Dimensionnement canalisations local technique
Albator46
Message 1  Posté le: Dim Déc 13, 2009 19:22    Sujet du message: Dimensionnement canalisations local technique Répondre en citant
'Alut à tous,
Quel dimensionnement pour les canalisations à l'intérieur du local technique ?
J'arrive en aspiration avec 4 diam 50 et je repart avec un 63 qui alimentera 3 buses en arrivée (et pas au départ) avec une Pompe Kripsol KS100 (~15m3/h à 0.8mCE).
Est-ce qu'il me faut passer à l'intérieur du local en diam 63 ou en diam 50, mais celui-ci ne risque-t-il pas de m'induire des cavitation (v > 1.5m/s) ou trop de pertes de charges ?
PS: Quid de la dimension du tuyau d'évacuation du filtre vers l'égout ? Diam 50 ?
Merci pour vos conseils avisés.
joujoule
Message 2  Posté le: Dim Déc 13, 2009 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a toi aussi!
gerald.sg
Message 3  Posté le: Lun Déc 14, 2009 03:03    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi ne fais tu pas tous en 50 ?
SG.PISCINES
bc327
Message 4  Posté le: Lun Déc 14, 2009 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Parce qu'il a 4 tuyaux en 50 qui arrivent pour un seul qui repart. Donc, il a intérêt en effet à prévoir un plus gros diamètre pour le tuyau qui alimentera ses 3 refoulements, surtout si la distance est importante (perte de charge).
Albator,
Pour l'évacuation égout, un tuyau de 50 est ok sans problème.
http://mapiscine.skyblog.com/
hydro-66
Message 5  Posté le: Lun Déc 14, 2009 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
14 m3/h dans un tube en 50, c'est une vitesse de 1.59 m/s, trés acceptable au refoulement, sauf grande longueur (plus de 15 m) le 50 convient pour l'ensemble de l'installation.
Perte de charge pour 14 m3/h dans 10 m de Ø 50 : 43 g soit 0.4 m Wink
Albator46
Message 6  Posté le: Lun Déc 14, 2009 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils. En effet, j'ai une longueur de refoulement de plus de 15m Confused : j'ai 22 à 23m.
Je pense donc partir en 1 tube de diam 63 et ensuite je le diviserai en 3 au final. Ma question portait en fait plus sur :
- entre la sortie de la pompe et le filtre et du filtre jusqu'à mon diam 63
- entre la collecte de mes 2 skimmers+BdF+prise balai jusqu'à ma pompe
Par ailleurs, l'envoi d'eau vers l'égout se fait sous pression ou est-ce du gravitaire ? En gros ai-je besoin de prévoir une pente vers mon egout ?
Merci encore pour vos bons conseils Very Happy
Kagou
Message 7  Posté le: Mar Déc 15, 2009 01:17    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
Pour l'envoi d'eau à l'égoût si c'est depuis ton installation de filtration, elle se fait par pression. de la pompe.
Donc pas de problème même si tu es en contre pente, du moins pour la sortie de ton local technique. Ensuite faut bien qu'elle aille quelque part ta flotte !
Suffit de bien ouvrir la bonne vanne et de la refermer ensuite. Cela évite aussi des éventuelles petites pertes au niveau de la vanne 6 voies.
Cool
10 x 5 tradi _ PVC armé _ 74 m3_Filtre sable (200 Kg) _ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Mod. Ariane_
Pas de nouveaux messages Calorifuge tuyaux local technique nico42 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 20, 2012 15:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 15m entre le local technique et la pi... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mar Mai 01, 2012 10:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eloignement local technique de la pis... dams138 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 16 Jeu Avr 26, 2012 09:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Recherche infos technique pour filtra... sohal PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Lun Avr 23, 2012 23:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Accès local technique piscine copropr... FC06 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 0 Jeu Avr 19, 2012 09:34 Voir le dernier message
Piscine - Dimensionnement canalisations local technique
