fuite pompe waterway
menatte
Message 1  Posté le: Mar Déc 08, 2009 17:17    Sujet du message: fuite pompe waterway Répondre en citant
j'ai une fuite entre le corps de pompe et le moteur au niveau du joint d'étancheité, mais ou trouver la piece pour changer le joint ? et comment faire ?
pompe franklin electric waterway PF-25-2N22F 1,88 kw sur un coast spa modele waiela.
merci pour votre aide
lepit
Message 2  Posté le: Mar Déc 08, 2009 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Habituellement, tous les dealers de spas ont ces joints. Sur une pompe de spa ça devrait être un joint inversé (cup seal) de 5/8''.
Je reviens avec des images pour montrer comment changer le joint.
EdenSpa
Message 3  Posté le: Mer Déc 09, 2009 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que ce 'est pas un joint, mais une garniture mécanique.
edenspa-aix@wanadoo.fr
dav33
Message 4  Posté le: Mer Déc 09, 2009 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
+1
lepit
Message 5  Posté le: Jeu Déc 10, 2009 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un premier temps on enlève le couvert du wet-end.
Maintenant on a acces au propulseur. Il faut maintenant le dévisser pour avoir accès au joint mécanique.
À l'arrière de la pompe il y a un petit capuchon qui cache l'arbre du moteur. On l'enlève et on plante un tournevis plat dans la fente. Avec l'autre main on dévisse le propulseur.
Maintenant on veut démonter la partie arrière du wet-end. Il faut dévisser les 4 longues vis à l'arrière du moteur.
Maintenant on peut changer le joint mécanique. Dans la partie arrière du wet-end, il faut mettre un peu de silicone sur la partie métallique du joint avant de l'insérer à sa place. Pour l'autre partie du joint sur le propulseur, pas besoin de silicone, on le met seulement en place. S'il s'insère trop facilement dans le propulseur ça va couler. Il faut essayer un eutre joint ou un autre propulseur.
menatte
Message 6  Posté le: Jeu Déc 10, 2009 23:16    Sujet du message: fuite pompe waterway Répondre en citant
merci pour ces infos et les photos je vais prendre cette pompe et la démonter, je vous tiendrai au courant de la suite et merci encore
philou78
Message 7  Posté le: Jeu Déc 10, 2009 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Lepit après ce tuto si quelqu'un n'arrive pas a remettre en état sa pompe c'est qu'il est vraiment gauché des deux mains. Laughing
Spa solaire chinois 6 places
Timie
Message 8  Posté le: Sam Juil 17, 2010 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Genial les photos !
Merci Lepit.
Je viens de démonter ma pompe de mon spa qui fuyait au niveau de l'axe.
Et maintenant mon problème est : où me procurer un joint neuf ?
J'ai chercher sur internet et je ne trouve pas : je ne sais pas comment s'appelle ce joint !
totof
Message 9  Posté le: Lun Juil 19, 2010 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
joint mécanique ou garniture mécanique
Timie
Message 10  Posté le: Lun Juil 19, 2010 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup.
En fait, je n'ai pas une pompe de la même marque et je me demandais si les garnitures mécaniques étaient compatibles.
Ma pompe est une Century Pool and Spa Motor, A.O. Schmith.
J'ai beau chercher sur le net, je ne trouve pas ce modèle.
Je n'ai pas envie de changer la pompe : j'ai juste une fuite au niveau de l'axe entre le moteur et la turbine !
Je peux me procurer une garniture mécanique de pompe sta rite, mais je ne sais pas si çà sera étanche.
SPA CENTER
Message 11  Posté le: Dim Aoû 08, 2010 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
si le diamètre du ceramic seal est identique pas de problème
juste attention au sens de remontage ne pas graisser cette pièce et éviter d'y mettre des poussières
j'ai vue une pompe fuir a cause d'un cheveux sur la céramique .
la pompe est une AO SMITH et non AO SCHMIDT
HOTSPRING SIGNATURE LIMELIGHT BULLFROG TIGER RIVER SOLANA HOT SPOT SARATOGA BALBOA LEISURERITE CYCLONE (SCS) SPA INDUSTRIE
WATERWAY WATERCO SPANET GECKO SMARTSPA
Timie
Message 12  Posté le: Lun Aoû 16, 2010 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
Mais j'ai un mal de chien à dévisser l'axe du moteur.
Je suis découragée, je crois que je vais apporter mes pompes à mon "dealer" de spa.
Est ce que quelqu'un sait si les pompes Waterway et AO Smith sont identiques ?
SPA CENTER
Message 13  Posté le: Lun Aoû 16, 2010 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
de la rouille a du s'installer sur l'axe et colmater la turbine dans son axe la casse risque d'être inévitable.
