Posté le: Dim Déc 06, 2009 22:16 Sujet du message: casse piece a sceller prise balai
bonjour à tous
vive les joies du terrassement quand la piscine es terminée
en désouchant 1 arbre, j ai casser 1 tuyau PN16 D50 qui alimente la prise balai et le polaris
le tuyau cassé pas de probleme me suis je dis
manchon inox et le tour et joué
mais voilà j ai tiré sur le tuyau aussi (au fait je terrassé avec 1 mini pelle)
et le tuyau à cassé au coude 90 qui se raccorde à la piece à sceller
et la terrasse et le carelage vient d etre terminé il y a 2 jours !
je creuse en descellant 1 carreau à la verticale (je vous passe les détails.)
et je répare tant bien que mal car le coude est cassé net à la piece à sceller et je ne trouve pas de raccord mal qui peut rentrer dans le 50
1 fois tout réparé : essai
catastrophe il y a 1 énorme fuite
la piece à sceller doit etre cassée ou fendue ou les 2
je vais devoir remplacer la piece à sceller.
donc j en achete 1
et ensuite ?
est ce qu il faut vider entierement la piscine ou 1 partie ?
je suppose qu il faut enlever le liner ?
je recherche des conseils
merci d avance
PS : c est 1 piscine 8x4 de 1.5 ml de prof + 1 patogeoire de 0.6 de prof de 3x1.5 ml syst au sel + polaris 280
je n'ai pas encore accédé à la piece coté intérieur piscine
elle n est pas collée mais scellée dans la maçonnerie donc cela risque d etre délicat de la démonter avec le liner
je risque en plus de faire tomber des morceaux entre le liner et la paroie
