Trop plein Magiline
titof3
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 1  Posté le: Lun Déc 07, 2009 21:35    Sujet du message: Trop plein Magiline Répondre en citant
y a t'il un trop plein sur les piscines Magilines ? derriere le skimmer ou est ce sur le coté avec l'option niveau constant.?
il pleut beaucoup, et je vois que mon niveau ne bouge pas.
Merci.
petitkatik
Message 2  Posté le: Lun Déc 07, 2009 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est au même niveau que l'option niveau constant. Si tu regardes, tu vas trouver un sorte de tube ou l'eau s'évacue pas le milieu et une graduation sur le coté, tu peux régler le niveau de ton bassin avec. Et il existe aussi un trop plein de "secours', disont plutot l'ancien modele dans le FX, mais sans réglage de niveau.
titof3
Message 3  Posté le: Mar Déc 08, 2009 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci.
Very Happy
titof3
Message 4  Posté le: Mer Déc 09, 2009 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
je suis donc je pense au maxi d'aprés le trop plein ( 6 cm sous margelles ) et je n'ai qu'1m02 d'eau, ce n'est pas beaucoup par rapport au 1m20 ou 1m10 que Magiline annonce pour le petit bain.
Pas de nouveaux messages Coque et point zéro trop haut yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Mai 23, 2012 13:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore trop élevé à cause de la bâche... eric.11 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Mar Mai 22, 2012 20:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel robot pour ma Magiline 7x3,66 CHRIS6913 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Sam Mai 12, 2012 17:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlore choc trop dosé ? comment faire ? tiplouf85 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Mai 12, 2012 13:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages debit pac trop faible zodiac/ desjoyaux Minumac PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Mai 10, 2012 16:58 Voir le dernier message
Piscine - Trop plein Magiline
