problème rechauffeur WEZUE chinois
eric09
Message 1  Posté le: Jeu Nov 26, 2009 18:02    Sujet du message: problème rechauffeur WEZUE chinois Répondre en citant
J'ai un spa Aphrodite de Patioworld qui a des problèmes récurant de réchauffeur.
La bête est un WEZUE 3kw et c'est le contacteur qui détecte la circulation d'eau et alimente les résistances qui surchauffe et ne fonctionne plus.
Le vendeur m'en envoie un tous les deux mois mais cela commence à sérieusement m'énerver.
Je cherche donc un équivalent à sceller en dehors du réchauffeur sur le circuit de filtration sachant que les tube sont certainement en pouce.
Merci de votre aide
PS : recherche l'Amicale des Réchauffeur Chinois ! Twisted Evil
philou78
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Sam Nov 28, 2009 01:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut eric,
Tu as deux solutions:
Soit tu mets un relais qui est commandé par ta pompe qui ferme un circuit. ( par définition si ta pompe est alimentée il y a circulation d'eau ).
Soit tu mets un pressostat de marque , et dans ce cas tu as de l'adaptation à faire.( tu visses directement dans le tube souple et tu jajattes )
Produit de 40 à 60€
Philou
Spa solaire chinois 6 places
Pas de nouveaux messages Problème manomètre filtre à sable manolo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Mai 24, 2012 12:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel rechauffeur et de quelle puissan... Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mar Mai 22, 2012 11:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme Electrolyseur Tri 18 ZODIAC Trijumeau PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Mai 21, 2012 19:15 Voir le dernier message
Piscine - problème rechauffeur WEZUE chinois
