Sécurité sur réchauffeur H30-R2
Lapinou
Message 1  Posté le: Lun Nov 30, 2009 10:18    Sujet du message: Sécurité sur réchauffeur H30-R2 Répondre en citant
Bonjour à tous
Voilà mon premier pépin sur mon réchauffeur Twisted Evil
Déjà première petite question, c'est quoi exactement les 2 sécurités qui se trouvent sur le réchauffeur, j'en ai une qui n'est pas raccordé par des fils, c'est ça le pressostat (à droite sur la photo) Idea Question Question
Ensuite, j'ai un problème avec l'autre sécurité (celui qui est branché) avec le petit bouton rouge, qui doit-être un coupe-circuit avec un seuil à 60°, Il se fout en sécurité au bout d'un certain temps Twisted Evil alors que la pompe de filtration marche correctement et que la résistance chauffe bien avant qu'il ne se coupe
il y a qq semaines, j'avais legerement fermé les vannes avant et après le groupe filtration/réchauffeur, et ça marchait bien, mais maintenant même comme ça il se coupe Twisted Evil je l'ai demonté et quand je le secous ça fait un drole de bruit, ça bouge à l'intérieur, je ne sais pas si c'est normal
Pour moi c'est cette pièce qui merde, qu'en pensez vous Question Idea Question
Et où je pourrais acheter cette pièce Question Shocked Question
dav33
Message 2  Posté le: Lun Nov 30, 2009 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
cette pièce doit etre un thermostat de sécurité.
tu peux mettre un shunt au niveau des deux fils et voir si la chauffe remarche (attention c'est à titre d'éssai!).
si ça refonctionne comme celà c ton thermostat qui est mort.
un twice luxor le top!
philou78
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 3  Posté le: Lun Nov 30, 2009 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Lapinou,
Tout dépend depuis combien de temps il fonctionnait. Cool
Le module qui n'est pas cablé c'est le pressostat.
Je me demande ou l'info débit est prise .( probablement ailleurs, tu dois avoir une sonde sur le tuyau )
Tu as démondée la sécurité thermique ( les deux vis cruci de chaque coté )
Le bruit vient peut etre du plongeur qui traverse la sécurité.
Ou alors quelque chose de coincé dessous.
Pourquoi as tu fermé legerement les vannes avant et aprés ?.
Dans ce cas tu baisses le débit et la sécurité chauffe trop vite.
Ouvre à fond pour voir.
Sinon il existe des interupteurs thermique , tu choisis la T° ( sans réarmement , tu attends que la T° revienne à la normale )
4 à 5 € http://www.conrad.fr/
Au fait pas trop entartré la résistance.
Philou
Spa solaire chinois 6 places
Lapinou
Message 4  Posté le: Lun Nov 30, 2009 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ça doit être ça, j'ai vu ce matin des pièces qui ressemble à ça, c'est un hi-limit à 60°C mais sans sonde, je ne vois pas trop comment ça marche Shocked
Bein à mon avis c'est ça, car en tout cas ma résistance chauffe, après et ce que c'est possible que ça chauffe de trop et du coup il s'actionne par sécurité Question , j'en doute un peu car la filtration fonctionne bien, dconc je ne vois pas autre chose à part ce truc Idea
Quand à l'autre sécurité (pressostat) qui n'est pas branché, ça c'est bizarre Shocked Question
philou78
Message 5  Posté le: Lun Nov 30, 2009 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde au niveau du boitier principal.
Tu avoir sur le capot des infos sur le cablage.
Et tu devrais voir l'emplacement de la sonde de débit.
Mais je persiste ouvre à fond les vannes.
