highgana Grand baigneur
Inscrit le: 20 Mar 2009 Messages: 408 Localisation: Montpellier
Posté le: Mer Jan 06, 2010 16:48 Sujet du message: |
C'est des amis qui ont ta fait ta dalle?
Je veux pas etre médisant, mais elle est archi dégueu! ont dirait qu'elle est pas tres droite, je sais pas ce qui dépasse de dedans, tes gars ont pris les niveau comment, je ne vois ni regle, ni guide. juste un gars qui tire "a l'oeil".
T'as pas des photos intermiédiaires. |
laurent85 Grand baigneur
Inscrit le: 23 Sep 2009 Messages: 112 Localisation: 85150
Posté le: Mer Jan 06, 2010 17:25 Sujet du message: |
la dalle est en pente de 50cm et dessus il est prevu de faire un chape
si tu regarde ,on voir qu'il y a des regles en alu que l'on pause sur des tubes _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com
Posté le: Jeu Jan 07, 2010 11:38 Sujet du message: |
Ha ok c'est pas flagant sur la photo. de toute fçon c'est un liner que tu pose donc ca iras.
Ben bon courage pour la suite, |
Posté le: Dim Jan 17, 2010 20:21 Sujet du message: |
demarage des murs vue que le beau temps est revenu
[img] [/img] _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com
fafa33 Petit baigneur
Posté le: Lun Jan 18, 2010 22:52 Sujet du message: |
Pas mal tu arrives au vrai choses.
Attention au premier rang il est super important pense a le sceller au mortier pour l'étanchéité et attention au nivea et a l'alignement.
Idem a la jonction de la pente.
Le matos chasch piscine pour mois et nickel aucun soucis
Courage @+
FAFA33
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine27446.html |
Posté le: Mer Jan 20, 2010 20:56 Sujet du message: |
| fafa33 a écrit: | Salut,
Courage @+
FAFA33
merci fafa33 de tes conseils et de ton encouragement
Posté le: Sam Jan 30, 2010 20:29 Sujet du message: |
reprise des travaux apres un lumbago
reste 2 rang a monter apres on attaque l'escalier
Posté le: Jeu Fév 04, 2010 11:42 Sujet du message: |
Posté le: Sam Fév 13, 2010 19:24 Sujet du message: |
mise en place des buses
[img] [/img]
Posté le: Sam Fév 13, 2010 19:25 Sujet du message: |
Posté le: Sam Fév 13, 2010 19:28 Sujet du message: |
mise en place de pilier pour reprise plage et du gravier
[img]
Posté le: Sam Fév 13, 2010 19:29 Sujet du message: |
Posté le: Ven Fév 19, 2010 22:36 Sujet du message: |
debut des fondation du local technique
Posté le: Ven Fév 19, 2010 22:37 Sujet du message: |
Posté le: Ven Fév 19, 2010 22:43 Sujet du message: |
arase en cours
[img]
[/img]
Posté le: Ven Fév 19, 2010 22:44 Sujet du message: |
arase terminer debut escalier
Posté le: Ven Fév 19, 2010 22:52 Sujet du message: |
faut il ferrailler l'escalier à la dalle et au mur ? _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com
fleg Baigneur confirmé
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 520 Localisation: Landes
Posté le: Ven Fév 19, 2010 23:50 Sujet du message: |
il vos mieux  _________________
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Posté le: Sam Fév 20, 2010 00:08 Sujet du message: |
| fleg a écrit: | il vos mieux  |
ok merci
je vais voir comment je vais faire je suis parti pour faire le meme style
d'escalier que toi avec un banc _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com
Posté le: Sam Fév 20, 2010 16:58 Sujet du message: |
si tu veux des détailles n'esite pas  _________________
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Posté le: Sam Fév 20, 2010 20:01 Sujet du message: |
la fondation du local est couler
[img]
[/img]
Posté le: Sam Fév 20, 2010 20:02 Sujet du message: |
| fleg a écrit: | si tu veux des détailles n'esite pas  |
ok _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com
Posté le: Sam Fév 20, 2010 20:27 Sujet du message: |
debut escalier et banc
[img]
[/img]
[img]
Posté le: Jeu Fév 25, 2010 23:30 Sujet du message: |
escalier en cours reste les contres marches a enduire
[img]
mise en place des tuyaux d'evacuation
[/img]
la dalle est couler la photo va suivre _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com
Posté le: Ven Fév 26, 2010 22:02 Sujet du message: |
tu a combien de Hauteur entre chaque marche?  _________________
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Posté le: Sam Fév 27, 2010 14:44 Sujet du message: |
la premier marche 35 puis 30 et 30 _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com
