Pièces à sceller
moyramzes
Message 1  Posté le: Ven Déc 11, 2009 19:41    Sujet du message: Pièces à sceller Répondre en citant
Existe-t-il des marques à privilégier ou a éviter dans ce domaine?
Car j'en suis au choix des équipements de ma future piscine. Wink
moyramzes
Message 2  Posté le: Dim Déc 13, 2009 12:03    Sujet du message: Re: Pièces à sceller Répondre en citant
moyramzes a écrit:
UP
ALEXANDRE
Message 3  Posté le: Dim Déc 13, 2009 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
les pièces à sceller en ABS son de meilleur qualité, il existe maintenant des pièces à sceller de la même couleur que le liner.
bon choix.
filtre à diatomée et traitement bio UVC oxygène actif
Yvon
Message 4  Posté le: Mar Déc 15, 2009 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut surtout pas hésiter à prendre des pièces de bonne qualité car une fois le bassin fini, si on a un problème, il faut tout casser !
Et ça coutera beaucoup plus cher que les quelques euros que l'on aura gagné en pensant faire une bonne affaire
Donc ne surtout pas aller vers de la pièce chinoise ou bas prix.
moyramzes
Message 5  Posté le: Mer Déc 16, 2009 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis tout à fais d'accord, y-a-t-il des marques à privilégier?
Pour un 7x4 avec escalier roman, combiens de skimer? un ou deux, sachant que ma surface sera approximativement 30m2 en tenant compte de l'escalier.
moyramzes
Message 6  Posté le: Mer Déc 16, 2009 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
ALEXANDRE a écrit:
bonjour.
bon choix.
Qu'est-ce la signification ABS?
Paulo-77
Message 7  Posté le: Mer Déc 16, 2009 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) c'est un plastique comme le PVC Polychlorure de vinyle qui est surtout pour les tuyaux
Paulo
De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 22 novembre 2011
moyramzes
Message 8  Posté le: Mer Déc 16, 2009 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Paulo
Merci Paulo,
Est-ce que la composition ABS est spécifié par le fabriquant sur les pièces a sceller Question
Connaît-tu une ou plusieurs marques qui commercialisent ces produits?
Yvon
Message 9  Posté le: Mer Déc 16, 2009 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut 1 skimmer pour 25m² de surface d'eau
avec une piscine 7x4=28m² il te faut 2 skimmers et 3 buses de refoulement (attention à l'équilibrage)
http://www.hayward.fr/concretisez-votre-reve/nos-conseils/comment-ca-marche/les-pieces-a-sceller.htm
pour les marques: le skimmer le plus solide que je connaisse c'est le SP1085 d'Hayward mais c'est aussi le plus cher.
Mais en prenant une marque sérieuse, tu ne devrais pas trop te tromper: ça se saurait si une grande marque faisait de mauvaise pièces à sceller.
Il ne faut pas trop se focaliser sur la matière car ils sont généralement tous en ABS. Il faut que cette ABS soit traité contre les UV: c'est souvent le cas mais c'est impossible à vérifier.
Paulo-77
Message 10  Posté le: Mer Déc 16, 2009 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
moyramzes a écrit:
Merci Paulo,
Comme l'a écrit Yvon presque toute les pièces à sceller sont en ABS, regarde les sites de vente, mais certaine supporte très mal les UV.
Le choix d'une grande marque est surement judicieux, pour les autres marque il faut connaitre le produit et c'est pas facile.
A +
Paulo
biquet
Message 11  Posté le: Jeu Déc 17, 2009 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Hayward sans problèmes et dans la durée pour retrouver des pieces ou joins c'est le top
a+ biquet
moyramzes
Message 12  Posté le: Ven Déc 18, 2009 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces infos.
Je crois bien que je vais m'équiper chez HAYWARD pour tous ce qui concerne les pièces à sceller.
j'ai d'autres questions mais qui concernent plus la filtration.
Je recherche une pompe qui soit trés disccrète sur le plan de du bruit de fonctionnement, car celle-ci sera dans un local technique qui jouxte la maison.
Quelques conseils sur un type de pompe silencieuse? Question Question
Paulo-77
Message 13  Posté le: Ven Déc 18, 2009 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon installation j'ai deux pompe une ESPA et une STA-RITE la différence est très importante sans rentré dans
les détails de la technique des DB.
La Sta-Rite on ne l'entend plus à 3-5 mètre alors que l'Espa il faut aller à trente mètre pour ne plus l'entendre.
Les modes de pose sont complètement différents l'une est dans un caisson en polyester alors que l'autre est fixé sur
un bloc béton isolé (tu peu le voir en détail sur mon blog)
Paulo
biquet
Message 14  Posté le: Ven Déc 18, 2009 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé d'être branché, hayward mais pour ma part je l'ai placée sur trois silent blocs et les attaches pour tubes sont toutes avec des gaines en caoutchouc sur la périphérie du tuyaux pour éviter de transmettre les vibrations donc le bruit.
