Eau de pluie?
pataga07
Message 1  Posté le: Mar Déc 01, 2009 08:01    Sujet du message: Eau de pluie? Répondre en citant
bojour a tous
apres la puie d'hier je vois que l'eau ne s'imbibe pas (forcement y a la dalle) entre le mur de la piscine et la terre (limite du terrasement) et je me pose donc la question serait il utile de perforer la dalle (donc exterieur piscine) afin que l'eau de pluie puisse s'infiltrer dans le sol?
Mais la question qui me viens tout de suite apres c'est n'y a t il pas une contre indication a faire cela pour x raison ?Merci pour vos lumieres
Message 2  Posté le: Mar Déc 01, 2009 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Salut !
Tu as remblayé avec de la terre argileuse ? ? ? ? Question Shocked Question
pataga07
Message 3  Posté le: Mar Déc 01, 2009 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
NON pas encore je vais remblayer avec du gravillon mais avant je demande si je peut faire des trous dans la dalle?
GD
Message 4  Posté le: Mar Déc 01, 2009 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il serait plus sûr de placer un drain (tuyau de gouttière tout bête, troué à la perceuse, ou faire des fentes à la meuleuse) tout autour de la dalle, et le faire vider dans un puits, une pente dans le jardin, ou les eaux pluviales.
Et pour les trous dans la dalle, je ne saisi pas bien, n'y aura t'il pas un revêtement sur ta dalle (genre pierre reconstituée par exemple ?) Dans ce cas, ça ne serait pas très esthétique des trous. . . Et ça finira par se boucher non ? Confused
- régulation pH
pataga07
Message 5  Posté le: Mar Déc 01, 2009 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
non mais je parle du fond de la dalle pas de la dalle du haut qui d'ailleurs n'existera pas puisque je vais metre des lames de bois reconstitué je parle bien sur la dalle de 15 tout en bas en peripherie exterieure de la piscine
GD
Message 6  Posté le: Mar Déc 01, 2009 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ah OK, le radier quoi qui déborde. . . Ben il vaut mieux un drain aussi et relié à un puits de décompression
- régulation pH
pataga07
Message 7  Posté le: Mer Déc 02, 2009 00:58    Sujet du message: Répondre en citant
OK mais le drain je le pose direct sur le radier et je le racorde a un tube pvc 200 mais si je fait comme ca le niveau ne montera pas?l'eau sera toujours sur le radier
GD
Message 8  Posté le: Mer Déc 02, 2009 01:01    Sujet du message: Répondre en citant
Non, tu le poses sur le côté sur du gravier, et relié au puits. Mais je ne voudrai pas dire de bêtise , car ce n'est pas mon domaine de prédilection . . . Juste de la logique, mais parfois. . . la logique dérape . . . Laughing
- régulation pH
bc327
Message 9  Posté le: Mer Déc 02, 2009 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, le drain doit idéalement se situer en-dessous ou au max au niveau de la dalle. S'il est plus haut, c'est moins efficace puisqu'il ne pourra évacuer l'eau au niveau de la dalle. Comme le dis GD, c'est logique Wink
Ce drain doit idéalement pouvoir permettre d'évacuer l'eau grâce à une pente (ou une pompe) vers un puits perdu ou les égouts.
http://mapiscine.skyblog.com/
domatni
Message 10  Posté le: Mar Déc 08, 2009 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Puique vous parlez de drain; j'ai pour ma part mis un drain sous la dalle béton, et ce drain est relié au puit de décompression. Faut il vider ce puit régulièrement, ou jamais ? Je l'avais placé car on me l'avait recommandé pour le moment où je devrai changer le liner. Pour info, mon sol est très argileux (presque 100 %)
Merci.
Piscine SOLID POOL 469 x 1074 x 163
Pompe CHALLENGER 153 tri 18 m3
Filtre LIBRA 760 22 m3
NAC NADORSELF 400 tri 82 m3
PAC HAYWARD EnergyLine Pro ENP4M
Traitement automatique de l'eau BAYROL POOL RELAX
Volet automatique immergé - moteur dans l'axe
bc327
Message 11  Posté le: Mar Déc 08, 2009 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tant que la piscine est remplie, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le vider.
D'ailleurs, si le sous-sol venait à être trop sec, ce n'est pas bon non plus. Ceci dit, si le niveau d'eau dans le puits reste élevé, perso, je pomperais quand même un peu de flotte à l'intérieur pour redescendre le niveau d'eau au niveau sup de la dalle.
GD
Message 12  Posté le: Mar Déc 08, 2009 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est arrivé une fois, l'année dernière, que cela monte dans le puits presque jusqu'au niveau d'eau sup de la piscine. Moi, j'ai pompé sans mollir Confused Confused Laughing
Car il y a 2 pressions extérieures apparemment, celle de l'eau, OK, mais aussi celle de la terre qui va faire augmenter la pression de l'eau qui ne peut s'échapper en cas de déluge. Et donc, il peut y avoir un avantage momentané de l'extérieur vers l'intérieur.
Et là, le liner peut se décoller ou se tâcher. Donc mieux vaut pomper, mais ce sont des cas extrêmes.
En milieu d'argile pure comme chez moi, le drainage à 2 mètres de la piscine est nul s'il pleut bcp, donc méfiance . . .
Par contre, je n'ai jamais rajouté de l'eau dans mon puits en cas de sécheresse dure comme cette année par exemple. . .
- régulation pH
pataga07
Message 13  Posté le: Mar Déc 08, 2009 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
bon resultat je met une buse de 4OO droite sur la dalle et je fait arriver mon drain dedans(il est aussi sur la dalle) ce sera mieux que rien et je prevois une pompe pour evacuer l'eau
Pas de nouveaux messages la pluie psiscinator PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Sam Mai 19, 2012 16:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplir son spa avec de l'eau de pluie djbravo SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Lun Aoû 08, 2011 10:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bâche de protection immerger avec la ... roma1n.62 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 17 Jeu Juil 14, 2011 13:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dalle plage beton et forte pluie lolo13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Lun Avr 25, 2011 19:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages coque soulevée par forte pluie HELP Svp eger PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Mar 15, 2011 21:55 Voir le dernier message
Piscine - Eau de pluie?
