joujoule Grand baigneur
Inscrit le: 06 Déc 2009 Messages: 237 Localisation: Charente-Maritime (17)
Posté le: Dim Déc 06, 2009 15:37 Sujet du message: Avis pour collage tuyau souple |
Bonjour a tous,
Voila je me suis fait installé un piscine (monocoque polyester) et, pour des raisons financières, c'est moi qui fait tout la maçonnerie et plomberie!
Mon problème réside sur la plomberie (pour le moment!), j'ai donc raccordé mes buses de refoulements avec du tuyau souple (diamètre 50), j'ai donc tout collé a la colle bleue et ensuite il a fallu que je mette un T pour joindre avec le tuyau du refoulement qui vient de la pompe!
J'ai donc collé le T je l'ai maintenu pendant 30s et la pas de problème mais ce matin, j'ai remarque que le tuyau avait bougé d'un coté du T (plus en ligne).
J'ai décidé de monter mon local technique pour mettre me circuit en pression pour voir!
Qu'en pensez-vous? Faut il que je coupe et que je recommence?
Merci pour vos avis |
Posté le: Dim Déc 06, 2009 17:46 Sujet du message: |
Personne pour me conseiller? Dites le si je m'exprime mal!
De plus en parcourant le forum, j'ai remarqué qu'il ne faut pas collé du tuyau souple a la colle bleue directement sur les buses et autres qui sont en ABS!
Et évidemment c'est ce que j'ai fait (après demande a mon pisciniste), les buses de refoulements sont montées comme ca!
Pour les skimmers j'ai mis du tuyau rigide dedans et après du souple.
Pour les refoulement ca va passer ou il faut que je change tout?
Merci |
chrisdream Grand baigneur
Inscrit le: 23 Aoû 2007 Messages: 480 Localisation: Nantes
Posté le: Dim Déc 06, 2009 20:03 Sujet du message: |
avec de la colle bleue , tu colles tous
rigide- rigide
rigide - souple
souple - souple
sur les parties en abs , skimmer , refoulement , tu as un filetage normalement ? _________________ Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome |
Posté le: Dim Déc 06, 2009 20:18 Sujet du message: |
Non pas de filetage!
Sous les skimmers c'est un emboitement femelle pour tuyau diametre 50! |
hugues0509 Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Juil 2006 Messages: 963 Localisation: Belgique
Posté le: Dim Déc 06, 2009 20:37 Sujet du message: |
En général, le skimmer a un filetage dans lequel tu viens visser une pièce qui te donne du 50mm en femelle.
Perso, cette pièce est collée avec un produit style silicone vendu par mon pisciniste. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Posté le: Dim Déc 06, 2009 21:06 Sujet du message: |
Desolé de vous contre-dire mais il n'y avait pas de filetage sous mes skimmers!
C'est pour ca que j'ai appelé la société de la coque pour explication et c'est la qu'il m'ont dit qu'il fallait mettre un petit bout de PVC rigide + coude 90°+colle bleue et ensuite souple jusqu'au local! |
Posté le: Dim Déc 06, 2009 21:17 Sujet du message: |
J'imagine qu'il existe plusieurs modèles de skimmers.
Pas de problème pour toi alors. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Posté le: Dim Déc 06, 2009 21:56 Sujet du message: |
ok pour les skimmers!
Mais pour mon histoire de refoulement directement relié en souple a la colle bleue? Probleme ou pas? |
Posté le: Dim Déc 06, 2009 22:03 Sujet du message: |
J'avais ça sue l'ancienne piscine et ça n'avait pas posé de problème.
Pour le T qui te sembla avoir bougé, il faudra tester pour voir s'il a bougé tout de suite et séché ensuite ou s'il a bougé plus tard. Ce qui me semble peu probable s'il a été collé à la colle bleu. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Posté le: Dim Déc 06, 2009 22:11 Sujet du message: |
Merci pour tes conseils!
J'ai l'intention de faire mon local technique ce week end pour pouvoir mettre en pression pendant quelques jours et après pouvoir remblayer!
Je verrais bien si ca fuit!
Je vous tiendrai au courant! |
konke Petit baigneur
Posté le: Mer Déc 09, 2009 00:34 Sujet du message: Re: Avis pour collage tuyau souple |
| joujoule a écrit: | Bonjour a tous,
Pool-tite préconise de maintenir les pièces collées entre elles un certain temps. Cette durée est liée à la température extérieure. Lors de votre collage, vous avez dû rentrer d'environ 25mm le flexible dans le T. Si le flexible n'a bougé que sous l'effet de son propre poids, pas de souci.
Vérifiez que vous avez un joint bleu de colle tout autour du tuyau collé, c'est une bonne assurance. |
highgana Grand baigneur
Inscrit le: 20 Mar 2009 Messages: 408 Localisation: Montpellier
Posté le: Mer Déc 09, 2009 10:21 Sujet du message: |
Alors j'ai les 2 solutions de mon coté!
C'est mieux quoi alors? utiliser le filetage sur les pieces ou utiliser de la colle pour coller le flexible directement.
Je me demande si coller n'est pas mieux que visser. et vous?
Surtout qu'apres au dessus y'a les terrasse et les margelles. donc ne cas de probleme pour depanner. |
Posté le: Jeu Déc 10, 2009 00:21 Sujet du message: |
| highgana a écrit: | Alors j'ai les 2 solutions de mon coté!
Le cartésien que je suis dira qu'il vaut mieux coller plutot que visser et coller le tuyau. Ainsi, on divise les risques par 2. Mais le plus important à mon sens est de bien remblayer autour des tuyauteries. Je rappelle que le tuyau du skimmer doit descendre en fond de fouille avant de bifurquer à l'horizontale. Et quand jécris fond de fouille, c'est fond de fouille. Rien de remblayé en dessous. |
Posté le: Jeu Déc 10, 2009 14:16 Sujet du message: Re: Avis pour collage tuyau souple |
| konke a écrit: | Si le flexible n'a bougé que sous l'effet de son propre poids, pas de souci.
J'espère que c'est mon cas!
Pour ce qui est du joint bleu je crois qu'il est présent!
Le verdict tombera lorsque que je mettrai le circuit en pression.
Merci |