En plus du joint il faudra trouver la turbine de remplacement (impeller de pompe).
Les joints d'étanchéité sont standard, seul le diamètre doit être respecté.
Lionel
Timie
Message 14  Posté le: Jeu Aoû 26, 2010 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide !
Nous avons démonté les pompes (avec un peu de mal).
On a changé les garnitures mécaniques et aussi changé une turbine amochée en libérant l'axe.
Et tout marche très bien Very Happy Very Happy
PS j'ai eu froid dans le dos : la pompe de circulation /filtration est aussi rouillée au niveau de l'axe, elle a du fuir à un certain moment, mais pour le moment çà va.
PHILIPPE 81
Message 15  Posté le: Jeu Sep 30, 2010 12:36    Sujet du message: sens de demontage du propusleur Répondre en citant
merci de ces photos et de ces informations.
quel est le sens de démontage du propulseur ?
merci !
Bien cordialement
Philippe.
SPA CENTER
Message 16  Posté le: Jeu Sep 30, 2010 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
sens inverse des aiguilles d'une montre en général mais aussi sens inverse du sens de rotation du rotor parfois une flèche désigne le sens de rotation à defaut sens anti horaire .
leroys
Message 17  Posté le: Dim Avr 24, 2011 20:00    Sujet du message: pieces detachees Répondre en citant
J'ai un modèle de pompe waterway PF-30-1N22X et j'ai eu une fuite d'eau.
D'après les photos on peut démonter et séparer la partie moteur et pompe par contre ou pouvons nous avoir les pièces detachees.
CL
lepit
Message 18  Posté le: Dim Avr 24, 2011 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux trouver ces pièces chez les détaillants de spas et de piscines.
leroys
Message 19  Posté le: Dim Avr 24, 2011 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé près de chez moi dans le val d'oise et téléphoné à clair azur (là où je l'ai de SPA) et il n'en fournisse pas.
Au pire il me propose un prix pour une nouvelle pompe.
Pour l'instant le seul en endroit que j'ai trouvé sur internet c'est au Canada Sad
Du coup je pense essayer de trouver un fournisseur à la Foire de Paris.
SPA CENTER
Message 20  Posté le: Lun Avr 25, 2011 03:33    Sujet du message: Répondre en citant
donne moi une photo de la pièce que tu recherches, avec des cotes, j'ai surement une solution.
lepit
Message 21  Posté le: Lun Avr 25, 2011 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
D'après le numéro de la pompe ça pourrait être un propulseur 1hp, 2hp ou 3hp.
Les numéros de pièces de Waterway sont:
- 310-4220 (1hp)
- 310-4210 (2hp)
- 310-4200 (3hp)
Le seal pour ce type de propulseur serait de type inversé, diamètre 5/8". (#1000). Il serait bien de choisir un seal en viton, il dure plus longtemps.
Si on est chanceux, dans 95% du temps il y a la force du propulseur qui est étampé dans le matériel. Si on est encore capable de voir le chiffre au centre, on peut ensuite savoir le code du produit. Il y a juste à lire les numéros en périphérie du propulseur et on va trouver celui qu'on a besoin. (ex: 2HP 310-4210)
Simon
Message 22  Posté le: Lun Avr 25, 2011 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Nous avons la garniture métallique pour pompes Waterway Executive Euro.
Simon
tubs.fr
leroys
Message 23  Posté le: Lun Avr 25, 2011 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
sur le corps je trouve la ref suivante : 315-1220
Il y a un auto-collant avec 3HP
je trouve également la réf 311-1200
Sur l'anneau la ref : 319-1370 (d'après internet cela correspond à 4 et 5 HP)
Sur Internet j'ai trouvé un site français avec en vente une turbine avec la ref : 310-4190 mais cela correspond à 4 et 5 HP.
Il ne manque pas grand chose.
Je pense appeler le site demain pour vérifier si je peux avoir la bonne turbine avec la ref : 310-4200
spagator
Message 24  Posté le: Lun Avr 25, 2011 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
dis nous quel est ce site,ça servira à d'autres personnes,merci.
Lotus
Message 25  Posté le: Lun Avr 25, 2011 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.waterwayplastics.com/
Wink
fred
www.votrespa.fr
www.lotusspas.fr
www.lotus-fresh.com
www.spa-francais.fr
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Profil Facebook
Simon
Message 26  Posté le: Mar Avr 26, 2011 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu cherches le corps de pompe entier, ou un joint pour réparer la fuite ?
Simon
tubs.fr
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 chrisdelyon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur piscine Waterair maxou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Mai 22, 2012 11:50 Voir le dernier message
Piscine - fuite pompe waterway
