casse piece a sceller prise balai
PJ31
Message 1  Posté le: Dim Déc 06, 2009 22:16    Sujet du message: casse piece a sceller prise balai Répondre en citant
bonjour à tous
vive les joies du terrassement quand la piscine es terminée
en désouchant 1 arbre, j ai casser 1 tuyau PN16 D50 qui alimente la prise balai et le polaris
le tuyau cassé pas de probleme me suis je dis
manchon inox et le tour et joué
mais voilà j ai tiré sur le tuyau aussi (au fait je terrassé avec 1 mini pelle)
et le tuyau à cassé au coude 90 qui se raccorde à la piece à sceller
et la terrasse et le carelage vient d etre terminé il y a 2 jours !
je creuse en descellant 1 carreau à la verticale (je vous passe les détails.)
et je répare tant bien que mal car le coude est cassé net à la piece à sceller et je ne trouve pas de raccord mal qui peut rentrer dans le 50
1 fois tout réparé : essai
catastrophe il y a 1 énorme fuite
la piece à sceller doit etre cassée ou fendue ou les 2 Laughing
je vais devoir remplacer la piece à sceller.
donc j en achete 1
et ensuite ?
est ce qu il faut vider entierement la piscine ou 1 partie ?
je suppose qu il faut enlever le liner ?
je recherche des conseils
merci d avance
PS : c est 1 piscine 8x4 de 1.5 ml de prof + 1 patogeoire de 0.6 de prof de 3x1.5 ml syst au sel + polaris 280
joujoule
Message 2  Posté le: Lun Déc 07, 2009 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour remplacer ta pièce a sceller tu as juste besoin de descendre le niveau juste en dessous de cette pièce!
Pour le liner, je ne pense pas qu'il faille l'enlever car il est percé pour ta prise balai déjà existante.
Mais cette pièce n'est pas collée normalement?
PJ31
Message 3  Posté le: Lun Déc 07, 2009 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut
je n'ai pas encore accédé à la piece coté intérieur piscine
elle n est pas collée mais scellée dans la maçonnerie donc cela risque d etre délicat de la démonter avec le liner
je risque en plus de faire tomber des morceaux entre le liner et la paroie
au fait c est 1 piscine en parpaing
Pas de nouveaux messages Recherche colliers de prise en charge... bataillou31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 10, 2011 18:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pieces à sceller : pose des projecteu... CHRISDU25 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 0 Jeu Nov 03, 2011 14:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Compatibilité pièces à sceller liner/... Pisa2011 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Oct 26, 2011 23:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qualité pièces à sceller Hayward et A... Pisa2011 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Oct 26, 2011 23:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projecteur Led sur prise balai scarface38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Oct 19, 2011 21:16 Voir le dernier message
Piscine - casse piece a sceller prise balai
