Lapinou Grand baigneur
Posté le: Lun Nov 30, 2009 10:18 Sujet du message: Sécurité sur réchauffeur H30-R2 |
Bonjour à tous
Voilà mon premier pépin sur mon réchauffeur
Déjà première petite question, c'est quoi exactement les 2 sécurités qui se trouvent sur le réchauffeur, j'en ai une qui n'est pas raccordé par des fils, c'est ça le pressostat (à droite sur la photo)
Ensuite, j'ai un problème avec l'autre sécurité (celui qui est branché) avec le petit bouton rouge, qui doit-être un coupe-circuit avec un seuil à 60°, Il se fout en sécurité au bout d'un certain temps alors que la pompe de filtration marche correctement et que la résistance chauffe bien avant qu'il ne se coupe
il y a qq semaines, j'avais legerement fermé les vannes avant et après le groupe filtration/réchauffeur, et ça marchait bien, mais maintenant même comme ça il se coupe je l'ai demonté et quand je le secous ça fait un drole de bruit, ça bouge à l'intérieur, je ne sais pas si c'est normal
Pour moi c'est cette pièce qui merde, qu'en pensez vous
Et où je pourrais acheter cette pièce  |
dav33 Grand baigneur
Inscrit le: 26 Juin 2009 Messages: 121 Localisation: dans les vignes
Posté le: Lun Nov 30, 2009 14:08 Sujet du message: |
cette pièce doit etre un thermostat de sécurité.
tu peux mettre un shunt au niveau des deux fils et voir si la chauffe remarche (attention c'est à titre d'éssai!).
si ça refonctionne comme celà c ton thermostat qui est mort. _________________ un twice luxor le top! |
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1444 Localisation: Yvelines
Posté le: Lun Nov 30, 2009 14:19 Sujet du message: |
Salut Lapinou,
Tout dépend depuis combien de temps il fonctionnait.
Le module qui n'est pas cablé c'est le pressostat.
Je me demande ou l'info débit est prise .( probablement ailleurs, tu dois avoir une sonde sur le tuyau )
Tu as démondée la sécurité thermique ( les deux vis cruci de chaque coté )
Le bruit vient peut etre du plongeur qui traverse la sécurité.
Ou alors quelque chose de coincé dessous.
Pourquoi as tu fermé legerement les vannes avant et aprés ?.
Dans ce cas tu baisses le débit et la sécurité chauffe trop vite.
Ouvre à fond pour voir.
Sinon il existe des interupteurs thermique , tu choisis la T° ( sans réarmement , tu attends que la T° revienne à la normale )
4 à 5 € http://www.conrad.fr/
Au fait pas trop entartré la résistance.
Spa solaire chinois 6 places
Posté le: Lun Nov 30, 2009 14:21 Sujet du message: |
Oui, ça doit être ça, j'ai vu ce matin des pièces qui ressemble à ça, c'est un hi-limit à 60°C mais sans sonde, je ne vois pas trop comment ça marche
Bein à mon avis c'est ça, car en tout cas ma résistance chauffe, après et ce que c'est possible que ça chauffe de trop et du coup il s'actionne par sécurité , j'en doute un peu car la filtration fonctionne bien, dconc je ne vois pas autre chose à part ce truc
Quand à l'autre sécurité (pressostat) qui n'est pas branché, ça c'est bizarre  |
Posté le: Lun Nov 30, 2009 14:33 Sujet du message: |
| Lapinou a écrit: | Quand à l'autre sécurité (pressostat) qui n'est pas branché, ça c'est bizarre  |
Regarde au niveau du boitier principal.
Tu avoir sur le capot des infos sur le cablage.
Et tu devrais voir l'emplacement de la sonde de débit.
Mais je persiste ouvre à fond les vannes.
Posté le: Lun Nov 30, 2009 14:39 Sujet du message: |
| philou78 a écrit: | Salut Lapinou,
Philou |
Bein ça marche bien depuis que je l'ai installé le printemps dernier
Ha donc c'est bien un pressostat j'ai bien une sonde qui arrive avant la pompe de circulation mais je croyais que c'était juste la sonde de t°
Oui je l'ai démonté mais ça donne rien de spécial, à part quand je le secous, ça gigote bcoup la-dedans, par contre ça ne traverse pas la paroi, ce n'est pas en contact avec l'eau
Bein je suis d'accord avec toi que je baisse le débit en fermant un peu les vannes, peut-être juste une coincidence avec le fonctionnement du hi-limit mais en tout cas j'ai ressayé les vannes ouvertes à fond, le spa était descendu à 27°, il est remonté à 30° (ce que j'avais demandé pour le tester), il a maintenu à 30° l'après-midi et le lendemain matin la t° est redescendu et je trouvais le hi-limit en défaut
Génial ton truc sans réarmenent tu en as vue un à 60° qq-part
La résistance nickel, pas du tout de tarte, elle brille tjrs  |
Posté le: Lun Nov 30, 2009 14:58 Sujet du message: |
| Lapinou a écrit: | par contre ça ne traverse pas la paroi, ce n'est pas en contact avec l'eau |
Heureusement que ça traverse pas ( sa fuirais surtout avec un chinois )
Je pense que le bruit est normal c'est le doigt de réarmement que tu entends
| Lapinou a écrit: | Génial ton truc sans réarmenent tu en as vue un à 60° qq-part
| Tu choisis la valeur , il ont du 60,65,70° avec hystérisis de 10°
http://www.conrad.fr/interrupteurs_thermiques_p_18925_19011_208061_454448_FAS
Ou dans n'importe quels autres magasins d'électronique.
Arggggh j'avais pas vu l'ampérage max ( 6A ) il faut du 16 A si tu as une 3KW.