Philou
Lapinou
Message 6  Posté le: Lun Nov 30, 2009 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
philou78 a écrit:
Salut Lapinou,
Philou
Bein ça marche bien depuis que je l'ai installé le printemps dernier Cool
Ha donc c'est bien un pressostat Razz j'ai bien une sonde qui arrive avant la pompe de circulation mais je croyais que c'était juste la sonde de t° Question
Oui je l'ai démonté mais ça donne rien de spécial, à part quand je le secous, ça gigote bcoup la-dedans, par contre ça ne traverse pas la paroi, ce n'est pas en contact avec l'eau Shocked
Bein je suis d'accord avec toi que je baisse le débit en fermant un peu les vannes, peut-être juste une coincidence avec le fonctionnement du hi-limit Question mais en tout cas j'ai ressayé les vannes ouvertes à fond, le spa était descendu à 27°, il est remonté à 30° (ce que j'avais demandé pour le tester), il a maintenu à 30° l'après-midi et le lendemain matin la t° est redescendu et je trouvais le hi-limit en défaut Twisted Evil
Génial ton truc sans réarmenent Razz tu en as vue un à 60° qq-part Razz Question
La résistance nickel, pas du tout de tarte, elle brille tjrs Very Happy
philou78
Message 7  Posté le: Lun Nov 30, 2009 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Heureusement que ça traverse pas ( sa fuirais surtout avec un chinois )
Je pense que le bruit est normal c'est le doigt de réarmement que tu entends
Tu choisis la valeur , il ont du 60,65,70° avec hystérisis de 10°
http://www.conrad.fr/interrupteurs_thermiques_p_18925_19011_208061_454448_FAS
Ou dans n'importe quels autres magasins d'électronique.
Arggggh j'avais pas vu l'ampérage max ( 6A ) il faut du 16 A si tu as une 3KW.
Donc voir ailleurs. ( je regarde )
Philou
Lapinou
Message 8  Posté le: Lun Nov 30, 2009 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Philou
Désolé j'avais pas vu Confused
Pas mal, ya une ptite adaptation à faire pour le fixer mais par contre c'est marqué "Charge de contact autorisée 250 VAC, 6 A"
alors que moi c'est marqué 250V/25A, c'est important Question Question
Et voilà qq photos
http://img23.imageshack.us/i/img3177r.jpg/
http://img35.imageshack.us/i/img3170o.jpg/
philou78
Message 9  Posté le: Lun Nov 30, 2009 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je réponds à la volée nos post se croisent.
Philou
Lapinou
Message 10  Posté le: Lun Nov 30, 2009 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Philou
oui Wink
et à ton avis le 25A-6A Question ça va changer qq-chose Question
Et en tout cas tjrs un grand Merci à toi, qui réponds tjrs présent pour les NNBeurs Wink
philou78
Message 11  Posté le: Lun Nov 30, 2009 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui.
Ca crame.( il va s'ouvrir une fois et aprés il va coller ) Laughing
Pour l'instant je suis arrivé à 10A pour le même prix , il faut chercher sur la toile.
Philou
Lapinou
Message 12  Posté le: Mer Déc 02, 2009 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
philou78 a écrit:
Ben oui.
Donc il va marcher correctement au moins une fois, la sécurité marche mais ne devient pas réutilisable un peu à l'image d'un fusible Question
Oui pareil 10A, j'ai demandé sur un site US, j'attends une réponse, et sur cpascher, ils ne font pas cette pièce
Lapinou
Message 13  Posté le: Jeu Déc 10, 2009 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé cette doc sur les mêmes hi-limit qu'on a dans les chinois
http://s3.pexsupply.com/manuals/1249544603208/White-Rodgers-3L01.pdf
Ils sont donnés à 5A-240V pour un moteur et 25A-240V pour une résistance Shocked
Vous en pensez quoi ? Question Question
philou78
Message 14  Posté le: Jeu Déc 10, 2009 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si cette info est spécifiée c'est bon.( les moteurs ont un courant de démarrage , les résistances non )
Il s'ouvre à la montée de T° ( open on rise ) donc OK.
Suite à ta recherche j'ai regardé les spécif chez le fournisseur que je t'avais donné.
http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/525000-549999/525159-da-01-en-BIMETALLSCHALTER_60_GRAD.pdf
Il sont donné pour 125V par 60A 5 cycles ( a la louche pour 220 et 25A ça te donne 10 cycles pour 4€).
