laurent85 Grand baigneur
Inscrit le: 23 Sep 2009 Messages: 112 Localisation: 85150
Posté le: Sam Fév 27, 2010 14:44 Sujet du message: |
la premier marche 35 puis 30 et 30 _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com
Posté le: Sam Fév 27, 2010 17:47 Sujet du message: |
[img] [/img] |
Posté le: Sam Fév 27, 2010 17:49 Sujet du message: |
[img] [/img] _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com |
fleg Baigneur confirmé
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 520 Localisation: Landes
Posté le: Sam Fév 27, 2010 19:11 Sujet du message: |
| laurent85 a écrit: | | la premier marche 35 puis 30 et 30 |
ok
parcontre relier les deux skimmers ensemble si tu a un problème avec 1 tu doit couper les 2
cela n'engage que moi
Beau boulot  _________________
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
fafa33 Petit baigneur
Posté le: Dim Fév 28, 2010 00:06 Sujet du message: |
Salut
Pas mal? ça va assez vite tu bosses tout seul ?
Fait attention a ton callage de descente en rigide sous les skimmer car quand la terre va ce tasser .
Pour ma part je suis descendu 25 en dessous des sjkimmers au cas ou il faille tout demonter c est moins profond.
Chez cash il ton vendu quoi comme filtration et moteur.
Pour la suite attention au prise de cote du liner a faire a deux et vraiment tranquille et a reverifier 2 ou 3 voir sur des feuilles différentes soit preçis sur ton plan.
Tu nous tiens au courrant.
@+ FAFA.  |
Posté le: Mar Mar 02, 2010 22:59 Sujet du message: |
demontage du chalet
[img] [/img]
parti local plus bas de 30 cm que la piscine
[img] [/img] |
hugo033 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Mar 03, 2010 17:34 Sujet du message: |
Bonjour je me prepare moi aussi à un projet identique au votre mais moi j'ai commencé par le l'abris de jardin et je voulais savoir combien de reservation je devais faire pour passer les tuyaus necessairent à la piscine ?
j'ai compte un pour les skimmers un pour la bonde de fond un pour les buses de refoulements et un pour la prise balai, à cela je rajoute mon passage pour mon projecteur et une sortie pour vider le trop plein de la piscine, es ce suffisant ? |
Posté le: Mer Mar 03, 2010 20:03 Sujet du message: |
pour moi oui
mais il te faut aussi un arriver electrique(voir en eaux) ,pour l'evacuation des eaux j'ai prevu un grille au sol dans le local + si tu prevois des lampes +pac ou solaire vaut mieu prevoir + _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com |
Posté le: Dim Mar 14, 2010 20:25 Sujet du message: |
finition enduit escalier
[img]
Posté le: Dim Mar 14, 2010 20:29 Sujet du message: |
finition de la chappe de la piscine
[img]
[/img]
[img]
Albator46 Grand baigneur
Posté le: Dim Mar 14, 2010 22:33 Sujet du message: |
Mon projet est assez similaire. Est ce que tu comptes mettre de la feutrine aux parois ? Si oui sais-tu comment la poser ?
Merci ! |
Posté le: Dim Mar 14, 2010 23:17 Sujet du message: |
je vais commander le liner mardi j'en serais plus _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com |
Johan Boulet de service
Posté le: Lun Mar 15, 2010 02:25 Sujet du message: |
| Très sympa cette piscine, de quel couleur le liner ? |
paulex Petit baigneur
Inscrit le: 05 Sep 2009 Messages: 73 Localisation: Ouest Lyonnais
Posté le: Lun Mar 15, 2010 21:08 Sujet du message: |
Bonsoir.
J'étais passé le 6 décembre.
Je repasse au 15 mars. Et je vois que tu n'as pas chomé.
Je reviens juste avant ta baignade  |
Posté le: Lun Mar 15, 2010 22:47 Sujet du message: |
Salut et super boulot!
Attention aux cotes du liner, il ne faut pas se tromper: fait surtout attention aux marches car pour moi ils avaient retarder la livraison de 15jours car ils n'étaient pas sur des cotes sur mon plan alors que tout était bon: ça donne un peut de pression avant la pose
Pour la pose si tu te la fais normalement pas de souçi : pense a un bon aspirateur de chantier aux marches jusqu'a la fin deu remplissage et si tu veux etre tranquile mais en un au skimmer jusqu'à moitié remplissage et là rien de plus simple.Le plus stressant c'est de perçer la bomde de fond.
Demande si tu as besoin d'info.
Pour le liner je te conseille sable pour moi c'est le top.
Ton local tech est fini?
Bon courrage pour la suite.
@+fafa33 |
l44450 Grand baigneur
Posté le: Mar Mar 16, 2010 21:01 Sujet du message: |
Bonsoir
deux questions :
tu as mit combien de temps pour réaliser ta chape de finition ?
as tu enduit le dessus des marches?
bon courage à toi |
Posté le: Mar Mar 16, 2010 21:50 Sujet du message: |
| Albator46 a écrit: | Salut,
Merci ! |
oui je compte mettre de la feutrine sur le sol et parois coller avec une colle vegetale pour me permettra de le retire je jours ou je dois changer le liner _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com |
Posté le: Mar Mar 16, 2010 21:59 Sujet du message: |
| fafa33 a écrit: | Salut et super boulot!
@+fafa33 |
le local n'est pas encore fini
le liner est commander il devrais etre là dans un mois
je fait la pose moi même
merci pour ton aide si j'ai besion ou des question _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com |
Posté le: Mar Mar 16, 2010 22:06 Sujet du message: |
| l44450 a écrit: | Bonsoir
deux questions :
bon courage à toi |
j'ai fais la chape en 2 jours tout seul ,j'ai fait les 2 niveaux puis la pente
oui j'ai fais une chape sur le dessus des marche et un enduit devant _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com |
Posté le: Jeu Mar 18, 2010 22:32 Sujet du message: |
Bonsoir
Serait il possible de connaitre le dosage(ciment, sable) que tu as utilisé pour ta chape
Beau boulot |
Posté le: Dim Mar 21, 2010 13:01 Sujet du message: |
Posté le: Sam Avr 03, 2010 22:42 Sujet du message: |
| on ne voit pas ta derniere image ? |
Posté le: Dim Avr 04, 2010 09:24 Sujet du message: |
| Albator46 a écrit: | | on ne voit pas ta derniere image ? |
je ne comprends pas moi je la vois _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com |
Posté le: Dim Avr 04, 2010 22:15 Sujet du message: |
local toujour en cour
Posté le: Dim Avr 04, 2010 22:17 Sujet du message: |
le liner est arriver
plus qu'a attendre une meteo correcte _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com |