Donc voir ailleurs. ( je regarde )
Posté le: Lun Nov 30, 2009 15:05 Sujet du message: |
Comme je réponds à la volée nos post se croisent.
Posté le: Lun Nov 30, 2009 15:24 Sujet du message: |
| philou78 a écrit: | Comme je réponds à la volée nos post se croisent.
Philou |
oui
et à ton avis le 25A-6A ça va changer qq-chose
Et en tout cas tjrs un grand Merci à toi, qui réponds tjrs présent pour les NNBeurs  |
Posté le: Lun Nov 30, 2009 15:31 Sujet du message: |
| Lapinou a écrit: | et à ton avis le 25A-6A ça va changer qq-chose | Ben oui.
Ca crame.( il va s'ouvrir une fois et aprés il va coller )
Pour l'instant je suis arrivé à 10A pour le même prix , il faut chercher sur la toile.
Posté le: Mer Déc 02, 2009 09:35 Sujet du message: |
| philou78 a écrit: | Ben oui.
Donc il va marcher correctement au moins une fois, la sécurité marche mais ne devient pas réutilisable un peu à l'image d'un fusible
| philou78 a écrit: | Pour l'instant je suis arrivé à 10A pour le même prix , il faut chercher sur la toile.
Oui pareil 10A, j'ai demandé sur un site US, j'attends une réponse, et sur cpascher, ils ne font pas cette pièce |
Posté le: Jeu Déc 10, 2009 21:32 Sujet du message: |
Si cette info est spécifiée c'est bon.( les moteurs ont un courant de démarrage , les résistances non )
Il s'ouvre à la montée de T° ( open on rise ) donc OK.
Suite à ta recherche j'ai regardé les spécif chez le fournisseur que je t'avais donné.
http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/525000-549999/525159-da-01-en-BIMETALLSCHALTER_60_GRAD.pdf
Il sont donné pour 125V par 60A 5 cycles ( a la louche pour 220 et 25A ça te donne 10 cycles pour 4€).
Conclusion :
Si ton fournisseur étranger est facile et pas trop cher OK.
Sinon prend un modèle plus léger en france.
Nota:il n'y a aucune raison d'avoir une surchauffe sur un réchauffeur. _________________ Piscine hayward bois octo 5m semi enterrée solaire
Posté le: Ven Déc 11, 2009 09:40 Sujet du message: |
Oui j'ai vu sur un site américain tout une explication sur les hi-limits et oui effectivement, le hi-limit s'ouvre quand la t° devient excessive et se referme ensuite
J'ai trouvé un site américain de méca-électro internationnal avec des pages en français et une livraison sur la france pour 20€
Le site redonne en plus comme lien de données le PDF que j'avais trouvé
J'ai vais prendre le même que le mien mais en réarmenent automatque de 38° à 60° Si ça interresse qq'un par hasard je pose tjrs la question le hi-limit est à 5.10€ et ils en ont 10 en stock
Moi en tout cas heureusement que j'ai cette sécurité, elle a sauvé la vie de mon réchauffeur quand ma pompe s'était arrêtée suite à une surchauffe parce que le condo était HS  |
Posté le: Ven Déc 11, 2009 20:04 Sujet du message: |
| Lapinou a écrit: | Moi en tout cas heureusement que j'ai cette sécurité, elle a sauvé la vie de mon réchauffeur quand ma pompe s'était arrêtée suite à une surchauffe parce que le condo était HS  |
Ça confirme bien que sur ton spa il n'y a pas de sécurité débit.
Le pressostat pas branché de ta première photo le montre bien.
Car une pompe qui tourne pas coupe d'office le préchauffeur.
Posté le: Lun Déc 14, 2009 09:30 Sujet du message: |
ha Ok, Merci Philou du tuyau
Je comprends mieux pourquoi tu disais qu'il n'y avait pas de raison d'avoir une surchauffe sur le réchauffeur
Ca pause un problème sans pressostat de branché  |
Posté le: Mer Déc 16, 2009 10:11 Sujet du message: |
| Lapinou a écrit: | Ca pose un problème sans pressostat de branché  |
Quelque part oui bien sur.
Il n'y a que ton Klixon qui te protége.
Ce que tu peu faire si tu es un peu bricoleur c'est d'utiliser ton pressostat qui n'est pas cablé pour commander un relais de puissance qui alimente ton réchauffeur.
Posté le: Mer Déc 16, 2009 10:45 Sujet du message: |
un ptit bricoleur et en elec à part brancher le fils rouge et le fils bleu, en général je me limite à ça
Mais si tu as qq détails pour brancher un relais de puissance je suis preneur  |
GSMAE Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Déc 22, 2009 14:48 Sujet du message: Probleme de temperature spa gd 3003 |
Comme beaucoup j'ai un spa gd 3003, mais depuis quelques temps, ma console indique que la température de l'eau est de 47 degres, alors qu'en réalité cette dernière est d'environ 24 degres.
Je suis donc dans l'impossibilité de chauffer l'eau du spa car le rechauffeur ne se déclenche pas
Avez vous une solution à mon petit soucis
Merci d'avance |
Posté le: Mar Déc 22, 2009 15:30 Sujet du message: |
Change la sonde, sur le mien elle ressemble à ça (file noir qui sort du T) :
Posté le: Mar Déc 22, 2009 23:18 Sujet du message: |
OK MERCI POUR L INFO
Mais peut on en acheter merci d avance pour vos reponses |
Posté le: Jeu Déc 24, 2009 00:22 Sujet du message: |
| Lapinou a écrit: | un ptit bricoleur et en elec à part brancher le fils rouge et le fils bleu, en général je me limite à ça
Je vais essayer de te faire ça Lapinou .
Posté le: Jeu Déc 24, 2009 13:47 Sujet du message: |
| philou78 a écrit: |
Super Philou  |
