Posté le: Jeu Déc 03, 2009 15:42 Sujet du message:
Attention surtout faire gaffe aux spots basse tension avec lampes dichroïques
de 20 35 ou 50 w a pieds nuds dessus ca brûle donc prudence.
que ce soit sur les margelles ou sur la plage.
et en plus soir il faut une section de fil différente en fonction de la distance entre le spot et le transfo.
tout en étant en dehors du volume de protection périmétrique de la piscine.
