Conseils avant mise en oeuvre électricité
steph034
Message 1  Posté le: Mar Nov 24, 2009 15:45    Sujet du message: Conseils avant mise en oeuvre électricité Répondre en citant
Le montage de ma piscine Piscinelle débute la semaine prochaine.
Je souhaite prévoir la possibilité de mettre des spots LED sur une future terrasse, que fait il prévoir en plus comme raccordement électrique au niveau du local technique ?
jej
Message 2  Posté le: Mer Nov 25, 2009 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend du nombre de spots que tu veux mettre et le type.
Il faut savoir que les leds ne consonnent quasiement rien (environ 0,1W/led).
généralement les spots sont vendu par "2 + transfo" jusqu'a 4 ou 5 spots par transfo pour les 12/18 leds et 10 par transfo pour les tout petits.
Conso entre 1,2 et 1,8w par spot.
Par sécurité, tu peux prévoir une ligne en 3G2,5 avec un différentiel de 16A (tu auras largement de la marge pour modifier plus tard ton installation ou rajouter de l'éclairage.
Sinon, une ligne 3G1,5 avec un différentiel de 10A suffit.
Attention, même si les spots et transfos sont "étanches", faire raccordement dans boites plexo IP44/45 (étanche), si possible éviter d'enterrer la boite de raccordement mais faire plutôt un drain avec du sable et du gravier autour ou le mieux raccorder en local technique.
clerc
Message 3  Posté le: Lun Déc 28, 2009 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Piscine 10 x 5 au sel
rideau hors sol
sterilor "modele AKS 150-S
pH auto "alba pH"
PAC PSA "modele EDENPAC 4 "
Pompe STA RITE "modele 5mpre-1m"
biquet
Message 4  Posté le: Jeu Déc 31, 2009 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Le problème quand ont utilise du 1.5 ou 2.5 c'est la section du fil pour
raccorder a l'intérieur du spot Donc obligé de faire des jonction extérieurs donc risque de problèmes.
pour ma part j'ai placé dix spots a la suite l'un de l'autre . seux petits presse étoupe pour recevoir uniquement du 0.5 mm en souple plus gros pas possible.
Le transfo est a 12 m du premier spot dans le local technique au sec le plus éloigné est a 10 m du premier soit +/- 22 m .
ce sont des 9 leds 1.2 w de conso .
cad que toutes les connexions polarisée après le transfo sont dans les spots
qui sont ip max donc aucuns soucis.ca fait 5 ans pas de problèmes.
Si le câble placé est trop gros et qu'il faut faire des jonctions ! boîtes de dérivations et coulé de la résine a l'intérieur mais plus chère.
a+ biquet
Pas de nouveaux messages Conseils pour placer mes skimmers ? Matthieu34000 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Jeu Mai 24, 2012 14:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avant de remblayer ritchy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Mai 22, 2012 21:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise en en eau et déjà fuite coque al... yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Dim Mai 20, 2012 20:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nettoyage bache a bulle avant de l en... Diablo PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 1 Dim Mai 20, 2012 15:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Combien de temps avant de faire la te... psiscinator PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 7 Sam Mai 12, 2012 21:51 Voir le dernier message
Piscine - Conseils avant mise en oeuvre électricité