En plus c'est une pompe avec un couvercle de filtre style capot avec deux vis papillons pour l'ouvrir pratique ça évite l'éternel couvercle a deviser qui coince ou qui est mal viser et dont on casse la poignée.
a+ biquet
Paulo-77
Message 15  Posté le: Ven Déc 18, 2009 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Quant j'ai acheté ma pompe j'avais un peu hésité avec la tienne mais une promo sur mon modèle a fait la différence, et pour moi un corps en bronze et le capot identique avec des vis papillon en bronze aussi.
Il n'y a pas que les Super Pump Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
ALEXANDRE
Message 16  Posté le: Sam Déc 19, 2009 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
il est préférable qu'une pompe dispose d'un diffuseur et d'un roteur qui la rendent particulièrement silencieuse, type pompe pentair whisperflo.
bon choix.
moyramzes
Message 17  Posté le: Sam Déc 19, 2009 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remarqué que les constructeurs ne donnent pas souvent le niveau de bruits (db) dans leur docs. techniques.
Ils écrivent la plus part du temps, pompe silencieuse ou très silencieuse, mais aucune basse chiffré. Exclamation Exclamation Exclamation Confused
Donc c'est très difficile de savoir si la pompe est silencieuse ou non? Rolling Eyes
moyramzes
Message 18  Posté le: Sam Déc 19, 2009 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
a+ biquet
Ce sont de bonnes astuces pour limiter le bruit d'une installation.
Je retiens également l'astuce de paulo-77 qui il me semble a fait ces preuves.
Mais à la base, je souhaite vraiment trouver une pompe silencieuse afin de limiter les désagréments lors de l'uitilisation.
moyramzes
Message 19  Posté le: Sam Déc 19, 2009 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
ALEXANDRE a écrit:
bonsoir.
bon choix.
Merci Alexandre mais je ne trouve pas de "site français" sur le net avec les références que tu me donne.
Question Question Question
ALEXANDRE
Message 20  Posté le: Sam Déc 19, 2009 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux trouver cette pompe chez Everblue www.everblue.fr tél: 0561373120 fax: 0561373149.
bonne soirée.
Paulo-77
Message 21  Posté le: Sam Déc 19, 2009 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Moi les produits débaptisé c'est comme les no-name ça inspire la méfiance c'est un peu comme acheter une Dacia en pensant acheter une Renault.
La même pompe lorsqu'elle est sous le nom du fabriquant est 20% plus performante pour moi ça cache quelque chose.
Pourquoi cacher le nom du fabriquant lorsque celui ci a une super cote lorsque DAEWOO met un moteur MERCEDES sur un véhicule il ne le cache pas au contraire.
La plus silencieuse des pompes est la Pentair IntelliFlo pour ceux qui peuvent.
Mais chez Hayward, Pentair ou Sta-rite tu trouvera des pompes de très bonne qualité.
Paulo
moyramzes
Message 22  Posté le: Dim Déc 20, 2009 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Paulo
Ce systeme de pompe à l'air très intéressant mais est-elle distribuée en france?
Paulo-77
Message 23  Posté le: Dim Déc 20, 2009 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde là
http://piscinekitdirect.fr/catalogNEW/product_info.php?products_id=579&osCsid=ovkqgpgicjledkb
Je ne connais pas du tous ce vendeur mais il y en a très peu en France
a +
splash
Message 24  Posté le: Dim Déc 20, 2009 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
dans la même catégorie tu as la pompe viron P300
Paulo-77
Message 25  Posté le: Dim Déc 20, 2009 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Mais à des années lumière en fonctionnement très peu de variante entre le mini et le maxi de 12 à 16 m3/h pour la Astral contre de 4.5 m3/h à 36 m3/h pour la Pentair.
Le mode de fonctionnement est aussi totalement différent moteur en continu pour Astral variation de fréquence pour Pentair.
Et bien sur comme on a rien sans rien le prix est aussi proportionnel au produit.
Apres chacun vois en fonction de son besoin et de ses moyens.
A +
Paulo
moyramzes
Message 26  Posté le: Dim Déc 20, 2009 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Paulo-77 a écrit:
Regarde là
a +
je pense que ce site est situé à l'étranger. Sad
Est-ce-que quelqu'un aurait déja une expérience avec cette pompe " pentair intelliflo"?
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages robots de piscines pièces détachées tave38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Fév 06, 2012 17:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pieces à sceller : pose des projecteu... CHRISDU25 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 0 Jeu Nov 03, 2011 14:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Compatibilité pièces à sceller liner/... Pisa2011 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Oct 26, 2011 23:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qualité pièces à sceller Hayward et A... Pisa2011 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Oct 26, 2011 23:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pieces a sceller Acquareva de Procopi... scarface38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Oct 12, 2011 22:15 Voir le dernier message
Piscine - Pièces à sceller
