il y a un pb le constructeur ne garantie pas que le courant ne poura pas passer du primaire au secondaire
C est pour cela que les constructeurs ont sortie des transfo dit : a isolation galvanique ( transfo de projo de piscine par exemple )
meme avec un pb sur le primaire il y a impossibilité physique au courant de passer du primaire au secondaire ( garanti fabrique , norme ele )
Donc un transfo type electronique 220 / 12 ou 24 v n est en aucun cas le produit qui va dans un volume 1 d une piscine Wink
Tout ca pour dit meme si ont est en 12/24 V il peut y avoir de grop danger Exclamation Exclamation
un peut de lecture Wink
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transformateur_%C3%A9lectrique
@+fraggy
clerc
Message 11  Posté le: Lun Déc 21, 2009 10:23    Sujet du message: Suite Répondre en citant
Voila j ai reçu mon matériel, mais j ai encore des interrogations.
Quelle section de câble faut il mettre ?
résume
dans mon local technique je vais poser mon transfo 230/24 v
j ai ensuite environ 15 mètres avant le premiers spots et ensuite 1 spot tous les 1,5 mètres (10 spots au total)
sur mon transfo il est inscrit de sortir du secondaire en 2.5 mm²
sur les spots il est inscrit de réaliser des jonction entre chaque spots avec du 0.75mm2 (de toute façons je ne peux pas rentrer plus gros comme section dans les presse étoupe)
Que pensez-vous de ces sections ?
Et comment faire pour le premiers spots qui est alimenté en 2.5mm² (je pensais faire une boite étanche.
merci de votre aide
Paulo-77
Message 12  Posté le: Lun Déc 21, 2009 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
A tu la consommation en Watts de tes spots car c'est cela qui détermine la section des conducteurs.
Pour le transfo évidement Fraggy a tout à fait raison les transfos électroniques sont à bannir de l'univers de la piscine, mais l'appas du gain des fabriquants d'électrolyseurs ou autres accessoires fait que ces petits transfos pas chére sont très répandus.
Le mieux c'est de les débrancher quant on se baigne Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Paulo
De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 19 mars 2012
clerc
Message 13  Posté le: Lun Déc 21, 2009 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
il s agit des spots 9 led et 1.5W
j ai egalement prevu deja relai bi-polaire pour couper l alimentation
Paulo-77
Message 14  Posté le: Lun Déc 21, 2009 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour tes 10 spots ça fait 15 W soit 0.6 Ampère tu pourrais alimenter l'ensemble avec du 1.5 seulement, regarde par rapport à ce petit tableau pour du 12 Volts, en 24V et 0.6 A tu peu aller jusqu'à plus de 40 m.
Tu n'a pas de valeur pour des fils de petites tailles car en domestique les sections inférieurs à 1.5 ne sont pas censé existé, donc tu peu partir en 1.5 et tu met une boite Plexo à chaque spot.
clerc
Message 15  Posté le: Lun Déc 21, 2009 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces reponses
Pas de nouveaux messages Urgent Recherche Mode d'emploi Minute... 750gex PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Mai 15, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Combien de temps avant de faire la te... psiscinator PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 7 Sam Mai 12, 2012 21:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coulure terrasse bois (Robinier) sur ... shubi1406 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Mai 12, 2012 21:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages URGENT, A l'aide 1 er mise en route p... PASCANI PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Dim Mai 06, 2012 11:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages coller les lames de terrasse à la col... ouioui44 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 9 Sam Mai 05, 2012 08:35 Voir le dernier message
Piscine - urgent : eclairage terrasse