Conclusion :
Si ton fournisseur étranger est facile et pas trop cher OK.
Sinon prend un modèle plus léger en france.
Nota:il n'y a aucune raison d'avoir une surchauffe sur un réchauffeur.
Lapinou
Message 15  Posté le: Ven Déc 11, 2009 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai vu sur un site américain tout une explication sur les hi-limits et oui effectivement, le hi-limit s'ouvre quand la t° devient excessive et se referme ensuite Razz
J'ai trouvé un site américain de méca-électro internationnal avec des pages en français et une livraison sur la france pour 20€ Razz
Le site redonne en plus comme lien de données le PDF que j'avais trouvé
J'ai vais prendre le même que le mien mais en réarmenent automatque de 38° à 60° Wink Si ça interresse qq'un par hasard Question je pose tjrs la question Wink le hi-limit est à 5.10€ et ils en ont 10 en stock Wink
Moi en tout cas heureusement que j'ai cette sécurité, elle a sauvé la vie de mon réchauffeur quand ma pompe s'était arrêtée suite à une surchauffe parce que le condo était HS Twisted Evil
philou78
Message 16  Posté le: Ven Déc 11, 2009 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ça confirme bien que sur ton spa il n'y a pas de sécurité débit.
Le pressostat pas branché de ta première photo le montre bien.
Car une pompe qui tourne pas coupe d'office le préchauffeur.
Philou
Lapinou
Message 17  Posté le: Lun Déc 14, 2009 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Idea ha Ok, Merci Philou du tuyau Wink
Je comprends mieux pourquoi tu disais qu'il n'y avait pas de raison d'avoir une surchauffe sur le réchauffeur Shocked
Ca pause un problème sans pressostat de branché Question Question
philou78
Message 18  Posté le: Mer Déc 16, 2009 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Lapinou a écrit:
Ca pose un problème sans pressostat de branché Question Question
Quelque part oui bien sur.
Il n'y a que ton Klixon qui te protége.
Ce que tu peu faire si tu es un peu bricoleur c'est d'utiliser ton pressostat qui n'est pas cablé pour commander un relais de puissance qui alimente ton réchauffeur.
Philou
Lapinou
Message 19  Posté le: Mer Déc 16, 2009 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
un ptit bricoleur Wink et en elec à part brancher le fils rouge et le fils bleu, en général je me limite à ça Embarassed
Mais si tu as qq détails pour brancher un relais de puissance je suis preneur Very Happy
GSMAE
Message 20  Posté le: Mar Déc 22, 2009 14:48    Sujet du message: Probleme de temperature spa gd 3003 Répondre en citant
Comme beaucoup j'ai un spa gd 3003, mais depuis quelques temps, ma console indique que la température de l'eau est de 47 degres, alors qu'en réalité cette dernière est d'environ 24 degres.
Je suis donc dans l'impossibilité de chauffer l'eau du spa car le rechauffeur ne se déclenche pas
Avez vous une solution à mon petit soucis
Merci d'avance
Lapinou
Message 21  Posté le: Mar Déc 22, 2009 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Change la sonde, sur le mien elle ressemble à ça (file noir qui sort du T) :
GSMAE
Message 22  Posté le: Mar Déc 22, 2009 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
OK MERCI POUR L INFO
Mais peut on en acheter merci d avance pour vos reponses
philou78
Message 23  Posté le: Jeu Déc 24, 2009 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de te faire ça Lapinou .
Philou
Lapinou
Message 24  Posté le: Jeu Déc 24, 2009 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Razz Super Philou Wink
Pas de nouveaux messages Quel rechauffeur et de quelle puissan... Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mar Mai 22, 2012 11:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages rechauffeur philou78 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Mar Mai 15, 2012 18:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème réchauffeur Red line 9kW SALYVE66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Jeu Mai 03, 2012 21:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PAC ou rechauffeur fonzie PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Avr 06, 2012 13:30 Voir le dernier message
Piscine - Sécurité sur réchauffeur H30-R2
